Compatibilité accessoires
Bonjour ,
J'envisage un éventuel remplacement de ma caravane , et je me pose la question de compatibilité des équipements suivant les marques de caravanes .
Caravane actuelle Sterckeman Alizé 490 PE : châssis Trigano ( idem châssis Alko ) Mover Alko Mammut / Vérins électriques Enduro auto Steady
Caravane envisagée Hobby Excellent 495 UL : en principe châssis Knott (enfin il me semble )
d'où mon interrogation puis je récupérer les movers et les vérins électriques pour installation sur la nouvelle caravane .
Pour le auvent Dorema ça devrait le faire , il y a seulement une différence de 14 cm entre les deux caravanes ( Hobby = 9.61 / Sterckeman = 9.47 )
auvent Dorema taille 12 ( 9.25/950 )
Merci de vos réponses
Re: Compatibilité accessoires
bien sûr que oui, c' est ce que je fais aussi
ton mover c' est le normal ou le M spécial alko, peut-être une question de cale pour la hobby mais à voir.
ah les vérins d' enduro, c' est super ça fait des années que j' ai monté cela.
pour le mover pas de problème mais pour les vérins il faut tout changer les hobby ne sont pas compatible avec les enduro
ah oui, c' est vrai, les tiges sont plus courtes de mémoire,
Pire les vis n'ont pas le meme diamètre
Pour le diamètre des tiges filetées, je ne savais pas !
vu ta photo, je te fais confiance
Bonjour ,
de vos réponses
Les mover sont montés en "version haute" sur la Sterckeman ( M spécial Alko ) . Pour les placer en version basse , il me faudra
acheter des cales et autres , embêtant mais pas insurmontable
La motorisation électrique Enduro AS 101 n'est donc pas adaptables au châssis et vérins Knott , dommage ce système est pourtant
top .
Il me semble que Thithi à une caravane Hobby et a installé dernièrement une motorisation sur les vérins . Un autre système que Enduro peut être
de vos réponses
top .
Cela est bizarre pour le montage du mover car j'ai possédé une eden 540 puis une romance 520 et maintenant une hobby 610
et le montage du mover (truma) est identique . Pour la version "M" je pense me souvenir que cela était pour les Hobby il y a quelques années
- Cétautomatix
Bonjour à tous.Denis29 a écrit :Bonjour ,
de vos réponses
top .
Thithi n'a pas les Enduro AS 101, mais AS 201.
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... c1#p649009
extrait de :
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 7c913a0ac1
- thithi
normal, j'ai pas le même diamètre que toi ok
- Cétautomatix
normal, j'ai pas la même longueur que toi ok
donc pour résumer:
thithi a une petite courte mais grosse
et Cétautomatix en a une longue mais fine
si j' ai fait une erreur, faut me le dire
- Cétautomatix
Oui, enfin, c'est pas une paille, non plus !
