Bürstner belcanto 460ts année 2006 ??
Modérateur: Modérateurs
Messagepar Delta64 » 27 Mai 2010 22:51
on me propose une Bürstner belcanto 460ts année 2006
Eau chaude à tous les points d'eau.
Réservoir d'eau intégré de 40L.
Moustiquaires et stores à toutes les ouvertures y compris WC et lanterneaux.
Douche avec WC.Chauffage à air pulsé.
Four micro onde intégré.
Antenne satellite, avec démodulateur.
Store extérieur.Nombreux rangements.
Stabilisateur AKS antivol.
sure les photos elle a l'air super et je vais la visitée dimanche
le prix de 9500€
d'après vous c'est honnête ou je me fait avoir
merci de vos reponses
Notre attelage
Tracteur : Nissan Pathfinder 2.5L 174 Cv
Caravalair Eldorado luxe 490
Delta64
Re: Bürstner belcanto 460ts année 2006 ??
Messagepar Bonaud » 27 Mai 2010 22:58
Voir, lire, imprimer, emporter et effectuer les vérifications indiquées dans ce Topic :
viewtopic.php?f=2&t=3615
Par ailleurs, concernant les Burstner, attention au poids à vide souvent allègrement dépassé dès la construction....
Adria Prima 350 TD 1989 PTAC 720 kg, Auvent Trigano Elysées...
C5 HDI 140 confort 2012, BVM 6, suspension hydraulique, 1600/1820 kg remorquables, rétros Milenco Aéro...
Copilote Racio pour lequel je recherche un cache platine...
Messagepar Lucky13 » 27 Mai 2010 23:08
Slt
La belcanto 460 ts de 2006 cote argus sur "le monde du plein air" de juin 2010 est a 9210 e . il faudrait voir ce qui est de série et en options a cette époque là . quand au poids réel ???
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
Lucky13
Messagepar Delta64 » 27 Mai 2010 23:12
Re
merci de l'info Bonaud
j'ai effectivement imprimer cet après midi les consignes a vérifier mais je ne pourrais contrôler
que dimanche
dans un premier temps ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir ci je fait une affaire a ce prix ou si
je me fais avoir
quand au poids réel les info que j'ai récupérer sont de PTAC 1250 Kgs a veirifer sur la Carte Grise
@Lucky13 merci pour la cote argus donc déjà niveau prix, je me suis pas trop mal débrouiller elle étais en ventre a 11000€
Notre attelage
Delta64
Messagepar Lucky13 » 27 Mai 2010 23:33
Oui clair après verif son prix est trés bon car les caravanes sont vendu bien + chère que la cote argus 13.500 e environ chez des pro ... celle-ci elle a l'air comme neuve :wink: Reste le poids réel mais la difficile voir impossible exiger une pesée avant la vente .
Lucky13
Messagepar Bonaud » 28 Mai 2010 09:20
@ Delta64
C'est avec ton Picasso de 90 ch que tu veux tracter 1250 kg de PTAC ???
Quels sont ses :
- Poids à vide
- PTAC
- PTRA
J'ai peur que tu ne soit "limite", pour ne pas dire au delà de la capacité de traction légale du Picasso....
(Par exemple la BX Turbo D de 90 ch avait une capacité maximale de traction de 1100 kg !)
Quelle version de Picasso et quel millésime à défaut des poids ?
Messagepar Delta64 » 28 Mai 2010 11:12
Pour mon picasso , c'est le 2.0 HDI 90 de 2003
Sur ma carte grise
F.1 : 1850
F.2: 1850
F.3 : 3150
G : 1375
G.1 : 1300
Notre attelage
Delta64
Messagepar Bonaud » 28 Mai 2010 11:42
Re....
F.1 : 1850
F.2: 1850
F.3 : 3150
G : 1375
G.1 : 1300
Donc un poids remorquable maximum homologué de 3150-1850=1300 kg !!!
(je ne pense pas qu'il y ait de report de charges de prévu et pas besoin ici !)
Donc légalement faisable, ce ne sera pas un "foudre de guerre", mais possible !!!
(après cela dépend de l'état de la mécanique...)
Messagepar Delta64 » 28 Mai 2010 15:40
Re
et avec le véhicule de mon épouse Renault laguna 2.2 Td donc voici la carte grise
F.1 : 0
F.2: 1990
F.3 : 3215
G : 0
G.1 : 1540
est avec cet configuration est ce que cela passe pour la caravane de 1350 Kgs
merci
Notre attelage
Delta64
Messagepar Bonaud » 28 Mai 2010 17:18
F.1 : 0
F.2: 1990
F.3 : 3215
G : 0
G.1 : 1540
A priori non : 3215-1990 = 1225 kg remorquables !
Mais il faudrait voir dans la notice d'emploi si tu n'as pas une phrase du genre :
"Poids maxi remorquable dans la limite du PTRA XXXX kg", qui t'en donne la possibilité en effectuant un report de charges, donc permettant de tracter plus lourd que 1225 kg, en ne chargeant pas la voiture à son maximum, pour ne pas dépasser le PTRA !!!
Quel millésime et puissance la Laguna en question ? Je l'ai peut-être dans des anciens N° de la revue "Le Caravanier" si pas trop ancienne !
Messagepar Delta64 » 29 Mai 2010 11:51
Pour la laguna on va laisser de coté , puisque le vehicule principale etans
le picasso..
donc je laisse tomber mon futur achat de 460TS a cause de 50 Kgs ===7
jsuis trop degouté
mais bon je ve pas courir de risque non plus
je continue a chercher
Notre attelage
Delta64
Messagepar Lucky13 » 29 Mai 2010 13:33
Delta64 a écrit:Pour la laguna on va laisser de coté , puisque le vehicule principale etans
le picasso..
jsuis trop degouté
Slt
je comprend pas tous la 460ts fait bien 1250KG de Ptac donc tu peux la tracter non,?
Lucky13
Messagepar Bonaud » 29 Mai 2010 14:13
@ Delta64
Tu ne m'as pas dit si dans le mode d'emploi de la Laguna figurait ceci :
"Poids maxi remorquable dans la limite du PTRA XXXX kg" ???
Et la valeur de ce "poids remorquable" ???
Car je subodore une possibilité avec report de charges qui te permettrait de tracter plus lourd !!!
Donne moi au moins le millésime et le type exact, je rechercherais....
Messagepar Delta64 » 30 Mai 2010 20:36
Re
je n'ai aps trouver Poids maxi remorquable dans la limite du PTRA XXXX kg dans la doc
Pas beaucoup d'info sur la CG
Renault
Laguna
Mise en circulation 14/10/1996
c'st les seul info que je trouve sur la carte grsie
Notre attelage
Delta64
Messagepar Delta64 » 30 Mai 2010 20:39
Salut Lucky13
Non du tous la 460 Fait 1350 Kgs en PTRA j'ai vue la carte grise ligne F.2
Lucky13 a écrit:Slt
Notre attelage
Delta64
Retourner vers Caravane classique à 1 essieu
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Retour à l'accueil du site Lacaravane.com Contact
Mentions légales Publicité
