Je possède une vielle caravane en très bon état de marque Tesserault (1981) et depuis quelques années j'avais le filetage de la bride de serrage qui était foiré du coup je l'avais remplacé par un boulon et il me fallait a chaque fois deux clés plate de 17 mm pour serrer et desserrer jusqu'au jour ou le boulon se cassa la veille de mon départ en vacance. Heureusement j'ai pu bricoler en le remplaçant par un boulon inox et le tour était joué sauf cas force de serrer j'ai peur une fois de plus de le casser ou de le bloquer.
Cette solution dépannage dure depuis un peu trop longtemps et au vue du prix des brides je ne devrait pas faire l'impasse ! .
J'ai regardé les différents collier de serrage et j'en ai vu deux qui m'irait bien :
https://www.equipement-remorque.com/art ... scamotable
https://www.equipement-remorque.com/art ... m-amovible
Le tube "carré" de la flèche fait 70 mm de haut et d'après le schéma du 1er lien il devrait s'installer parfaitement.
Mais celui que j'aimerai installer et celui du lien 2.
Ce collier permet de basculer la roue jockey à 90°. Il y a des dos d'ânes un peu trop haut et la roue jockey touche à chaque fois.
Lorsque que l'on regarde les photos commerciales de chez ALKO, j'arrive pas à comprendre le montage. Le schéma joint donne une platine aux dimensions de 130 x130 mm et plusieurs entraxes de trous mais seulement une seule mesure est donnée.
J'ai pas réussi à trouver plus d'info même sur le site ALKO.
Je me suis jamais trop posé de question sur le poids sur la flèche mais nous chargeons pas trop notre caravane. Elle a un PTAC de 800 kg et a vide 600 kg. On essai de bien équilibré les charges sur l'essieu de la caravane et un peu sur le devant de la caravane (on pose le micro onde sur le lit ainsi que les 4 chaises) et dans le coffre de la voiture.
La question suivante qui a toute son importance et de savoir ou je place cette bride sur le tube "carré"de la flèche sachant qu'actuellement la roue jockey se trouve au milieu et son nouveau emplacement serait sur le tube "carré" extérieur, voir photo si jointe (position 1 ou 2).
Merci pour vos retour et votre aide.
PS : j'avais envisagé aussi de changer la roue jockey par celle ci sachant que la roue pleine était déjà abimé par l'ancien propriétaire et par les quelques dos d'âne prit .
https://www.equipement-remorque.com/art ... he=1222437
Merci encore pour vos futurs conseils
collier pour roue jockey HS
- IMG_20190727_122734 copie.jpg (313.61 Kio) Consulté 8398 fois
- IMG_20190727_122722 - Copie.jpg (156.75 Kio) Consulté 8398 fois
- IMG_20190727_122734 copie 2.jpg (315.05 Kio) Consulté 8398 fois
Xantia HDI 2.0 L exclusive 110 cv 220 000kms VENDU
LAGUNA 3 130 CV 2L EXPRESSION 2011
Caravane Tesserault Farandole 390 de 1981
Auvent Aurora Narbonne accessoire
- Cétautomatix
Re: collier pour roue jockey HS
Bonjour à tous, j'ai cet adaptateur fixé à la place de l'ancienne bride.
Position manœuvre:
Position route:
Position manœuvre:
Position route:
voilà la réponse à a question,
y a plus qu' à percer le timon et ton problème est résolu
PS: bien la roue jochey que tu envisages d' acheter
Bonjour et merci pour vos retour,
La largueur du timon fait 70 mm j'ai l'impression que la largueur de ton timon est beaucoup plus large pour adapter la bride ?.
Si je comprends bien tu as fixé la bride avec 2 boulons ?
Est ce suffisant ?, elle ne se tord pas dans l'effort ?
Tu as placé la roue jockey à cet endroit ou était elle déjà positionné d'origine ?
Je sais pas à quel endroit placer la roue jockey. Faut il qu'elle soit placé en position 1 ou 2 ?
Y a t'il une règle à respecter ?
j'ai trouvé ces 2 photos, peux tu confirmer que ces bien dans ces 2 trous ou tu as mis les 2 boulons ?
Donc c'est un bon choix pour un bon rapport qualité/prix/poids.
Cétautomatix a écrit : ↑27 juil. 2019 17:54Bonjour à tous, j'ai cet adaptateur fixé à la place de l'ancienne bride.
- bride alko.jpg (60.63 Kio) Consulté 8355 fois
- exemple de montage
- roue plus bride.jpg (52.47 Kio) Consulté 8355 fois
- Cétautomatix
Ce soir, je ne sais pas.
Non, trois.
Non.
Oui
Encore plus à gauche que "1" pour limiter la torsion.
Celle du constructeur.
Oui, plus un troisième boulon HSS haute résistance (noir) dans le trou du bas (le seul trou percé dans le timon)
Non, trois.
Non.
Oui
alviju
Je suppose que le filetage dont tu parles est dans un trou et que c'est donc un taraudage.
Si tel est bien le cas, pourquoi ne pas tout simplement tarauder au diamètre supérieur ? Ou peut-être aussi, si tu veux conserver le même diamètre, souder un écrou s'il y a assez de place, ou installer un filet rapporté via une douille spécifique ? Exemple chez Berner : https://blog.berner.eu/reparation-et-re ... -filetage/
Carado C160L de 2013
le lien no 1
bride pivotante, plus facile à utiliser que celle d' origine,
tu ouvres et tu retires le fût ; c' est ce que j' ai mis sur ma remorque
la position de la roue jockey c' est sur le boitier d' attelage, aucune contrainte, la position sur le côté du timon à tendance à disparaître.
mais tu fais comme tu le sent
Cétautomatix a écrit : ↑27 juil. 2019 23:55La largueur du timon fait 70 mm j'ai l'impression que la largueur de ton timon est beaucoup plus large pour adapter la bride ?.
Non, trois.
Non.
Oui
Pourrais tu si tu en as la possibilité mesurer la largeur du timon et prendre quelques photos de ton montage/fixation de la bride.
En te remerciant.
