auvent pour lmc
legoupil
auvent pour lmc
Message par legoupil » 13 févr. 2015 19:34
salut, bon je suis a la recherche d'un auvent pour ma caravane, vous allez m'aider svp pour répondre a quelques questions que je me pose, histoire de pas acheter un truc qui n'ira pas par la suite........merci :lol:
Donc déjà me faut t'il un auvent spécial lord lmc ou d'autre auvent de autre marque de caravane, style tabbert ou autres se monte.??
Ensuite un auvent 4 saisons, a t'il un non spécial...??
Jeposerai d'autres questions petit à petit pour pas qu'on s'emmêle les pinceaux merci
Vivre en caravane est un choix de vie
Re: auvent pour lmc
Message par blancoco » 13 févr. 2015 19:57
Y a pas d'auvent spécifique par marque de caravane et heureusement ! mais suivant la dimension prise à la ficelle de sol à sol, 4 saisons est le bon terme...
Re: auvent pour lmc
Message par Bonaud » 13 févr. 2015 20:02
@ Legoupil
Vois ce Topic ;
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 127#p97178
Sachant qu'il y a des différences dans la correspondance longueur - lettres d'une marque à l'autre...
Un vendeur d'auvents devrait pouvoir te dire (dans sa marque) quelle taille prendre d'après la carte grise de la caravane !!!
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 13 févr. 2015 21:00
j'ai pas encore mesurer mais il me faut un I ou un J
j'avais regarder ce topic :wink:
Je voulais surtout savoir si tout les auvent allé sur ma cara, donc la j'ai la réponse
Ensuite un auvent partiel je peux pas le mettre car j'ai la glissière qui fait toute la caravane??
Re: auvent pour lmc
Message par Bonaud » 13 févr. 2015 21:09
Comme son nom l'indique un auvent partiel peut être monté sur une partie de la longueur de la caravane, comme aussi un sas neige !
Voir aussi la profondeur de l'auvent souvent 2,40 ou 2,70....
Et si auvent long, penser à des barres anti poches (d'eau) s'il n'y en a pas d'origine....
Pour ma part j'utilise aussi 2 barres de balcon, permettant de rabattre les côtés à moitié sans que cela ne pèse sur les fermetures à glissières...
legoupil
Re: auvent pour lmc
Message par legoupil » 13 févr. 2015 21:19
je m'explique, ma caravane fait huit mètres, mais si je veux un auvent de six mètres, je peux pas car ma glissière me permet pas de faire descendre le auvent avant..
Désolé je suis chiant mais c'est compliqué de expliqué
Re: auvent pour lmc
Message par Bonaud » 13 févr. 2015 21:28
Je n'ai jamais eu d'auvent partie ni de sas neige... (sur une 3,50 :D )
Un autre membre, ou un vendeur d'auvent devrait pouvoir te renseigner !!!
As-tu été vois sur les sites comme Obelink ce qui en est dit (beaucoup de clients du forum car tarifs intéressants !):
http://www.obelink.fr/
Re: auvent pour lmc
Message par blancoco » 13 févr. 2015 23:49
J'ai eu un partiel mais 1 an ou 2 sur la Tristar mais il y a longtemps je me souviens plus comment on faisait mais c'est forcément faisable, c'est la glissière sur l'auvent qui doit être coupée à l'endroit où ça redescend du toit...
Re: auvent pour lmc
Message par freteurr » 14 févr. 2015 01:27
Concernant la LMC, pas besoin d'un auvent spécifique.
J'ai déjà vu des annonces de caravanes, des auvents classique faisant pas toute la longueur de la caravane. Simplement qu'un rail d'auvent à été rajouter sur la paroi.
Si je revois des photos, je posterai la photo ou le lien.
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 14 févr. 2015 07:28
un auvent partiel se monte sur toutes les caravanes, 8)
il n'y a de jonc (partie qui se glisse dans le rail) que sur la partie supérieure (horizontale) on ne découpe pas le rail ===9
dans le cas d'un auvent partiel, il faut bien choisir pour éviter que les côtés ne soient devant une porte ou une fenêtre :roll:
Bernard44
Re: auvent pour lmc
Message par Bernard44 » 14 févr. 2015 08:07
freteurr a écrit :Concernant la LMC, pas besoin d'un auvent spécifique.
J'ai des amis qui ont effectué ce type de montage, rajout d'un rail sur la paroie, avec une "ouverture" vers le bas sur le rail d'origine.
Plus de 20 ans avec ce dispositif sans problème.
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 14 févr. 2015 08:13
dans ce cas, ce n'est pas un auvent dit "partiel", :oops:
mais un auvent "normal" d'une taille plus petite et tu adaptes 2 rails verticaux
ça a l'avantage d'être bien fermé sur les côtés, ce qui n'est pas le cas des auvents "partiels" 8)
Re: auvent pour lmc
Message par Menhir22 » 14 févr. 2015 08:54
le rajout d' un rail vertical,
j' ai fait ça aussi sur une de mes caras. exact faut faire une t' it découpe du rail horizontal pour encastrer le jonc du auvent :mrgreen:
un e fois monté, ça fait comme si la cara. était plus courte, et ça permet de placer l' auvent où l'on veut
Bernard44
Re: auvent pour lmc
Message par Bernard44 » 14 févr. 2015 09:05
raymondh a écrit :dans ce cas, ce n'est pas un auvent dit "partiel", :oops:
Sans doute, mais on joue sur les mots :wink: Mes amis ont placé un auvent qui couvre partiellement la longueur de la caravane.
Dans les deux cas l'auvent peut couvrir toute la longueur ou une partie. :wink:
Re: auvent pour lmc
Message par raymondh » 14 févr. 2015 09:13
c'est pas moi qui joue avec les mots :oops:
voilà un auvent partiel, ce sont les fabriquants qui l'appellent ainsi
auvent partiel.jpeg (4.9 Kio) Consulté 13277 fois
et tu vois qu'il n'y a pas de rails verticaux, juste des piquets et/ou des boudins pour faire un minimum d'étancheïté 8)
Revenir à « Auvents »
