Montage d'un déplace-caravane Reich sur une Hobby 460UFE
danielarcs83
Message par danielarcs83 » 13 juin 2015 15:13
J'avais installé il y quelques temps un mover Reich Economy manuel sur ma caravane précédente, une Fendt Diamant de 3m85 de ..... 1981. Comme celle-ci commençait quelque peu à prendre de l'âge, 34 ans, je l'ai remplacée par une Hobby 460UFE plus spacieuse (5m35) et plus moderne puisque de 2003.
Le châssis de cette ancienne Fendt n'avait que 7 centimètres de haut ce qui avait nécessité l'adaptation de plaques de montage pour avoir une hauteur suffisante sous le plancher.
Pour la Hobby, le châssis est amplement assez haut (18 cm), mais comme les galets d'entraînement du Reich Economy se trouvent à la même hauteur que la barre d'accouplement des deux moteurs (sous le châssis), je me retrouvais trop bas sur la bande de roulement pour avoir une motricité correcte.
Après réflexion, et avant de changer de mover pour un autre modèle (par exemple Truma SR2 ou équivalent), j'ai donc repris mes anciennes plaques de montage de la Fendt et les ai adaptées sur la Hobby.
Pour avoir une motricité la meilleure possible, l'idéal c'est d'attaquer la roue avec le galet à hauteur de l'essieu, donc au milieu de la roue.
Comme le châssis est ici en "biseau" (de plus en plus fin vers l'arrière comme vers l'avant), je me trouvais beaucoup trop bas, aussi bien devant les roues que derrière.
J'ai donc intercalé mes plaques en les penchant légèrement vers le bas à l'arrière, de façon à ce que l'axe de pression se retrouve juste en-dessous de l'axe de la roue. J'ai opté pour un montage derrière les roues, car devant je me retrouve encore un peu plus bas qu'à l'arrière.
Ce qui me laisse encore une garde au sol suffisante (environ 15 cm .... je n'en ai pas plus sous le bouclier avant de ma voiture). De toutes façons le franchissement de certains ralentisseurs, qui ressemblent plus à des murs..., peut poser problème avec n'importe quel mover..... Donc prudence dans ce cas.
En tous cas je "grimpe" sur deux planches superposées de 2.5 cm chacune ce qui fait une arête de 5 bons centimètres sans rechigner et sans patinage.
Le reste du montage est un jeu d'enfant pour qui sait un peu manier un tournevis et une clé à douilles....
Garde au sol
20150613_142706 (800x450).jpg (242.77 Kio) Consulté 7677 fois
Détail de la plaque de montage
20150613_142656 (800x450).jpg (233.7 Kio) Consulté 7677 fois
Si on tire une ligne entre l'axe de la manivelle en passant par l'axe du galet on se trouve juste en dessous du moyeu
20150613_142636 (800x450).jpg (259.49 Kio) Consulté 7677 fois
Re: Montage d'un déplace-caravane Reich sur une Hobby 460UFE
Message par freteurr » 13 juin 2015 15:54
Concernant les Hobby, je n'ai jamais vu avec ce modèle de mover, mais j'ai vu avec un autre modèle.
Les Hobby, j'en ai vu avec des Truma ( pour les simple essieux : S, SE, SR, SER, pour les doubles essieux : TER et XT4),
Nore Hobby est équipé d'un Truma SR
viscarien
Message par viscarien » 14 juin 2015 02:03
C'est ce modèle que j'ai sur ma Rapido.
C'est un spécial caravanes surbaissées (de suspension bien entendu)
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Papy80 » 14 juin 2015 10:39
en fonction de tes explications ,sur les photos on n'a pas l'impression que le galet soit dans l'axe du moyeu de la roue en tous cas ! :cry:
Message par Menhir22 » 14 juin 2015 17:02
dans l' axe du moyeu,
c' est pas tout à fait possible vu le bas de caisse
Message par freteurr » 14 juin 2015 17:22
Avec le Truma mover SR sur notre Hobby, monté à l'avant de l'essieu :
Derrière l'essieu, ça aurai été pareil
Je n'ai pas d'autres photos, concernant notre mover sur la Hobby. Je ne peut pas en prendre, puisque pas assez de recul (actuellement stationné sous le carport).
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=12361
Message par Papy80 » 14 juin 2015 17:50
LE PARRAIN a écrit :dans l' axe du moyeu,
:roll: C'est pourtant ce qu'il a écrit ! :lol:
<<<<<<pour avoir une la meilleure motricité possible ect etc >>>> :mrgreen:
