Hauteur sas neige VS hauteur caravane ?
Salut,
Je viens de voir sur le coin une annonce d'un sas neige de la marque eurovent, en allant sur le site je vois écrit : pour caravane de 2.45m de hauteur, la mienne comme toute fond 2.55 m, alors est-ce une particularité de cette marque ou c'est comme cela pour tout les sas ?
Merci de vos réponses.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
- CGh
Re: Hauteur sas neige VS hauteur caravane ?
je crois que je ne dis pas de bétise en disant qu'il y a des caravanes bien plus basses que la tienne, qui culminent à 2m de haut surtout par la partie fixation du sas.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Bonjour ,
prendre la hauteur du rail en considération
En général , la hauteur pour les caravanes c'est une hauteur HORS TOUT
donc avec tout ce qui dépasse du toit monté de serie en usine compris (( les lanterneaux et la cheminée de chauffage ))
ça n'a rien a voir avec la hauteur du rail de auvent
La hauteur des SAS ou des auvents c'est plus ou moins 2,40m
Les 2 sas que j'ai eu ,il était marqué sur la notice pour un rail jusqu'a 2,40 m
mon leger Sierra est a 2,37 m de haut !
Ma caravane fait 2,54 m Hors tout !
Dernière modification par Papy80 le 10 oct. 2016 20:48, modifié 2 fois.
effectivement,
2.55m de haut, c' est très près de la réalité,
Dans les années 90, les caravanes classique rigide avais pris quelques centimètres de hauteur, pour une hauteur intérieur 1,95m.
Les constructeurs donnent la hauteur hors tout et la longueur du développé du rail d'auvent.
Ce sont avec les Premio-Plus et Averso-Plus qu'il faut faire attention, car beaucoup plus haute avec le lit de pavillon.
- CGh
Merci on apprend tout le temps sur ce forum.
Moi je suis en Eriba, niveau hauteur de rail, c'est le petit poucet lol !!!
CGh
Salut,
Ok , merci papy80 pour la différence entre hors tout et hauteur de rail, et les photos sont parlante d'elle même, je crois que ça vas pouvoir le faire !
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
RE !
Même sur ma Burstner City 480 TS de 1988 le Sas neige Lima montait parfaitement
J'ai aussi regardé à la hauteur... et cherché la différence entre la hauteur des auvents, sas neige et la hauteur annoncée de mes caravanes (260 et 261) ! lorsque l'on mesure la hauteur du rail de l'auvent ou que l'on regarde la hauteur nécessaire pour ouvrir la porte de la caravane, on a de belles différences !
Je pense que la hauteur annoncée par les marques de caravanes dépend aussi des pneus, de leur gonflage... et donnent une indication pour passer sous les barrières des parkings, sous certains ponts... mais pas pour les auvents !
La hauteur des SAS ou des Auvents est quasiment <<Standard >>
malgré la différence minime en hauteur des rails du aux écarts de hauteur des caravanes en fonction constructeurs
c'est juste la bavette qui pose sur le sol qui compense cette différence de hauteur du rail ou passe le jonc
Si tu regardes ma derniére photo la caravane est de 1988 avec des roues de 13 pouces et le Sas de 2001
je n'ai eu aucune difficultés a le remettre sur une caravane de 2009 ensuite pourtant plus haute de 2 ou 3 cm
et pour autant les bavettes ont assurés l'étanchéité du pourtour du sas sur le sol
Mesuré la hauteur du rail de la Fendt ! 242 cm ! soit quelque 18 cm de différence avec la hauteur hors-tout annoncée (de mémoire mais pas vérifiée).
Bonjour ,
à 1cm près même hauteur pour le rail pour Hobby 460
- DSC05439.jpg (78.46 Kio) Consulté 24849 fois
Ce qui confirme ! merci pour la mesure ! moi, c'était avec mon mètre de couturière enroulé sur mon porte-clé de la voiture, donc malgré tout assez approximatif...
Bonjour,CGh a écrit : ↑10 oct. 2016 16:18Bonjour,
je crois que je ne dis pas de bétise en disant qu'il y a des panneaux solaires caravanes bien plus basses que la tienne, qui culminent à 2m de haut surtout par la partie fixation du sas.
C'est bien vrai!
Il en existe encore beaucoup plus petit que ça aussi!
