Hauteur mini
Hauteur mini
Quelles est la hauteur mini pour installer un moover et ou se calcule t'elle ?
Sur une double essieu avec un seul kit ça ne tourne pas du tout si j'ai bien compris ?
- thithi
Re: Hauteur mini
Si, ca tourne aussi, le rayon de braquage est beaucoup plus grand que avec 4 moteurs
Re: Hauteur mini
si tu montes un seul kit,
met le à l' arrière, ce que j' ai fait dans mon cas et pour tourner plus court je m' adossais à l' avant pour aider.
bon, l' année d' après, j 'ai mis le deuxième kit, ça va beaucoup plus mieux
en 4 roues
Re: Hauteur mini
OK merci à vous 2 et la hauteur mini car la burstner est très basse
- thithi
Re: Hauteur mini
Ca coule de source de le monter a l arrière, ca permet de soulager l essieu avant avec la roue jockey
Re: Hauteur mini
Oui je comptais bien le mettres à l'arrière si ça passe...
Re: Hauteur mini
Si c'est un châssis Alko ...
J’ai un mover Berger Loisirs et il prend peu de place .
Moins que l’ Enduro que j’avais avant. C'est quand même peu de cm . Je ne comprends pas pourquoi ça n’irait pas sur une Burstner...?
Re: Hauteur mini
J'ai une surbaissée et c'est encore plus bas que bas
Re: Hauteur mini
C'est à dire combien de cm ?
Re: Hauteur mini
Sous le mover il reste à peine 10 cm
Re: Hauteur mini
Ce qui me fait peur c'est les chemins sur l'île de ré avec mon gardiennage...
Re: Hauteur mini
des chemins de terre,
comme au moyen âge
comme au moyen âge
alviju
Re: Hauteur mini
Le Reich Move Control Economy Light est peu encombrant, ce qui a permis à Daniel77 de le faire installer sous sa surbaissée Fleurette.
Il me semble aussi que Papy80 avait le même sous sa Caravelair.
Mais j'ai l'impression que plus grand monde ne le commercialise, hélas :
https://www.obelink.nl/reich-movecontro ... light.html
Sinon, si les chemins de l'île de Ré sont très irréguliers et rock'n roll, pas sûr qu'un mover puisse faire le job .....
Carado C160L de 2013
Re: Hauteur mini
j' irai pas essayé
Re: Hauteur mini
Le problème c'est que mon gardiennage peut la mettre sur mon terrain avec un gros 4x4 avec son attelage devant mais ensuite il ne peut pas la mettre en place correctement car il n'y a pas la place, suis obligé de faire ça au tire fort et c'est galère....
