Amélioration de ma petite Tesserault !
Valou85
Message par Valou85 » 05 mars 2016 17:42
Hello amis de la route !
Je savais pas trop ou poster. Mon sujet n'est pas vraiment une rénovation complète comme l'indique le titre du sous-forum, mais j'ai quand même du bricolage dans un peu tous les domaines, meubles, électricité, eau etc... Donc je met ça ici :)
Voila, je part début Avril pour l'Ardèche, hébergé en camping chez l'habitant par un gentil couple de jeunes retraités. Je compte y passer toute la belle saison, et y trouver un travail saisonnier. Pour ça, j'avais anticipé en me trouvant une petite caravane en septembre dernier, pour 800€. Une vieille roulotte de marque Tesserault (1975), plutôt propre en extérieur comme intérieur malgré quelques petits accros d'usure par endroit mais rien de bien méchant.
J'ai voulu apporter mon grain de sel à l'édifice, car la configuration intérieur ne me convenait pas vraiment, et il lui manquait des rangements supplémentaires ainsi qu'une bonne installation électrique pour un minimum d'autonomie, en 12v? et qui soit protégée par disjoncteurs.
Bref, ça fait un mois maintenant que j'ai commencé le bricolage. Je tiens à préciser que je n'ai jamais vraiment fait de bricolage depuis mes 7 ans ou j'allais voir mon père pour planter 3 clous ^^ On voit sur les photos le coté un peu à l'arrache, pas vraiment de finitions, et rustique (m'en fout, la roulotte est rustique toute façon ^^). Je suis cependant fière de mon résultat, et avoue me foutre un peu du coté finition esthétique, je me concentre sur le pratique, c'est déjà beaucoup pour ma faible expérience en la matière.
C'est partit, suite en dessous :mrgreen:
Valou85
Re: Amélioration de ma petite Tesserault !
Message par Valou85 » 05 mars 2016 17:50
Bon bad news !
Mes photos sont bien trop large en pixels pour être postés... Grrr
Quelqu'un a t'il une astuce ou un logiciel qui permettrait de toutes les sélectionnées pour les diminuer ? Pas trop envie de toutes les faire un par un la, y'en a beaucoup :?
Valou85
Message par Valou85 » 06 mars 2016 20:16
C'est bon pour les photos :D
Présentation de la mémère pour commencer :
Tesserault 350 de 1975
20151023_175724 (Copier).jpg (94.37 Kio) Consulté 15460 fois
20151023_175742 (Copier).jpg (82.5 Kio) Consulté 15460 fois
l'attelage complet avec la Xsara
20151114_171724 (Copier).jpg (155.45 Kio) Consulté 15460 fois
20151023_175431 (Copier).jpg (142.4 Kio) Consulté 15460 fois
20151023_175542 (Copier).jpg (99.87 Kio) Consulté 15460 fois
Valou85
Message par Valou85 » 06 mars 2016 20:22
Ma 1ère amélioration à été de fabriquer une tablette qui se pose sur les feux gaz car il n'y en avait pas d'origine, ce qui m'étonne quand je vois tous les anciens modèles qui en sont équipés.
20151023_175620 (Copier).jpg (84.8 Kio) Consulté 15459 fois
20151023_175631 (Copier).jpg (78.1 Kio) Consulté 15459 fois
Message par blancoco » 07 mars 2016 09:37
Bravo et bon courage, étonnant qu'à l'origine il n'y avait pas de tablette sur les plaques ===7
Message par freteurr » 07 mars 2016 11:00
Je regarde de nombreuses annonces, les tablettes à une époque n'existait pas sur les plaques, mais cela dépend des marques.
Message par Menhir22 » 07 mars 2016 12:42
freteurr a écrit :Je regarde de nombreuses annonces, les tablettes à une époque n'existait pas sur les plaques, mais cela dépend des marques.
et pourquoi un trou de chaque côté des feux, c' est pour tenir une grille ===2
Message par freteurr » 07 mars 2016 12:49
Tu parle de la grille
Mais je répondait à Blancoco concernant de la tablette qui recouvre la plaque.
Valou85
Message par Valou85 » 09 mars 2016 22:20
Bon avant de continuer à poster mes photos, je voudrais vous faire part de ce que je compte faire pour mon plancher. En fait, il est mou la ou il y a beaucoup de passage, à plusieurs endroits. Sujet plutôt récurrent, surtout venant d'une roulotte de 40 ans !
Voila ce que je souhaiterais faire, car je ne veux pas enlever tous les meubles et tout le revêtement intérieur, après avoir passé du temps à fabriquer le mobilier dessus :shock:
Alors voila, mon père chez qui je bricole à des planches de contreplaqués assez épaisses, longues, et filmés par un revêtement étanche de chaque coté. Une aubaine car il m'a dit que je pouvais les prendre. Mon idée est donc dans un premier temps de rajouter des profilés en U sur les arrêtes des planches pour qu'elles soit totalement étanches. Ensuite, les fixer par dessous en largeur. Vu que sur les cotés du chassis, le plancher est bien dur, je pense visser le tout avec de bonnes vis inoxidables, vu l'épaisseur des planches, je pense que ça ne peu que faire du bien au plancher.
Ah oui, je précise que je n'ai pas détecté de traces d'humidité dans celui-ci. J'ai fait le test d'enfoncer une aiguille à coudre à l'endroit mou, et impossible de rentrer dedans. puis le plancher en dessous est tout sec.
Message par blancoco » 09 mars 2016 23:38
J'ai du mal à visualise, mais quitte à rajouter du poids et vu la superficie autant mettre du plancher flottant à l'intérieur qui réglera définitivement le problème et donnera un coup de neuf
Message par freteurr » 10 mars 2016 19:28
Concernant le plancher, sur certaines caravanes, cela deviens un défaut et même connu. Car c'est généralement là ou l'ont circule le plus.
Certaines personnes ont renforcé le planché par le dessous. :wink:
cyrillem
Message par cyrillem » 15 mai 2016 20:59
Alors cette rénovation : tu poursuis ?
