Chauffe eau comment ça marche ?
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 19:52
Bonjour je pense que c un chauffe eau mais je ne c pas comment ça fonctionne
Dernière modification par AntoLordMunst le 07 oct. 2017 20:34, modifié 1 fois.
Re: Chauffe eau comment ça marche ?
Message par Papy80 » 07 oct. 2017 19:55
:roll: Quel chauffe eau ! :mrgreen:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 20:35
Papy80 a écrit ::roll: Quel chauffe eau ! :mrgreen:
Oh mince le voilà
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 20:47
c' est un boiler de chez truma,
avec tu dois avoir un boitier de commande avec un bouton rond pour la température et un inter de mise sous tension en 12 V
avec ça , il faut un réservoir de X litres, une pompe automatique c' est mieux, une arrivée de gaz, c' est encore mieux,
j' ai le même, ça fonctionne très bien
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 21:36
Menhir22 a écrit :c' est un boiler de chez truma,
Ah d'accord ça a l'air pas mal alors
A voir c au gaz
Pour le mettre en route? j'ai plusieurs chose dans le coffre du lit j'avais fait quelques photo avant la rénovation regarde si ça te dit quelque chose
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 21:38
Ya plusieurs chose dans le coffre je ne c a quoi ça sert
Peut être pour mettre en route ce chauffe eau ?
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 22:51
photo 1
le boitier noir, c' est la carte électronique qui gère le chauffe-eau
à côté, tu as une soupape avec la tirette jaune, cette soupape est de sécurité car l' eau chaude se dilate et fait aussi vidange.
tu peux précisé si c' est bien un tuyau de gaz car c' est pas aux normes
photo 3
réservoir apparemment pas bien fixé !
au fond à gauche le bloc rouge noir serait la pompe automatique, une photo plus près serait mieux, elle fonctionne en 12 v
je ne vois pas le boitier de commande, je te fais demain une photo du mien
Message par ggJ » 07 oct. 2017 23:02
Avant toutes choses , change ton tuyau de gaz , d'évidence trop vieux et aujourd'hui hors norme .
Si sur l'attente cuivre tu pouvais souder , ou faire souder un raccord laiton mâle 15/21 et mettre un flexible ''plastinox''ce serait tellement mieux .
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 08 oct. 2017 09:20
ggJ a écrit :Avant toutes choses , change ton tuyau de gaz , d'évidence trop vieux et aujourd'hui hors norme .
Merci du conseil je vois pour faire ça prochainement
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 08 oct. 2017 09:21
Menhir22 a écrit :photo 1
Oui c bien le gaz
photo 3
réservoir apparemment pas bien fixé ! Je les démonté la pour le nettoyer à l'intérieur un bon coup
dac pareil je vois pas ce que c'est
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 08 oct. 2017 09:22
Lequel est l'eau chaude et lequel est l'eau froide ?
Message par Menhir22 » 08 oct. 2017 10:45
par définition,
en couleur transparente, le tuyau armé est l' eau chaude, le lisse l' eau froide
sur le boiler l' eau chaude en haut
sortie du boitier carte électronique, tu as un câble relié au boiler,
un autre noir, je pense alimentation 12 V
un autre gris, celui là chez moi est relié au boitier de commande qui a la forme de celui de la ventilation.
Message par Menhir22 » 08 oct. 2017 14:02
AntoLordMunst a écrit :Bonjour je pense que c un chauffe eau mais je ne c pas comment ça fonctionne
https://www.google.fr/search?q=boitier+ ... ndeoZsc7wM:
jette un zieu là dessus :mrgreen:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 08 oct. 2017 18:37
J'ai monter un robinet comme à la maison mais j'ai du couper l'écrou ensuite je les enfoncé dans le tuyau d'eau à votre avis ça va tenir ?
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 08 oct. 2017 18:44
Voici quelque photos plus prêt des choses dans le coffre
Je doit les refixer au sol mais je c pas si ça sert
Revenir à « Eau »
