Recharger batterie en roulant (ENCORE!!!)
cocoex
Message par cocoex » 23 mars 2016 18:33
Bonjour à tous et à toutes.
Je suis l'heureux possesseur d'une Fendt Topas 650. J'ai installer récemment un moover EM305 (sur les conseils aviser de "le parrain". Merci à lui).
Qui dit moover, dit batterie (logique). J'ai donc installer une batterie avec un chargeur qui fonctionne en 230V.
Mon problème c'est que je souhaite recharger la batterie tout en roulant et SI POSSIBLE avoir du courant lors d'un arret sur un parking. La caravane DE est en 13 pôles.
J'ai longtemps hésiter avant de vous poser la question car j'ai parcouru en long et en large le forum pour trouver la reponse tout seul mais rien n'y correspond.
J'ai trouver sur un post: le parraint dit: " ...donc le + batterie sur le plot 10 et le - batterie sur le plot 13". J'ai vu aussi fagorn qui dit : " ...pour la recharger en roulant ou quand la caravane est sur le 220v: brancher ta batterie aux sur J2+J28 (+) et masse (barette au dessus) pour le 12v (ne pas oublier de mettre un fusible 15A sur J2 et 1A sur j28)".
Pouvez me dire ce que je dois installer/ brancher et comment et ou??? Je ne souhaite pas débrancher le chargeur de batterie à chaque fois que je roule
Merci d'avance à tout le monde pour votre aide.
P.S.: le frigo fonctionnera pendant le voyage en 12v.
Fendt Topas 650
dodge ram 1500 V8 5.9L
Re: Recharger batterie en roulant (ENCORE!!!)
Message par Papy80 » 24 mars 2016 10:41
A savoir quel genre d'installation (transfo) tu as dans ta Fendt :roll:
sur certaines caravanes il faut ajouter un chargeur spécifique
en général celui livré avec le Mover ne fonctionne que sur le 220 v :lol:
D'autres comme sur ma Caravelair ont un Transfo/Chargeur (Nordelectronica EN 213 )de série
qui avec le branchement adéquat basculait la recharge automatiquement sur le 12 V en roulant ou le 220 v au camping
Depuis sur la Burstner je n'ai plus cette possibilité ,donc je ne recharge la batterie que sur le 220 V au camping ! :wink:
cocoex
Message par cocoex » 24 mars 2016 13:32
bonjour, j'ai acheter un chargeur de batterie a L*DL qui fonctionne a merveille mais uniquement en 220V :cry:
Voici ce que j'ai dans ma penderie
Fendt Topas 650
Message par Menhir22 » 24 mars 2016 22:21
c' est une bonne solution.
ton frigo fonctionne aussi sur le 10, pour la batterie, afin de bien la charger, colle lui un booster genre waeco mais sans ça chargera plus lentement.
cocoex
Message par cocoex » 24 mars 2016 23:14
ok merci beaucoup le parrain. Donc je peux quand meme me brancher en plot 10 et 13 malgrer que le frigo fonctionne et que la batterie recharge. Cela ne va pas faire de court circuit ou autre?
Pour le waeco, je vais investir dans un futur assez proche mais en attendant, je vais faire la solution des plots.
Fendt Topas 650
cocoex
Message par cocoex » 24 mars 2016 23:19
edit: je dois tirer des nouveaux cables de la prise jusqu'à l'intérieur? Merci
Fendt Topas 650
Message par Decarpentrie Bernard » 25 mars 2016 00:04
Comment fonctionne un booster? Si je comprend il délivre + de courant qu'il en reçoit!!!!!! permettez moi d'en douter.
Ou alors on en fabriquerait des énormes et on aurait résolu bien des problèmes.
Message par Menhir22 » 25 mars 2016 09:11
@ cocoex,
tirer des fils de la fiche, non,
trouve le bornier qui vient de la fiche cara. et cherche le fil qui alimente le frigo, dans la mienne, c' est un blanc pour la masse et un noir pour le + mais ça peut changer d' une année sur l' autre.
à partir de là, tu tires deux fils pour la batterie, tu peux même mettre du 4 ou 6 mm.
@ Bernard,
va sur le site de waeco,
tu pourras en apprendre +
ça fait l' inverse d' un abaisseur de tension ===2
cocoex
Message par cocoex » 25 mars 2016 12:46
Merci le parrain. Je vais donc regarder derriere le frigo après cette boite de dérivation et jouer la sécurité et mettre du cable 6mm². J'ai un boitier d'où ce centralise le câble 13 pôles de la cara près du salon (celui ci est tout près du timon car sdb derrière). Je vais regarder d'abord de ce coté la.
Merci en tout cas. Dès que j'ai plus de nouvelles, je reviendrais tenir informé le forum
Fendt Topas 650
cocoex
Message par cocoex » 25 mars 2016 13:10
@ le parrain. Je vais tirer une ligne comme tu a dit. Que pense tu si j'installe ce genre de porte fusible en 20A?
Fendt Topas 650
Message par Menhir22 » 25 mars 2016 14:28
ok,
20 Amp, ça fait 240 W, c' est tout bon :mrgreen:
sur le + uniquement, pas de fusible sur le -
Message par Guile » 25 mars 2016 14:57
Perso j'ai installé çà :
Merci cibiforum.
L'avantage est qu'il utilise les mêmes fusibles que la voiture.
Message par Pascal » 25 mars 2016 17:26
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Non, mais il remonte la tension afin que la batterie accepte plus de courant. Donc même avec par exemple 12v pile à ses bornes, il peut sortir du 14v. Et le rendement est autour de 90%. Ce qui permet de recharger plus rapidement quand par exemple tu as juste 13 ou 13.2 à la batterie voiture.
cocoex
Message par cocoex » 25 mars 2016 17:47
@ le parrain. Merci beaucoup. Logique sur le positif! ===2 ===2
@ Guile: perso je préfère ce fusible ainsi si cela déclenche, on sait le 'réarmer" sans devoir chercher après un fusible car comme toujours tu va chercher après ce fusible, soit tu va pas trouver, soit tu aura pas le bon ampérage.
Merci à tous pour votre aide. ===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2
Fendt Topas 650
Message par Guile » 26 mars 2016 08:12
Je n'avais pas vu que c'était un réutilisable.
Oui c'est bien ces trucs, mais le déclenchement semble moins rapide qu'un fusible.
Concernant l'emplacement du fusible, on peut tout aussi bien le placer sur le positif que sur le négatif. L'ampérage en entrée est le même qu'en sortie. Mais par convention, c'est mieux de le mettre sur le positif.
