mdame lili avait initialisé ce post pour ne rien oublier...
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... f=3&t=8728
il est certain qu'il s'adresse à des possesseurs de caravanes, dans ton cas la liste sera toute autre....
mais cela peut être intéressant d'y jeter un oeil
peut-être avez vous déjà certains éléments mais je prend le sujet dans son ensemble.
dans ton cas, tjrs sur la base de mon vécu,il faut qu'en ayant tjrs à l'esprit la trilogie "poids/encombrement/confort" tu commences par les éléments fondamentaux :
le mobilier : table, chaise, pour se relaxer une mousse de plage sous un arbre peut suffire
pour dormir : bien dormir est essentiel pour les longs voyages. tres important l'oreiller, il doit être petit et confortable, rappeler le plus possible celui de la maison (pourquoi pas le prendre si il n'est pas trop volumineux...c'est ce que nous faisons...)
les duvets (plats), les dimensions sont tres importantes , long 2m pour pouvoir eventuellement passer la tete en dessous si il fait froid... largeur 80cm minimum . Un plus pour le confort du contact et aussi pour la chaleur : mon épouse avait fait avec de "vieux" draps des sacs intérieurs. (très important pour mr et mme, des duvets jumelables...)
la cuisine : peut-être êtes vous "restau/pts chauds/pizza/hamburgers", mais si non il faut se mettre en situation et choisir la batterie de cuisine essentielle, "légère" mais permettant toutes les possibilités ( j'ai souvenir de poulets rotis aux oignons dans une grande casserole en alu...succulants)
pour le froid, on aborde un sujet tres important : que choisir ? La simple glaciere, la glaciere 12V (effet pelletier) qui n'est pas tres puissante, mais qui peut éviter la corvee des glacons (nous achetions des produits congelés que nous faisions dégeler dans le frigo...)
sinon nous avions un frigo trimix que nous branchions sur le gaz avec un raccord en T
exemple
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 75942.htm/
beaucoup plus puissant que la glaciere 12V et avantage majeur, évite de prendre l'abt electricite au camping (4à6€ par jour), de toute facon il faut une bouteille de gaz pour le fourneau
l'eclairage : je m'etais fait une "ligne" avec 2 ou 3 pts lumineux (avec interrupteurs) que je branchais sur la batterie de la voiture, aujourd'hui les systemes à LED ne consomment rien
pour les smartphones profiter des déplacements en voiture pour les recharger (ou aux lavabos pendant la toilette....) dans la voiture ne pas hésiter à acheter des chargeurs puissants (2 sorties 2A) exemple
https://fr.aliexpress.com/item/32831968004.html
pour "tout" le reste s'imaginer en situation :
une corde et des épingles à linge,
un peu d'outils essentiels,
une réserve à eau pliable (avec robinet), bassine, des produits de nettoyage dans des petits flacons.....
l'itinérant sera d'autant plus agréable que le montage et le démontage du camp sera "facile" donc plus de choses resteront en place, et mieux ce sera... la méthode de rangement dans la caravane (et la voiture...) sera tres importante
un point important pour le chargement de la caravane, s'assurer du poids à la flèche : ni trop ni trop peu il est recommandé environ 7% du poids de la caravane (donc 30 à 40kg)
je reste à ton écoute car les questions vont surgir naturellement...
