Caravane abîmée par la solette
yannick62
Message par yannick62 » 17 sept. 2018 07:57
Salut, ma solette clairval abîme ma caravane : les piquets horizontaux à ventouse qui s'appuient sur la paroi de la caravane finissent par faire des marques : la carrosserie est gondolée aux endroits où les piquets appuient. Est-ce du à ma force surhumaine quand je les tends, au vent ???? Mais en tout cas selon l'inclinaison du regard ou du soleil on voit bien les déformations. :twisted:
Existe-t-il d'autres "tampons" que ces ventouses qui n'abîmeraient plus la paroi ?
Re: Caravane abîmée par la solette
Message par freteurr » 17 sept. 2018 08:11
Il existe des trifix (d'autres appellation selon les fabricants d'auvents et de solettes)
Mais l'auvent ou la solette, doit être équipé d'un double jonc.
Il existe plusieurs modèles.
Tosamdy
Message par Tosamdy » 17 sept. 2018 09:07
J'ai souvent eu ce type de demande en DSP, mais en général les débosseleur refuse de travailler pour les caravanes, et j'en fais partie :roll:
Le problème, c'est du sandwich en aluminium..
Il faudrait que tu mette des photos (avec une pièce a côté) pour que je sois plus précis et me dire de quel année elle est (car, comme pour les voitures, plus elles sont jeunes, moins elle sont épaisse...).
Le kit ventouse (pastille que l'ont colle) pour amateurs (type agrafeuse), cela vaut pas grand chose :
- Mauvaise colle
- Les 2 plaques ou "l'agrafeuse" s'appuie font des marques
Je ne peux te conseiller que 2 choses :
- Soit tu contact un débosseleur dans ton coin (et surtout, tu dis bien que tu est un particulier normal...). S'il est sympa, il ferra un essai...
- Sinon, tu prend un petit kit pour le faire toi même, mais prend le avec un marteau a inertie (comme un tire clou) en Chine
Caravane pour mes parents...
Rapido 42 Club surbaissée de 1996
Suspension a air, amortisseurs 1300, stab 3004, Chauffe eau, store.
Traitement Polish complet et lavage sans eau
Message par MOMO59 » 17 sept. 2018 12:46
si la question est de ne pas abimer plus, il suffit de faire des plaquettes de 10x10 en contreplaque et les recouvrir au dos de caoutchouc mince
comme la surface d'appui ser plus grande, il n'y aura plus d'enfoncement
Message par Papy80 » 17 sept. 2018 13:49
:lol: Pas esthétique selon moi ,mais il existe des pontets a crochet si tu n'as pas de double jonc a la solette pour mettre des trifix
Il faut remplacer les ventouses par des crochets sur les faitiéres (piquets horizontaux),et visser les pontets sur la caravane !
téléchargement (26).jpg (4.15 Kio) Consulté 15623 fois
téléchargement (24).jpg (2.71 Kio) Consulté 15623 fois
Message par MOMO59 » 17 sept. 2018 15:59
C'est quand meme sous la molette donc pas trop visible et cela évite de percer dans la paroi pour mettre le bout de plastique
chacun fait comme il veut
Message par MOMO59 » 17 sept. 2018 16:00
C'est quand meme sous la solette donc pas trop visible et cela évite de percer dans la paroi pour mettre le bout de plastique
Message par Papy80 » 17 sept. 2018 18:06
C'est une des 2 solutions ( pontets + crochets ou les Trifix si il y a un double jonc)
qui empêcherons les ventouses de continuer a abimer la paroi !
J'ai juste donner une solution de remplacement aux ventouses ou aux Trifix si c'est c'est pas possible ! :lol:
Perso je préfére aussi les Trifix que j'ai déjà eu sur mes auvents ! ===2
yannick62
Message par yannick62 » 17 sept. 2018 19:35
Pour la réparation : ce n'est pas la peine vu que c'est doublé ça n'ira pas.
Je n'ai pas de double jonc il me semble et les trifix ne vont pas appuyer comme une ventouse en car de vent ? Et je ne veux pas percer la caravane pour mettre l'autre système. Que faire alors ?
Mettre des bouts de bois "amortisseurs" je ne sais pas si c'est la bonne solution : j'ai peur d'abimer encore plus.
Comme en plus je ne mets pas la ventouse toujours au même endroit j'ai pas mal d'enfoncements légers. Je n'avais rien remarqué jusqu'à ce que le soleil rasant a bien fait tout ressortir.
Dernière modification par yannick62 le 17 sept. 2018 20:07, modifié 1 fois.
yannick62
Message par yannick62 » 17 sept. 2018 20:05
J'ai vu des auvents hollandais qui n'avait pas ces barres antipluie; Ils étaient légèrement arrondis niveau façade, quelqu'un voit de quel modèle je parle car je n'ai pas noté la marque ?
Message par freteurr » 17 sept. 2018 20:24
Concernant les Trifix, aucun soucis, nous avons eu vent de face,
La solette était dirigé face au vent, ça n'a pas bougé.
yannick62
Message par yannick62 » 17 sept. 2018 20:45
Ca fait 4 ans que j'utilise cette solette et je viens juste de remarquer le problème. Il s'est peut être passé un truc mais je ne vois pas quoi. J'ai toujours eu du vent. Les mouvements dans la caravane qui feraient appuyer plus fortement l'auvent.... ???? ou autre chose.
Message par Papy80 » 18 sept. 2018 13:45
:oops: Tu dois tendre les faitières vachement fort ! ===7
A moins que sur les 2014 les parois soient encore en alu ,
mais si je n'abuse sur les Antares Luxe les parois sont lisses et en polyester comme sur ma 2015 ????
Alors pas besoin de tendre trop fort les ventouses devraient mieux tenir que sur la tôle martelée :roll:
ou alors peut-être qu'elles ne sont plus assez souple pour adhérer a la paroi ???
Sur ta solette tu n'as pas de petits cordons prés du jonc pour passer la faitière dedans et les empêcher de descendre ??
J'avais ça sur mes auvents ! :wink:
maxence
Message par maxence » 18 sept. 2018 16:03
Bonjour, :D
J'ai un auvent Clairval et je confirme, pas de double jonc pour les trifix.
Voir sur site Obelik pour le modèle que tu recherche.
yannick62
Message par yannick62 » 18 sept. 2018 17:18
Je suis allé voir sur obelink je ne trouve rien.
Pour la tension j'utilise mes bras et je fais en sorte que ça appuie sans bouger : donc forcément j'appuie. Mes parois sont alvéolées donc en alu style papier...
J'ai les petits cordons mais le but c'est qu'en même que les ventouses soient "collées" à la parois.
