Panne frigo Dometic RM7270
Micha13
Message par Micha13 » 29 juin 2021 09:23
Je viens d'avoir une bien mauvaise surprise: le petit frigo de mon Adria semble avoir rendu l'âme...mis en route sur le 220v pour essai il y a une semaine, tout fonctionnait bien, et hier soir, mauvaise surprise, plus de froid !!...
Le fusible 15A est correct, la caravane est bien alimentée.
D'après vous, quel pourrait être le ou les raisons de ce souci ? Que faudrait-il vérifier en priorité ?
Merci à tous,
Micha13
Le Berbère
Re: Panne frigo Dometic RM7270
Message par Le Berbère » 29 juin 2021 09:54
voir la résistance 220v si elle n'est pas coupée
Message par raymondh » 29 juin 2021 10:05
ok pour la résistance à vérifier 8)
mais as-tu essayé le gaz :?:
Micha13
Message par Micha13 » 29 juin 2021 10:47
Merci pour vos retours.
Non, je ne suis pas équipé pour pouvoir essayer le gaz...
Quant à la résistance, faut-il sortir le frigo ou est-elle accessible depuis la grille de ventilation extérieure ?
Message par raymondh » 29 juin 2021 10:53
selon les caravanes, la résistance est accessible par la grille 8)
Le Berbère
Message par Le Berbère » 29 juin 2021 10:56
en général cela est possible par la grille
Micha13
Message par Micha13 » 29 juin 2021 15:34
Merci à vous !
je vais me pencher sur le problême rapidement, et reviendrai vers vous pour un CR....
A suivre donc !
===2
Message par Decarpentrie Bernard » 29 juin 2021 22:39
A contrôler aussi le thermostat
DEN62
Message par DEN62 » 01 juil. 2021 08:24
Salut.
Je viens de remplacer ma résistance 220v ce we justement , mais c'est de ma faute le frigo était en route la porte grande ouverte, donc surement trop de travail pour celle-ci et elle a fini par claquer.
J'ai testai auparavant au gaz et au 12 v et il produisait du froid, donc j’étais sur que cela ne venait pas d'autre part.
Je l'ai commander sur le site de spareca env 66€, reçu rapidement.
Pour refaire tout le cheminement du câblage j'ai du sortir le frigo de son emplacement, c'est assez facile il y a 4 vis caché par de rond en plastique sur les cotés intérieur en haut et en bas du frigo.
Le plus dur est de desserrer le raccord gaz, dans le peu d'espace derrière les grilles.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Revenir à « Réfrigérateurs »
