Les clés dynamométriques
Quelle valeur de clef dynamométriques conseillez-vous pour l'entretien de la caravane ?
Châssis, roues, accessoires ?
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle (ancienne voiture)
Hyndai Tucson hybrid plug-in Essence 185 KW ~ boite automatique (voiture actuelle)
Re: Les clés dynamométriques
Pour les roues
Jantes acier 110Nm
Jantes alu 120Nm contrôler tous les 5000Kms
Pour le châssis je ne saurait pas te répondre et les accessoires normalement les couples de serrage sont noté dans les notices
Pour les roues
Jantes acier 110Nm
- disco2magoliv
salut,
Afin couvrir la large gamme de serrage, j'utilise deux clés dynamométriques.
Une Facom J.208A50 pour la précision des "petits serrages" qui fait de 10 à 50Nm.
Et pour les serrage plus forts ou la précision est moindre une clé "Powerfix" (Made in China) qui fait de 42 à 210Nm.
Ciao.
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Merci à vous deux et pour l'idée des deux clefs.
- Cétautomatix
Bonjour, 120Nm acier comme alu.
J'avais lu quelque part que le couple de serrage pour les jantes tôle n'était pas le même que celui pour les jantes alu.
120 pour les jantes alu, je suis d'accord; c'est pour les jantes tôle que mes informations ne correspondent pas avec ce que vous dites, j'ai retenu 90. A vérifier.
- domaseau
je serre a 11kg depuis des années pour toute les modèles de jantes
Il semblerait que le couple dépende du diamètre du goujon :
http://san9xx.free.fr/technique/meca/sergoujon.htm
- thithi
oui, mais 11 kg est une bonne moyenne pour tous types de jantes.
après faites gaffe aux made in china, vous pouvez avoir de grandes surprises
Après j'y connais pas grand chose, les experts sont là .
moi c'est que mon avis
Donc si elle n'est pas étalonnée régulièrement ,elle est imprécise !
dans les garages on ne se sert pas de la clé dynamométrique pour les roues !
J'ai une clé dynamométrique je ne m'en sert pas pour les roues de caravanes ou de voitures
J'ai simplement une clé télescopique pour serrer ou desserrer les vis de roues
position rallongée pour desserrer et position la plus courtes pour serrer
A moins de monter a pieds joints ou de frapper au marteau sur la clé ou de l'utiliser en position rallongée
on ne peux pas serrer plus qu'il ne faut car les vis de roue ont un cône qui empêche un serrage excessif
- 763845.jpg (17.42 Kio) Consulté 16914 fois
- thithi
Merci pour la facon de s'en servir , je ne savais pas
En plus ça ne t'était pas destiné personnellement
- thithi
Ah mais j'en doute pas t'inquiète
J'ai donné ces précisons car j'en connais qui pour être sur que c'est bien serré
utiliseraient bien le bras le plus long de cette clé pour appuyer comme un sourd dessus
ou comme j'en ai aussi vu avec les clé en croix ,qui la font tourner a toute vitesse
et rebloque encore avec le pied
J'ai fait toute ma carriére dans la mécanique et crois moi des conneries j'en ai vu !
Comme par exemple serrer des vis BTR en mettant un tube sur la clé
alors que chaque clé est calculée suffisamment longue pour serrer a la main
- Cétautomatix
T'as surtout côtoyé des charlots.
