Installation caméra
Installation caméra
Bonjour à tous
suite au problème rencontré lors de notre retour
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 33&t=40984
j'ai installé une caméra de recul branchée en continu et qui me sert de rétro intérieur.
Le détail est en pièce jointe ....
Un peu de patience, un peu de réflexion et tout va bien
- texte.pdf
- (1.31 Mio) Téléchargé 414 fois
Bonne route à tous
Re: Installation caméra
bonsoir,
en effet, cela est intéressant, et j'envisage de franchir le pas, mais un point m'embête : le cable reliant la caméra à l'écran est d'un seul tenant ? si c'est le cas, c'est fastidieux à mettre en place et retirer à chaque voyage
Cela prend 5 minutes
Cela évite aussi le système sans fil qui risque d'être aléatoire
Bonne route à tous
mon soucis, c'est surtout dans le fourgon, qui est fermé derrière la cabine, pas simple de passer un câble avec prise, je vais réfléchir à monter le câble avec des prises intermédiaires, pour une installation en 10 secondes
Concernant les caméras sans fils, nous avons utilisé sur la caravane, ça ne pose pas de problèmes
ça marche très bien.
Le seul moment, que les images changes, c'est de croiser d'autres personnes avec des caméras, ayant la même fréquence.
Les seuls fils à passer, c'est l'alimentation des caméras, qui restait à demeures
Je déplace le sujet, vers la rubrique : Rétroviseurs et caméras de recul
j'ai passé la soirée à regarder ça de prêt, et j'ai opté pour une caméra wifi, ce sera plus simple, vu mon attelage
le prix pique un peu, mais je peux me le permettre, et j'aime bien commander chez eux, jamais eu de soucis jusqu'à maintenant
https://www.h2r-equipements.com/camera- ... wifi-.html
de plus, c'est du wifi 2,4 ghz, normalement aucune perturbation extérieure n'est possible, c'est ce qu'on utilise en aéromodélisme, à voir à l'usage
Le même appareil est à 139,99€ chez Amazon , livrable en 24h .
Peut-être, peux-tu annuler ta commande ....
merci pour l'info
le wifi 2.4 ghz peut avoir des parasites au passage des lignes haute tension,
on les croise souvent, on ne roule pas en parallèle
ne pas suivre pas le plan, branche tout en APC.
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Menhir22 à raison, j'ai préféré du sans fil, mais analogique.
Voici des liens sur ma caméra:
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 45#p653861
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 05#p659185
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 20#p659870
et oui, c'est bien ce que j'ai prévu de faire et sans me servir du recul du fourgon, pour pouvoir toujours avoir l'image en conduisant
Merci pour ce tuto. C'est le modèle que j'envisageais d'acheter.
Certes le filaire a ses inconvénients mais l'avantage principal à mon sens et l'absence d'intervention en électricté sur la caravane.
Seul hic en ce qui me concerne, n'ayant pas de fenêtre à l'arrière (soute et lits superposés), je vais devoir la fixer à l'exterieur ... l'imprimante 3d devrait etre utile à ce niveau là
Nissan X-TRAIL, dci 150 ch, bvm 6, 9 cv, 2012, ptac 2170kg, ptar 41700kg, 4wd en traction
Burstner Premio 495 TK PTAC 1300kg
