plus de froid sur frigo N80
campeur72
Message par campeur72 » 07 oct. 2018 22:09
bonjour a tous,
Voilà,je suis de retour après une bonne période de convalescance et nous voulions pouvoir nous évader a la période scolaire avec les loulous donc nous avons sortie notre caravane il y a environ 1 semaine qui est resté pendant une bonne période d'hivernage.
Après un bon nettoyage du frigo et tous le reste, je les mis en marche hier (samedi) vers 11h en position 220v , thermostat a fond .
vers 18h j'ai été voir si il commençait a refroidir mais rien,j'ai regarder si il y avait de la chaleur qui sortait sur la grille supérieure et c'est ok. Ce matin je suis retourné voir et malheureusement toujours a 15°c sur le thermomètre .
j'ai tous stopper car là?
donc quoi tester pour découvrir la panne?
===2
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
Re: plus de froid sur frigo N80
Message par Menhir22 » 07 oct. 2018 23:33
assure toi qu' il est bien alimenter en 230 V !
si oui ; 2 possibilités :
thermostat,
résistance,
mais là, faut sonder
burny
Message par burny » 07 oct. 2018 23:35
chaleur qui sort derrière à la grille, bizarre ! ça sent un agrégat HS, non ?
campeur72
Message par campeur72 » 08 oct. 2018 09:22
burny a écrit : ↑
07 oct. 2018 23:35
non, je voulais dire la chaleur qui est produite normalement sur le tuyau avant le condenseur. Sinon j'ai u du mal ce matin à le faire démarrer en gaz, je pense que depuis juillet 2017 la maigre oxydation a du ce produire a niveau du thermocouple et monsieur ne voulais pas tenir, bref maintenant cela fonctionne actuellement, on vas voir si quelques chose se passe en 4 h, voir aussi déja dans 1h si cela monte au niveau température au bouilleur.
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 08 oct. 2018 09:27
Menhir22 a écrit : ↑
07 oct. 2018 23:33
thermostat,
résistance,
je pense que la resistance fonctinonne correctement car au niveau du bouilleur c'etait chaud hier, j'ai lu aussi qu'il y avais aussi certain thetford qui étais cappricieux au niveau de l'applaneitée pourtant je suis presque ok mais je suis entre les deux trais des niveau a bulle.
par contre le thermostat, comment faire pour le tester? Et en parlant du celui-ci en gaz il n'agit pas sur la flamme?
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Papy80 » 08 oct. 2018 09:34
ne sachant pas de quelle année est ta caravane ,
mais en supposant que tout est en ordre au niveau thermocouple ,résistance ,et thermostat
il arrive aussi parfois qu'en fonction de l'âge du frigo
et d'une immobilisation prolongée le liquide contenu dans l'agrégat cristallise ,
il faut dans ce cas sortir le frigo et le retourner tête en bas plusieurs heures
mais c'est un signe de frigo HS a plus ou moins brève échéance ! :oops:
Petite précision que je veux bien croire ! :wink:
d'après l'avis éclairé d'un membre de ce forum ,il n'est pas utile de mettre le thermostat a fond , c'est même contre productif ! :wink:
De toutes façons pour avoir un froid correct dans ces frigos de caravane a absorption ,
il faut en fonction de la température ambiante parfois plus d'un demi-journée ! :?
campeur72
Message par campeur72 » 08 oct. 2018 11:33
Papy80 a écrit : ↑
08 oct. 2018 09:34
la caravane est de 2004, j'ai fait un test juste en posant mon doigt sur la sonde du thermostat et on ne devrais pas entendre un clic-clac logiquement ?
Si il faut vérifier les contacteurs es-ce que l'on peux passer par la plaque de cuisson?
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Menhir22 » 08 oct. 2018 13:35
le clic du thermostat,
tu l" entend bien en prêtant l' oreille mais ça dépend à quel taux ===> ===1
Message par Papy80 » 08 oct. 2018 16:45
campeur72 a écrit : ↑
08 oct. 2018 11:33
Si il faut vérifier les contacteurs est-ce que l'on peux passer par la plaque de cuisson?
