comprendre l'électricité sur caravane Hobby
Actarus
Message par Actarus » 25 août 2019 20:03
je possède une caravane Hobby depuis 2 ans mais j'avoue ne pas avoir bien compris le fonctionnent électrique .
Je m'explique : En camping branché sur une borne ok tout fonctionne ( prises , figo , pompe à eau …. ) .
Quand je ne suis pas relié à une borne électrique ,il y a une grosse batterie qui fait fonctionner le Moover .
Mon interrogation est : la batterie alimente le Moover mais alimente autre chose ??? Le frigo ? si oui comment ? le bouton est bien sur le dessin batterie mais le frigo ne fonctionne pas .
Puis-je avec la batterie brancher par exemple un aspirateur de 220 v ??? si oui comment ?
désolé si mon message fait un peu cucu la praline
merci de m'avoir lu
daniel_bel
Re: comprendre l'électricité sur caravane Hobby
Message par daniel_bel » 25 août 2019 20:23
Il est possible que rien d'autre que le mover ne fonctionne.
L'inverse est également possible.
Sans plus de détails sur le câblage de ta cara on ne peut te répondre que par p'têt ben qu'oui, ptêt ben qu'non.
Le frigo et l'aspirateur en 230V non relié à la voiture, oublie, c'est trop gourmand, l'aspi pour la puissance, le frigo pour la durée.
Le frigo si pas de courant c'est au gaz, l'aspirateur c'est la brosse et la ramassette (sauf VRAIMENT très court, avec convertisseur).
Quelqu'un va me contredire vite fait, t'inquiète...
Le brusseleir en Val Mosan
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 25 août 2019 20:27
Il faut verifié si la batterie **Moover ne sert que pour le moover ou si le raccordement 12 volts a été fait ?
Si l'ancien proprietaire n'a pas reliée la batterie au circuit de la caravane , cette batterie ne peut pas te servir a autre chose que le moover
Pour brancher le frigo et l'aspirateur , faut etre raccordé au 220 V sinon tu vas vite fumer ta batterie ( avec un convertisseur )
Message par Menhir22 » 25 août 2019 20:30
d' après tes explications :
la batterie ne sert qu' au mover.
tu peux branché un aspirateur sur la batterie mais il te faut un convertisseur bien supérieur à la puissance de l' aspirateur :mrgreen:
frigo, pas très conseillé de le brancher sur batterie, au mini tu as 120 W et au maxi tu as 180 W de consommation heure avec le frigo ce qui fait avec 180 W = 15 ampères
éx : batterie de 80 Amp
prendre que 80 % soit 64 amp
64 Amp / 15 frigo = 4 heures de fonctionnement sans rien utiliser d' autre.
je pense avoir répondu à tes questions
Message par Pascal » 25 août 2019 20:52
oui, aspirateur classique sur la batterie: Faut un bon convertisseur. J'ai un convertisseur qui est donné 1400watts sur 30 minutes, plus sur une plus courte durée et mon aspirateur de 1400 watts fonctionne sans soucis avec. Mais un coup d'aspirateur dans la caravane, cela consomme 5 à 8AH. (forcément, dans une caravane, c'est vite fait) donc au final pas grand chose.
Par contre, une soirée raclette avec un appareil à raclette normal, on est à 50-60Ah de consommé
Actarus
Message par Actarus » 25 août 2019 21:35
Merci Messieurs pour vos reponses. Cela m'a bien aidé à comprendre. Je vais me coucher ce soir moins bête 😁😁😁
