Caravane PTAC maxi 1450 kg, laquelle?
david56
Message par david56 » 02 oct. 2016 21:54
Nouveau sur le forum et novice dans le caravaning, nous avons décidé d'acheter une caravane d'occasion.
PTAC caravane 1450 kg,tracteur = Mercedes vito long 204cv boite auto. PTAC 2800.
Nous voulons un salon en "U",coin cuisine centrale et chambre parentale avec cloison séparatrice ou porte.
Modèle avec un essieu,4 personnes, 4 saisons, climatisation, frigo,préférence pour toilette plutôt que douche, si il y a la douche tant mieux.
Beaucoup de marques différentes sur le BONCOIN, mais laquelle choisir?
Notre recherche se situe entre une 4.90 et 5.40 hors flèche tout en respectant le PTAC de 1450 pour la caravane.
Les FENDT SAPHIR en 4.90 ont l'air bien mais on y connait rien...
Budget max 9000€, sans avoir un modèle qui à 20 ans...
Quelles marques et quel modèles privilégier?
Merci à tous pour vos réponses et conseils suivant les modèles.
Re: Caravane PTAC maxi 1450 kg, laquelle?
Message par freteurr » 02 oct. 2016 22:09
Pour le budget de 9000 €,
Une caravane de 20 ans, c'est une personne qui crois aux père-noël.
Pour ce budget, une caravane de 10 ans et moins ça ce trouve.
Pour les Fendt, celles avec grande(s) baie(s) côté auvent, il faut oublier, elles ne sont pas équipé de WC.
Pour les marques, les choix sont large en terme de marques (Adria, Burstner, Caravelair, Dethleffs, Fendt, Hobby, La Mancelle, LMC...).
Pour les poids, il ne faut pas hésiter de demander aux vendeurs. Certaines caravanes avais le choix sur le PTAC, même dans les années 80, 90 et 2000, bien avant l'apparition de l'homologation européenne.
Message par Menhir22 » 02 oct. 2016 23:10
perso,
je ferais des recherches sur les marques suivantes :
Adria, Burstner, Dethleffs, Fendt, Hobby,, LMC, knauss.
je connais principalement LMC et fendt,
david56
Message par david56 » 03 oct. 2016 06:26
Merci mais suivant les marques, quel modèle prendre?
Quelles marques sont surtout à éviter?
Message par freteurr » 03 oct. 2016 15:18
Dans ce sujet, il y a de nombreuses implantations de représenté : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... =44&t=7611
Message par Olivier Pottier » 03 oct. 2016 21:42
Selon moi, il n'y a pas réellement de marque de caravane à éviter.
Une marque de caravane haut de gamme mal entretenue peut être moins bien qu'une caravane moyen de gamme bien entretenue par son propriétaire.
Le fait d'être équipée d'une climatisation te renverra généralement vers une caravane plutôt haut de gamme.
Un exemple de modèle de caravane qui pourrait vous convenir (si vous arrivez à négocier le prix à 9000 €):
Caravelair Venicia 470 :arrow: https://www.leboncoin.fr/caravaning/102 ... tm?ca=18_s
A bientôt :D
lolo_91
Message par lolo_91 » 05 oct. 2016 16:52
https://www.leboncoin.fr/caravaning/101 ... tm?ca=12_s
il y a aussi celle ci qui doit rentrer dans vos critères avec l'avantage du grand frigo par rapport a la 470
et juste pour voir plus de photos:
http://www.loisirs-vacances.fr/caravane ... nicia-520/
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
david56
Message par david56 » 05 oct. 2016 19:35
Merci à tous pour les infos
Que vaut ADRIA en caravane?
Caravelair cloison trop fine et meubles de qualité?
Hobby est aussi bien que FENDT.
Ce serait vous, une Fendt diamant en 490 ou hobby 500 kmfe ?
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Message par christ2a » 05 oct. 2016 20:31
Adria fait de bonnes caravanes solide et bien finie, j'en ai eu une de 2006 à 2012, je n'ai connu aucun problème avec.
En ce qui concerne les deux autres marques, hé bien fendt est quand même un cran au dessus de hobby mais ce ne sera certainement pas l'avis de tout le monde
Renault Trafic 2026 + Knaus Sudwind 500 Qsk 2022.
yoluc
Message par yoluc » 05 oct. 2016 21:14
Personnellement, je suis du même avis que Christ2a. Fendt et Hobby sont des belles caravanes.
Je possède une Knauss 450FU, ( usine Tabbert) dont je suis très content. Dinette en U + lit 2 personnes, séparation de la chambre, coin toilette avec wc et possibilité douche. PTAC a partir de 1300 kg (la mienne 1500 Kg) . Belle finition et confortable.
Dans la revue "le monde du plein air", dans la cote officielle de l'occasion, pour une 2011, elle est a 7100 €.
Dernière modification par domaseau le 06 oct. 2016 09:17, modifié 1 fois.
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 05 oct. 2016 22:58
david56 a écrit :Merci à tous pour les infos
je ne peut que te conseiller la fendt et en diamant c' est le haut de gamme ===8
ce que j' ai en DE, :mrgreen:
juste un exemple, la porte du cabinet de toilette, tu la prend à deux mains, c' est du massif comme toutes les autres portes, c' est pas du film plastique collé :evil:
Message par ggJ » 06 oct. 2016 09:53
Je peux que confirmer sur la qualité Fendt ,et parfois exagéré .
J'ai eu avant une Gruau (Trigano) c'était du contre plaqué de 3/5 mm collé sur des liteaux . Pas de tenons ni mortaises , rien de chevillés . C'est pas pour ça que ce n'etait pas solide .
Sur la Fendt , je ne dois pas avoir de contre plaqué inférieur à 8 mm , si les fameux couvercles de coffres 5 mm. Suite à un problème du chauffe-eau , j'ai du enlever la porte du meuble lavabo ,vu le poids , il est en contre plaqué massif ,
La joue du meuble est en contre plaqué de 12mm (douze mm) . Quand je dis que parfois c'est exagéré ,
Pour le toit c'est justifié ,8 mm de cp 3cm de polystyrène 8 mm de cp et l'alu . Je peux marcher sur le toit .
C'est ça Fendt ,les autres propriétaires pourront le confirmer . Mais le poids est là ... et bien là ,
Message par Menhir22 » 06 oct. 2016 12:18
le poids est là,,c' est sûr ===8
mais au moins ça tient, tu passes pas à travers.
maintenant chacun fait comme il veut, tirer du poids ou un poids plume genre maison de poupée :mrgreen: :mrgreen:
Message par Pascal » 06 oct. 2016 16:05
J'ai eu une Fendt, il y a pas mal d'année. La qualité de construction était bien présente, le poids lui était vraiment limité (mais c'était le temps où on réfléchissait comment construire des meubles).
Par contre, équipement vraiment basique...
Maintenant, le poids, les constructeurs et les acheteurs s'en foutent... donc on a des 6m qui arrivent à 1800 à vide... :shock:
