démontage porte vélo arrière HOBBY
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
AluCy
Message par AluCy » 27 août 2019 13:37
Je souhaiterais démonter mon porte vélo arrière sur ma HOBBY ,j'ai enlever les 2 vis en bas (ok) maintenant je bloque pour lever,même en biais voir photos.
Si vous avez une idée?
Merci d'avance
[https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5DDA40F7]
[https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E105977]
[https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5DC9126E]
Re: démontage porte vélo arrière HOBBY
Message par bertone » 27 août 2019 14:24
Bonjour, pour moi , c'est simple : lever lebas du PV en le faisant pivoter vers le haut de manière a dégager le bas de la pièce fraisée du U fixation haute on peu alors dégager le haut du U fixé sur la caravane.
Indiana
Message par Indiana » 27 août 2019 14:47
Sur la troisième photo, on ne voit que le coté droit de la fixation.
Et du coté gauche, c'est comment ?
Indiana :wink:
AluCy
Message par AluCy » 27 août 2019 15:16
En réponse:
- les 2 crochets sont identique à droite et à gauche.
- J'ai effectivement levé au maximum vers le haut vue qu'il y a un angle mais je bute sur la jupe du feu stop centrale et j'ai peur de forcer en levant vers le haut. Cette jupe en alu à commencer à plier sous l'effet de levier que j'ai exercer...
Message par bertone » 27 août 2019 16:14
"Mouai", je vois ...celui qui a posé ce PV n'a pas beaucoup réfléfi à la dépose !!!!! ===7
Donc la seule solution c'est de faire "sauter les rivets" sur le tube par perçage et au remontage de le remplacer par une vis.
Ou alors faire une échancrure dans la casquette du feux....qui à peut être été posée après le PV!!!!
domaseau
Message par domaseau » 27 août 2019 16:42
il y a pas des écrous a l intérieur :?:
Image Image
Gruau 45 cp tradition 1991
Message par Papy80 » 27 août 2019 17:46
bertone a écrit :
27 août 2019 16:14
:roll: Bin je pense que c'est un porte vélo spécial Hobby donc pas 36 façons de l'installer
puisque en haut c'est vissé dans un renfort de paroi contrairement a d'autres caravanes ! :lol:
A mon avis il n'a pas d'autre choix que de dévisser les vis du haut qui doivent avoir un écrou
camouflé par un cache a l'intérieur ,et de les revisser pour boucher les trous ! :roll:
Message par bertone » 27 août 2019 19:34
Tu as peut être raison :D mais les vis et la fixation sont "collées"au sikaflex ou autre mastic d'étanchéité !!!! Risque de déformation de la tole alu, car comme il n'y a pas d'empreinte "tourne vis"oblige de les sortir au choc par l'intérieur!!
Si c'était pour moi je ferai "sauter" le rivet et remplacé par une vis écrou!!
Message par Menhir22 » 27 août 2019 20:51
dévisser les écrous intérieur,
chasser la vis
avec un couteau de peintre ou autre lame fine, couper le mastic et tout sera par terre :mrgreen:
AluCy
Message par AluCy » 28 août 2019 08:35
Voilà je l'ai démonter avec du mal mais pas sans casse.
Dans un premier temps il fallait démonter le tube centrale du PV (via les 2 vis)
[https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E064573]
Déposer la partie inférieure (emboiter)
[https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5DC89BB5]
puis soit disant ne pas lever ….mais pousser et décrocher…..bin raté ...la partie inférieure me bloqué….donc je l'ai attaquer à la scie ..
[https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5DD3D9B6]
et voilà…
[https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E06C2A5]
Pour info ,il m'était impossible de démonter les écrous de l'intérieure ( pas d'accès)
Merci à tous pour vos idées
Bonne journée
Dernière modification par AluCy le 28 août 2019 10:55, modifié 1 fois.
Message par thithi » 28 août 2019 08:46
une hobby de plus qui vient de chez Lehmann :wink:
AluCy
Message par AluCy » 28 août 2019 11:00
Pour info, si quelqu'un est intéresser par ce porte vélo et qui habite dans le coin de Strasbourg , je l'offre volontiers dans l'état biensûr
Bonne journée
Message par bertone » 28 août 2019 13:13
Ok je pensais que tu voulais le démonter provisoirement...et le reinstaller par la suite!!!!
Revenir à « Porte vélos »