:cry: Je peux pas trop de repondre le clic du thermostat ,je ne l'entends que la nuit dans le silence ! :lol:
Mais bon ! il a 14 ans quand même ton frigo ! :roll:
Le mien avait a peu prés le même âge quand il a <<cristallisé >> et après l'avoir retourné il a fonctionné a nouveau
mais pas longtemps après 3 mois sans bouger et sans servir il était de nouveau en panne ,j'ai du le changer ! :lol:
Mais bon ce n'est qu'une piste il faut voir tous les causes possibles avant d'en déduire que c'est la même panne que moi ! :roll:
campeur72
Message par campeur72 » 08 oct. 2018 23:22
Donc j'ai passé le frigo au gaz ce matin, et je suis rentré du boulot vers 22h30, et la miracle dans le freezer
Il y avait -18°c :P donc je viens stoppé le gaz pour que le frigo remonte en température interne. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le 220v le tuyau de sortie a l'air bien chaud mais bon c'est pas sur , c'est pour cela que demain matin , je recommence par
le passé en électrique pour voir si j'ai la même température juste avant du condenseur , logiquement je devrais avoir la même chose.
Sinon la résistance est peu etre usée et ne chauffe que très peu.
Pour l'agrégat je suis septique car il ne devrait pas faire de froid si était bouché, non ?.
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Menhir22 » 08 oct. 2018 23:33
une résistance est ok ou HS.
éventuellement, elle peut donner l'impression de chauffer à moitié si le thermostat à des faiblesses et tu viens contrôler au moment où il a coupé l' alim
ton circuit au gaz fonctionne bien donc côté électrique
campeur72
Message par campeur72 » 09 oct. 2018 11:49
ce matin test :
resistance à 23M,ohm et l'autre à 18 M,ohm donc je viens de constater que le thermostat etais bloqué mais le bulbe fonctionne (test avec poche de glace pour le faire réagir, mais coté mecanique c'est là ou celà bloque, sachant qu'il y a des vis de reglage qui pour moi avec les kms ce sont dérégler et il reste toujours bloquer en fermer.
le frigo devais surchauffer car l'agregat en continue,
donc vue que mon thermostat est dérégler bah .......
Bon nouveau test avec le deblocage de ceci , je viens de le repasser en 220v
Logiquement sa devrais faire l'affaire mais attendons....
après je vais si celà remarche recalibré tous cela tranquillement sans risquer de me prendre un bon coup de jus lol!!
mais bon si il faut le changer , je le ferais, car c'est comme nos vielle auto c'est assez simple a rester en vie mais tellement embettant a regler (je pense a nos vieux carburateur)
Dernière modification par campeur72 le 09 oct. 2018 11:59, modifié 1 fois.
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Menhir22 » 09 oct. 2018 11:58
d' après ce que tu dis :
le thermostat ferait les deux fonctions: gaz et électrique !!
je connais ce module mais pourrais-tu faire faire une photo ===2
campeur72
Message par campeur72 » 09 oct. 2018 12:20
ok pas de soucis , je vous fait celà au plus vite.
Derniere info: Je les démarrer a 11h15 le bouilleur est chaud cela commence a refroidir dans le compartiment freezer, en tournant le thermostat vers le mini, il clac en position 3, attendons ce soir car là, je vais travailler.
bonne journée
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 11 oct. 2018 10:46
comme promis voici quelques photos du thermostat montée sur le frigo Trimixte N80:
Aujourd'ui vers 9h j'ai été voir si mon frigo déscendais mais pour l'instant j'ai u sur la clayette du bas un petit 9°c par rapport a hier ou j'étais a 11°c :D donc je pofines tranquillement le thermostat.
Pour le reglage, il prend du jeu avec la route dans le temps, donc il faut le régler si la résine de maintiens saute ou que le ressort vieilli avec le temps (parole d'un frigoriste) Lol!
je ne perd rien d'essayer car la panne se trouve bien ici.
Photo d'où-ce trouve l'orifice d'entrée :
807 2.0 Hdi 136cv
Revenir à « Réfrigérateurs »
