camera recule
Publié : 18 janv. 2015 19:58
par lacrevette
Re: camera recule
Publié : 18 janv. 2015 20:57
par blancoco
La caméra t'aurais du prendre avec éclairage led ça aide un peu, pour le moniteur, j'ai préféré un 7 pouces qui fait gps sous wince car en plus ça fait aussi lecteur mp3, vidéo et bien sûr caméra de recul, le système émetteur récepteur est identique au tien la caméra reliée au feu de recul bascule le système automatiquement l'affichage, mon autoradio n'étant pas mp3 j'ai une discothèque sur carte SD
Re: camera recule
Publié : 20 janv. 2015 21:21
par lacrevette
j'y avais pensé mais comme il y a les feux de recule sur la cara je voyais pas l'intérêt de prendre avec led , pour le branchement je vais zieuter j'ai le même systeme d'émeteur recepteur pour la voiture , donc faudra pas que ça se mêle les pinceaux sur l'écran voiture avec l'émeteur recepteur cara , d'où le 2ieme petit écran au cas
Re: camera recule
Publié : 20 janv. 2015 23:30
et les deux sont sur la même fréquence:
2.4
Re: camera recule
Publié : 20 janv. 2015 23:35
par blancoco
Oui dans la bande des 2,4 mais avec un peu de chance pas sur la même fréquence précise, mais pas sur...
Re: camera recule
Publié : 20 janv. 2015 23:38
ça vaudrait mieux mais comme toi, je doute !!!
pour avoir des fréquences différentes, il faut un pack de plusieurs caméras
2.4, 2.41 , 2.43 là c' est tout bon, je suis comme ça avec 4
Re: camera recule
Publié : 20 janv. 2015 23:46
par blancoco
Oui les transmetteur audio vidéo beaucoup sont en 2,4ghz et un bouton sélecteur 4 position sert si plusieurs paire d'émetteurs récepteurs...
Re: camera recule
Publié : 22 janv. 2015 21:51
par lacrevette
juste et pour ne pas avoir de blague je vais mettre un interrupteur off/on pour la voiture vu que c'est en 2ième monte ça posera pas de problème , comme ça pas de soucis de se mélanger les pinceaux
Re: camera recule
Publié : 22 janv. 2015 22:59
euh,
plutôt les fréquences
Re: camera recule
Publié : 24 janv. 2015 19:39
par lacrevette
aussi , MDRRRR
