Une simple essieu maintenant en doubles essieux
Re: Une simple essieu maintenant en doubles essieux
Message par Mdame Lili » 27 août 2013 14:32
Bonaud a écrit :@ freteurr
C'est à se demander comment cela peut passer au contrôle technique belge soi-disant si rigoureux ???
(sauf si homologué constructeur, mais là je doute !)
Ce serait à mettre dans les "bizzareries".... :D
Quand à tracter un "truc" pareil, je préfère ne pas y penser.... :roll:
J'ai donné des explications ici de ce qui est possible vis à vis du CT belge
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... is#p348003
page 2 - Lun 12 Mar 2012 09:30
Fremeda
Message par Fremeda » 10 sept. 2013 11:30
Pour ces cara modifiées, je pense que c'est un "raccourci" facile permettant de répondre à l'interdiction dans le code de la route (Français) de tracter une remorque derrière une caravane (et inversement).
Rien n’empêche de modifier une caravane en rendant solidaire sa flèche d'une remorque sur son avant. Ainsi, il n'y a plus qu'une seule remorque derrière la tractrice... Reste les PTAC et PTRA qui eux, devront être respecté.
A partir du moment où ce genre de montage est fait par un carrossier professionnel, cela doit pas trop poser de problème pour l'homologation routière... :roll:
Message par Bonaud » 10 sept. 2013 13:58
@ Fremeda
Il me semble que tu vas un peu vite dans cette phrase :
Moi il me semble qu'un passage auprès de la DREAL et une réception à titre isolé s'imposent, déjà parce que les dimensions extérieures, mais aussi le poids, centre de gravité etc.... ont changé !!!
Et quid du constructeur initial de la caravane, il n'a pas à donner son accord ?
Le "produit" ne correspond plus à ce qu'il a construit et homologué...
Message par freteurr » 10 sept. 2013 14:49
Pour celle du premier message de ce sujet, le centre de gravité, c'est n'est pas un soucis
Pour les autres messages, le centre de gravité peut posé de soucis.
L'avantage, c'est le poids en flèche qui ne posera plus de soucis.
Au revoir
Message par Bonaud » 10 sept. 2013 14:57
@ freteurr
Que cela pose ou npn problème, les caractéristiques essentiels du véhicule ont été modifiés, et nécessiteront une réception à titre isolé auprès de la DREAL avec un nouveau certificat de conformité, permettant (entre autres !) d'assurer ledit véhicule correctement !!!
Message par Mdame Lili » 10 sept. 2013 19:31
Dites-moi où il est écrit que cette caravane est immatriculée en France ?
Cette caravane porte une plaque d'immatriculation belge, elle est donc conforme à la loi belge.
Message par freteurr » 10 sept. 2013 19:45
En France, il faut de la volonté de la part du constructeur et de la DREAL. Si les deux partis sont d'accord, ce n'est pas un soucis.
La Hobby du premier message, apparemment, c'est toujours le châssis d'origine, ils ont déboulonné la flèche pour prolongé le châssis. En même temps, ils ont rehaussé la caravane.
Au revoir
Fremeda
Message par Fremeda » 11 sept. 2013 01:35
@ Mdme Lili, désolé j'avais pas fait gaffe à la plaque de la Hobby :oops:
@ Boneau
Quand à un passage à la Dreal pour un tel attelage en France, oui, évidement. Quand a voir si elle a vraiment été surélevée, suis pas certain, et on voit bien le timon toujours présent sous le plateau de la remorque de devant... Reste à rigidifier l'ensemble. Mécaniquement, rien de compliqué. Reste aussi à solidariser la commande de frein de la remorque de devant avec celui de la cara et le tour est joué. :wink:
Message par Bonaud » 11 sept. 2013 08:43
@ Fremeda
Et comme les dimensions, le poids ne sont plus les mêmes, il y a sans doute changement dans le système de freinage, dans la dimension des pneus, l'homologation en double essieu, etc etc...
Fremeda
Message par Fremeda » 11 sept. 2013 10:34
Pas sur qu'elle passe en "double essieux" classique. C'est pas des essieux jumelés, mais un train avant directeur et un train arrière fixe. Cela se comporte différemment sur la route. Cela ressemble plus à une remorque poids lourd. :|
Message par freteurr » 11 sept. 2013 10:55
Si l'ont regarde bien, le système de freinage est toujours le même., système de freinage à inertie pour ce qui concerne la Hobby.
Les roues arrières de la Hobby, semble toujours les dimensions d'origine.
Au revoir
Message par Bonaud » 11 sept. 2013 10:58
@ freteurr
Curieux avec l'augmentation du poids et du nombre de roues....
Mais bon, on part sur des hypothèses qu'on ne peut pas vérifier, j'arrête là ces hypothèses...
Message par freteurr » 11 sept. 2013 11:08
Moi, je n'ai pas mi d'hypothèses.
Il suffit juste d'être observateur. ===2
Au revoir
Guile
Message par Guile » 11 sept. 2013 15:24
Je vois régulièrement une remorque a essieu avant a cheville ouvrière qui ne fait pas 2000kg . Elle dispose effectivement d'un freinage a inertie et est tractée par une voiture normale (fourgon en l’occurrence )
Message par freteurr » 22 sept. 2019 10:57
https://www.automobile.fr/Camping-cars/ ... 05763.html
De gros travaux de réalisés sur cette caravane :
Au revoir
