Rail d'auvent
Diane355
Rail d'auvent
Message par Diane355 » 11 juil. 2021 16:12
je souhaite installer un auvent pour une utilisation à l'année et j'ai une question :)
C'est une grande caravane, d'après les papiers et mes mesures il me faudrait un auvent de 11m20 de développé ( j'appelerais le fabriquant pour assurer le truc quand meme!)
Or, beaucoup de auvent d'occasion sont plus petits,
j'ai lu que c'était envisageable de fixer un auvent plus petit en y rajoutant des rails, avez vous des avis la dessus ? comment les fixer ? merci
christ31530
Re: Rail d'auvent
Message par christ31530 » 11 juil. 2021 18:49
avec des vis :D
plus sérieusement, si je devais faire cela, je garderais le rail arriere et je mettrai un rail au bon écartement sur l' avant, en vérifiant que cela ne donne pas dans une vitre, quitte à ne pas acheter le plus grand auvent mais plutôt celui qui convient....
le soucis serait pour faire l"arrondi en haut pour se raccorder au rail supérieur car cela ne se plie pas comme cela (voir avec un plombier ? ....), je suis passé par là pour une réparation de bas de caisse
j'acheterais un rail de bas de caisse (plat), qui sert à fixer les jupes basses de protection
exemple
https://www.tentes-materiel-camping.com ... oires.html
Christian
Re: Rail d'auvent
Message par blancoco » 11 juil. 2021 19:01
Oui l'arrondi pas évident à faire, peut être récupération sur une vieille épave de caravane...
Re: Rail d'auvent
Message par ggJ » 11 juil. 2021 19:30
Ce qui conviendrait pour vous c’est un auvent dit ’’ partiel ’’ .
Renseignez vous chez OBELINK .
Re: Rail d'auvent
Message par blancoco » 11 juil. 2021 20:55
Ça parle plutôt d'auvent d'occasion.. Donc je suppose = budget
Diane355
Re: Rail d'auvent
Message par Diane355 » 12 juil. 2021 11:52
Merci pour vos réponses !
Effectivement petit budget,sinon la question ne se poserait pas j'en prendrais un neuf grand taille et voila :D
J'ai trouvé un taille M mais qui fais plusieurs tailles, qu'en pensez vous ?
Re: Rail d'auvent
Message par freteurr » 19 juil. 2021 10:28
En occasion, un auvent partiel peut ce trouver
Concernant les auvents, il ne faut pas prendre les lettres.
Pour la même lettre, d'un fabriquant à un autre, la longueur est différent.
C'est toujours la longueur qu'il faut prendre
jeff042843
Re: Rail d'auvent
Message par jeff042843 » 09 janv. 2022 08:26
je suis sur le point d'acheter une caravane qui a un store en facade de 3.50m. j'ai un auvent kampa 330 gonflable et de ce fair avec ce store je ne peu pas appuyer mes bpudins sur la facabe ! de meme qu'un auvent classique je ne vois pas comment je peu appuyer les tubes... y a til une solution ? merci
christ31530
Re: Rail d'auvent
Message par christ31530 » 09 janv. 2022 09:28
sur la base de mon expérience :
il y a 3 ans j'ai choisi d'installer un store, et j'ai souhaité garder mon auvent "au cas où"
donc quand je l'ai posé, j'avais la solution de l'installer sur le toit avec des pattes mais je ne voulais pas percer le toit
je l'ai donc mis en facade en faisant attention de garder libre le rail en me disant que le seul tube central serait en appui sur le store (c'est solide...)
donc dans ton cas je ne sais pas comment se place un auvent gonflable sur la facade, mais dejà il faut demander au vendeur si le rail est libre, car sinon c'est redibitoire...
apres , tout dépend de l'usage que tu comptes en faire, sache que pour mon thule omnistor 4900, il est simplement accroché sur 3 platines et donc si je le retire (tres facile : 3 petites vis) il restera certe les 3 platines sur la facade mais l'etancheite ne sera pas degradée...
finalement la grosse question c'est vouloir utiliser les deux lors d'un même voyage...
Christian
Re: Rail d'auvent
Message par Papy80 » 09 janv. 2022 11:27
Bonjour ! :wink:
@ jeff 042843 :wink:
Si le store est fixé en paroi prés du rail d'auvent ,c'est rapé tu ne pourras pas utiliser ton Kampa gonflable :oops:
Sauf si le rail d'auvent est resté libre ,tu peux peut-être modifier la toile sous le jonc
en faisant une découpe de l'épaisseur du boitier de store ,car je suppose que les tubes sont réglables en hauteur
et a condition que ça ne créve pas un boudin gonflable !
Sur ma caravane le store est même accroché par le haut dans le rail et fixé en paroi,
donc a part équiper mon store avec des côtés et une façade ,je ne peux pas mettre d'auvent ou de sas ! :oops:
jeff042843
Re: Rail d'auvent
Message par jeff042843 » 09 janv. 2022 18:42
merci pour vos réponses, finalement si je ne peu pas mettre le kampa (le rail est libre, le store est 4 cm en dessous) j'ai repéré sur obelink un auvent qui correspondra ce n'est pas la meme qualité mais ce fera l'affaire!!!! c'est le viera 390 . merci encore
jeff042843
Re: Rail d'auvent
Message par jeff042843 » 12 janv. 2022 20:40
Finalement le temps que je me décide la caravane à été vendu. Donc j ai décide d acheter une sterckeman graphite anniversaire 480.j ai réussi à en trouver une, malgré la pénurie qu il y a en ce moment sur les caravanes. S il y en a qui connaissent ce modèle je suis preneur d informations. Au moins je pourrai mettre mon kampa ! Bonne soirée
Re: Rail d'auvent
Message par Papy80 » 13 janv. 2022 11:43
Bonjour ! :wink:
Elle a un store ou pas ???
si elle n'en a pas c'est pas grave ,
maintenant il y des auvents ou des Sas gonflable bien moins sensible aux bourrasques de vent qu'un store de paroi !
Je regrette d'en avoir fait poser un sur la mienne ,a chaque fort coup de vent je l'enroule
car les claquements font du bruit et m'empéchent de dormir car même bien haubaner j'ai peur qu'il se retourne
et en plus le matériel entreposé sous le store n'est plus a l'abri et j'en rentre un maximum dans la voiture
quand j'avais des auvents je n'ai jamais eu ce soucis même par forte rafales sous un orage ou autre mauvais vent !
jeff042843
Re: Rail d'auvent
Message par jeff042843 » 13 janv. 2022 17:23
bonsoir, non elle n'a pas de store, elle est neuve et je n'en fait pas mettre!!! comme cela je peu mettre mon kampa ! j'espere etre content de cette caravane....
Re: Rail d'auvent
Message par blancoco » 13 janv. 2022 17:56
Le store faut être à l'abri du vent si on veut pas psychoter, la solette m'a cousine en a une, autant de tube qu'un vrai auvent :mrgreen: auvent gonfable jamais eu, une ami avait une vraie tente igloo gonflable qui a tenu un sacré bout de temps, si ils sont aussi bien fabriqué ça peut être sympa. Bon moi je suis en statique pendant plus d'un mois et un auvent total... 30mn de montage
Dernière modification par blancoco le 14 janv. 2022 17:17, modifié 1 fois.
Revenir à « Auvents »
