Avis : Masse statique , Caravane + vélos
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
guillaume91090
Message par guillaume91090 » 19 juil. 2008 15:40
Je viens de changer récemment de porte vélo. Mes vélos se trouve maintenant sur un porte vélo sur attelage qui laisse la boule libre.
Voila j'ai pesé :
- la flèche de ma cara : 38kg (elle fait 550kg)
- 1 vélo : 11,8kg
- 1 vélo : 12,3kg
- le porte vélo : 2-3kg
Soit un TOTAL de l'ordre de 65kg.
La MS de mon véhicule (saab 9.3 de 2000) est de 75kg. Mon coffre va être charger d'environ 100kg (frigo, linge, caisse à outils et divers...) et nous serons deux passagers à l'avant.
Pensez-vous que cela est raisonnable ou est-il préférable de mettre les vélo dans le véhicule pour éviter d'affaisser le train arrière de ma voiture (porte à faux important à l'arrière)?
Merci de votre avis
EAPTT
Message par EAPTT » 19 juil. 2008 23:35
Bonsoir voisin du 91,
En général le poids de la flèche doit tourner entre 7 et 10% du PTAC de ta caravane.
Trop charger la flèche, peut conduire à la création de lacets lors de tes déplacements.
Et à un vieillissements des silent-blocs de la barre stabilisatrice de ta voiture.
Veille à une bonne répartition de tes charges et de préférence sur les essieux. :wink:
Bonne route à toi
Pour info : http://forumeribatouring.com/download/file.php?id=3183
Dernière modification par EAPTT le 20 juil. 2008 00:41, modifié 1 fois.
ImageSalutations 4x4 treuses de Christophe
"Parfois détruire, souvent construire, mais toujours servir."
http://essonneautopassion.free.fr
Fremeda
Message par Fremeda » 20 juil. 2008 00:35
oui, dans ton cas, charge un peu l'arrière de a cara pour compenser le poids en flèche alourdit par les vélos.
hobby540
Message par hobby540 » 20 juil. 2008 09:01
EAPTT a écrit :Bonsoir voisin du 91,
Pour être plus précis, jusque 1200 kg de PTAC, le poids idéal devrait être de 7% du PTAC sur le flèche. Au dessus , c'est 5%
Efix
Message par Efix » 20 juil. 2008 09:07
Et ce, sans dépasser le poids en flèche maximum préconisé tant par le constructeur du chassis de la caravane (100kg sur l'alko de mon adria), que celui du constructeur de la voiture... et éventuellement du contructeur du système d'attelage si celui ci est en 2ème monte...
Toujours se baser sur la valeur la plus faible de ces 3 données...
Et quand même essayer de mettre un certain poids en flèche... 75 kg étant en général idéal pour une caravane de 1,5T...
Et au strict minimum 50kg quel que soit le poids de la caravane... (plus c'est mieux)
FX ;)
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
Fremeda
Message par Fremeda » 20 juil. 2008 11:15
FX ;)
En ce qui me concerne, poids maxi sur la boule d'attelage : 50 kg. (attelage Opel). j'essaye donc de toujours rester entre 30 et 40 kg. En fait, mon poids en flèche diminue avec ma consommation de gaz :oops:
Bernard44
Message par Bernard44 » 20 juil. 2008 11:29
Les 27 kg représentés par le poids des 2 vélos et du porte vélo ne sont supportés par le véhicule que si ils sont placés au niveau de la boule d'attelage.
Si ils sont placés à 1 mètre de celle-ci, une partie est supportée par l'esssieu de la caravane (peut être 5kg ?)
Bonne journée
guillaume91090
Message par guillaume91090 » 21 juil. 2008 09:36
Merci pour toutes vos réponses. Pour info mes vélos sont pied sur la platine de boule d'attelage.
Merci encore
Revenir à « Porte vélos »
