panne d'éclairage interieur et des pompes électriques
cowboyess
Message par cowboyess » 19 juil. 2015 19:41
Je suis propriétaire d'une caravane HOBBY Prestige 2008. J'ai passé un week-end dans ma caravane sans ennui. Quand je suis revenu le week-end suivant, j'ai constaté qu'il n'y avait plus aucun éclairage à l'intérieur et que les pompes d'alimentation en eau ne fonctionnaient plus. Par contre toutes les prises et le frigo fonctionnaient. Suite à cette panne, j'ai changé le DOMETIC SMP 192-01. Malgré un convertisseur neuf, il n'y a aucun changement.....les pannes subsistent.
Je ne sais que faire, quelqu'un a t-il rencontré ce souci ?
Merci de m'éclairer.
Yann
CGh
Re: panne d'éclairage interieur et des pompes électriques
Message par CGh » 19 juil. 2015 19:53
Je pense que les éclairages et les pompes sont en 12v, donc il faut regarder au niveau du transformateur 220-12v (est-il alimenté ?).
Les prises et le réfrigérateur sont directement sur le 220volts.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
cowboyess
Message par cowboyess » 20 juil. 2015 17:26
bjr transformateur tout neuf et sa ne marche pas
Message par freteurr » 20 juil. 2015 17:47
Le disjoncteur dans la penderie est bien remonté :?:
La fiche prise de 230 volts bien rebranché sur le transfo :?:
Au mois d'avril, nous avons connu un soucis de transfo dans notre Hobby 2008, nous en avons commandé un chez l'importateur. Mais ce n'était pas le bon modèle, car pour le branchement était différent. Nous avons été chez l'importateur fin avril pour un échange pour le bon modèle
cowboyess
Message par cowboyess » 20 juil. 2015 19:44
Bonsoir et merci pour la réponse. Moi j'ai fait l'aller retour à Leimuiden à côté d 'Amsterdam pour en acheter un autre. Il m'a donné le modèle SMP 192-02 à la place d'un SMP 192-01 ; la seule différence c'est qu'il y a une broche en plus à droite et un fusible. Je ne pense pas que ce soit cela qui occasionne la panne. Pensez vous que cela puisse provenir du boitier Hobby qui se trouve dans l'armoire avec tous les contacteurs ? Merci de votre réponse.
Yann
cowboyess
Message par cowboyess » 20 juil. 2015 19:47
Précisions : le frigo fonctionne, toutes les prises sont alimentées, l'éclairage intérieur, les pompes à eau, les toilettes, le chauffe-eau Truma, le tableau de commandes ne fonctionnent pas.
cowboyess
Message par cowboyess » 20 juil. 2015 21:55
192-01 bis.JPG (103.75 Kio) Consulté 20440 fois
cowboyess
Message par cowboyess » 20 juil. 2015 21:56
cowboyess
Message par cowboyess » 20 juil. 2015 21:57
192-02 bis.JPG (149.07 Kio) Consulté 20440 fois
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 21 juil. 2015 12:20
petite question,
ça vaut combien ce Dometic?
Je ne sais pas si c'est le cas en 2008, la mienne en 2011 à un panneau de commande avec des touches sensitives, ça ne m'inspire pas confiance ce brol.
Tu as changé ton alimentation, Ok donc je suppose que tu avais effectué des tests AVANT.
Présence de 230 à l'entrée, présence de 12 v en sortie??
j-p
Message par Fremeda » 21 juil. 2015 12:45
Les constructeurs mettent de plus en plus d'électroniques dans nos caravanes, comme pour les voitures, sauf que le bénéfice à l'utilisation est limité. :roll:
pleple
Message par pleple » 23 juil. 2015 21:30
Même problème sur notre hobby 400 sf de 2011.
Nous sommes installés sur un camping en Allemagne pour 3 semaines.
Sur la batterie de la voiture, les lumières de la caravane fonctionnent.
Sur la prise du camping, elles ne marchent plus. Si on débranche puis rebranche la caravane sur la prise du camping, ça remarche quelques secondes mais ensuite on ne peut plus éteindre les lumières allumées.
Frigo et prises de courant ok.
Quelqu'un a t-il une idée?
On est bien embêtés pour les vacances...
hobby de luxe 400 sf de 2011
opel zafira 2.2 dti 125ch
pleple
Message par pleple » 23 juil. 2015 21:55
Ps avec le disjoncteur , après rallume, j'obtiens environ 30 secondes de fonctionnement normal.....
mumu1812
Message par mumu1812 » 28 janv. 2016 11:41
Bonjour, je prends cette conversation en cours. mon transfo dometic SMP vient de tomber en panne. le concessionnaire hobby veut bien m'en commander un pour 410 €
Que pensez vous du prix, je n'arrive pas a trouvé de fournisseur pour commander en direct.
Merci de votre aide
Murielle
floreng
Message par floreng » 28 janv. 2016 12:15
Perso, je ne suis pas prêt de remettre un de ces boitiers.
Mon système basé sur une alimentation PC assure parfaitement son rôle pour une somme dérisoire.
