nouvelle installation pour bouteille gaz propane
brossard63910
Message par brossard63910 » 16 juil. 2016 20:39
===2 Bonsoir,
Je possède une caravane dans laquelle l'ancien propriétaire avait installé deux bouteilles gaz avec un inverseur-détendeur entre les 2 bouteilles.
Je souhaiterais ne mettre qu'une bouteille. Puis je simplement enlever l'inverseur et installer ma bouteille ( vu qu il y a déjà un détendeur sous la gazinière) ou est il préferable/obligatoire de mettre un pré détendeur limitateur de pression juste après la bouteille de gaz.
Merci d'avance pour vos infos.
http://www.lacaravane.com/forum/posting ... 3b192be947#
détendeur sous gazinière
indicateur de pression
inverseur
Yann56
Re: nouvelle installation pour bouteille gaz propane
Message par Yann56 » 17 juil. 2016 08:44
Ton inverseur a aussi un role de pre détente qui ramène la pression de la bouteille de 7 bars a 1,5 bars
Le boitier a l’intérieur de ta caravane abaissant qu'en a lui la pression de 1,5 bars a 37 millibars et n'accepte pas 7 bars.
Tu ne peux donc pas te passer de la pré détente dans ton installation ancienne normes.
Soit tu mets un prétendeur simple, soit tu passes aux nouvelles normes: un seul détendeur 30 mB sans phase de pré-détente qui lui encaisse en entrée les 7 bars de la bouteille...et un robinet.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
brossard63910
Message par brossard63910 » 20 juil. 2016 18:38
Merci pour ces info Yann56.
Connais tu une marque de prédétendeur simple qui est de bonne qualité?
http://www.lacaravane.com/forum/posting ... b4ca68dcde#
brossard63910
Message par brossard63910 » 20 juil. 2016 18:57
Re-Bonsoir,
Est ce que je peux mettre un détendeur normal au lieu d'une pré-détendeur simple, à votre avis.
http://www.lacaravane.com/forum/posting ... c239f81e76#
Yann56
Message par Yann56 » 21 juil. 2016 06:35
Ben ...Non pour les raisons évoquées plus haut: soit pré-détente/détente soit une seule détente mais pas avec le même matos.
Je ne connais pas tes compétences dans le domaine (ne le prends pas mal) mais je me permets qu'en même de rappeler que modifier un circuit propane ne s’improvise pas et qu'une vérification d’étanchéité s’impose.
Passe par un pro si tu n'es pas sur .
Sinon ===7 BOOM ===7
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Rafale06
Message par Rafale06 » 21 juil. 2016 07:43
N'est-il pas possible de mettre un bouchon sur l'entrée non utilisée de l'inverseur ? Un bouchon avec un joint gaz devrait faire l'affaire, l'inverseur ayant déjà un anti-retour afin d'éviter que la bouteille pleine ne remplisse la vide.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Menhir22 » 21 juil. 2016 07:48
pour faire simple,
tu vires tout et tu met un détendeur de 30 Mbar en sortie bouteille; il fait tout, réduit la haute pression en 30 mbar.
c' est un détendeur mixte et c' est ce qui est monté d' origine depuis un bon bout de temps
Rafale06
Message par Rafale06 » 21 juil. 2016 07:52
Pré-détendeur qui équipe ma caravelair de 91 :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... ur-propane
Mais je pense que l'idée du bouchon est la plus simple et la plus économique
Jean-Marie
Revenir à « Gaz »
