mon projet surbaissée
Re: mon projet surbaissée
salut
voilà un modèle que personnelement j'adore !
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1515893603.htm/
pour la mise à niveau latérale il vaut mieux utiliser une cale sous la roue en effet
lolo
lolo
Quelqu'un connait le projet Tipoon conçu chez les spécialistes de la fabrication de bateaux polyester ?
https://www.ouest-france.fr/leditiondus ... 84/page/15
http://www.tipoonthetravelmachine.com/
Actuellement seulement en prototype et en pré-commercialisation.
A voir pour gagner quelques centimètre si c' est possible ranger la caravane légèrement de travers
A plus
A plus
C5 HDI 160Ch La Mancelle 550 SA Dragonfhy Teardrop
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Bin oui c'est une idée sauf si les jantes de la surbaissée sont en 5 trous !
- ptit-quinquin
Je suis allé voir la caravane aux Sables d'Olonne où elle était exposée, elle est pas mal mais le prix de départ si réservation immédiate débutait a 25 000 €.Par contre, la commercialisation devait commencer en avril mai 2018 et elle a été repoussée a ......?? Le prix toute option tournait a 30 0 € !!! Par contre, chassis remorque donc pas de charge utile m'a dit le concepteur et c'est une caravane bien foutue mais chère a mon gout!UpHill73 a écrit : ↑01 nov. 2018 15:18Bonjour,
C5 2,2 HDI BVA Tourer Exclusive 204 cv
Dethleef C joy 460 LE de 2018 Vérins automatiques,lits jumeaux,moover Alko.
Bin oui a 25 / 30 000 € t'as déjà un truc pas mal en caravane surbaissée ou pas !
Et quand même un peu de charge utile !
Merci ptit-quinquin ! l'avis de quelqu'un qui l'a touchée, ça vaut de l'or
Merci Papy80 pour la remarque de charge utile ! j'avais pas vu cet aspect...
Du coup l'idée de la Mini Silver 290 avec l'option jantes spéciales de papajéjé45 reprend l'avantage dans mon projet (2019) qui comporte aussi des contraintes de dimensions du garage.
Mais je suis pas sûr d'avoir tout compris : en quoi ces jantes vont-elles faire gagner des cm ? leur diamètre est plus petit que celles d'origine ? on gagne combien ?
salut
ces flasques sont prévues pour , en tole solide ! mais faut rouler sur du lisse ...
ça donne un peu plus grand que le moyeu , donc on doit bien pouvoir gagner 15 cm ....
Laurent
Laurent
rouler sur du métal... même sur quelques mètres, mon ADN a des soubresauts
De plus, j'habite en ville. Mon box est dans un parking sous l'immeuble (niveau chaussée, pas de pente, hauteur 1,98m !) et j'ai une distance d'environ 150 m à parcourir dans les allées avant de l'atteindre...
Cette idée m'en a inspiré une autre : il existe plusieurs diamètres de roues de remorques sur le marché.
La 290 a des 13" : et pourquoi ne pas prévoir des 8", 10" ou 12" pour cette phase de garage ? comme celles qu'on en trouve par exemple ici https://www.accessoire-remorque.fr/acce ... orque.html
Reste à voir s'il y a un modèle 4 trous avec le bon entraxe bien sûr.
Gains envisageables :
8" > 13cm !
10" > 7,5cm
12"> 2,5cm (suffisant dans mon cas...)
ça vaut le coup d'étudier ça, non ?
8" > 13cm !
10" > 7,5cm
Exactement !
Des roues plus petites risquent d'avoir un déport et un entraxe de trous de vis incompatibles avec les roues d'origine
comment trouver les infos complètes et précises des roues d'origine ?
- ptit-quinquin
Le vendeur (et concepteur) m'a expliqué que le fait d'avoir un châssis remorque permettait d'avoir un poids total roulant sans devoir déduire une charge utile.
Par exemple, c'est un chiffre bidon, la Tipoon fait 1500 kg, ce n'est pas 1200 kg de caravane et 300 kg de bagages, c'est 1500 kg en tout! Je ne sais pas si tu me comprend, mais c'est un avantage et il avait su me convaincre mais n’étant pas loin de là un spécialiste, j'ai du mal a réexpliquer ce qu'il m'a dit!
Rien compris à cette explication
- ptit-quinquin
J'ai envoyé un mail au concepteur, il me repondra peut-être et vous aurez ses propres explications, moins opaques que la mienne mais je suis plein de bonne volonté, juste un problème de compréhension!!
Rien compris non plus ....
remorque ou caravane , il y a bien un poids à vide et une poids en charge ...
lolo
lolo
