Achat première caravane
Bonjour à tous.
J'ai pour projet l'achat d'une caravane. Donc tout pleins de questions
J'ai une Peugeot partner teepee 1,6 hdi 110 ch. Donc si j'ai bien compris f3-f2 = 1000kg d'après la carte grise.
Je vais donc être limité à ce poids pour ma caravane... ceux qui me paraît peu... nous sommes une famille de cinq personnes et pensions à un budget de 5000 à 6000 euros.
Surtout que le changement de voiture n'est pas envisageable.
Pour le moment je n'ai visité qu'une seule caravane abordable chez un pro. C'est une axxor 550cpe samoa. J'ai trouvé sa taille top (5,5m x 2,25 ou 2,5 d'après le vendeur), on n'y serait à l'aise à 6 (oui,on a petit chien ) mais son ptac est de 1200 kg malheureusement.
Pensiez vous que je puisse trouver mon bonheur? Une caravane de ces dimensions à un poids raisonnable dans mes prix ou j'en demande trop??
Et avec le report de charges je peux tracter plus ? (j'avoue que là j'ai pas bien compris)...
Voilà merci de m'avoir lu et de m'éclairer si possible.
Re: Achat première caravane
pour tracter 1200 kgs, il faut enlever 200 kgs de la charge utile du tracteur, comme cela tu ne dépasses pas le poids total roulant PTRA.
à voir combien tu as de charge utile dans la voiture ?
Salut Menhir22. Merci pour ta réponse. J'ai présenté un calcul dans le topic présentez vous ici'. J'ai un peu fait un double post...
@ AlfNukem
Sans report de charges expressément mentionné par le constructeur, tu es limité à PTRA-PTAC, soit 1000 kg de PTAC remorquable....
Sinon, surcharge, dépassement du PTRA, et problème avec ton assurance en cas de sinistre.....
Le poids réel de la caravane inférieur ou égal à 1000 kg, même si le PTAC est supérieur à 1000 kg.
Les centres de formations, pour le B96 ou permis BE, certains dépasse le poids tractable avec le PTAC de la remorque. Mais avec le poids réel le remorque égal ou inférieur au poids tractable, ils sont dans les règles.
@ Romain,
il y en a qui ne connais pas le poids réel, Art R 312-2 et le poids réel n' a rien à voir avec le report de charge
Quand tu as une caravane de 1200 kg de PTAC, si tu enlèves 200 kg, doit plus rester beaucoup de charge utile !!!
Le R312-2 est utile surtout pour les vans vides, les porte voitures, et autres remorques à forte charges utiles quand elles sont à vide !
- thithi
vous me faites marrer avec vos calculs de legifrance qui ont été dictés par législateurs en cravate le cul derrière un bureau et qui n'ont jamais tracter plus que 500 ou 700 Kgs
Avant de parler de tracter de véritables poids, ayez au moins un minimum d'expérience dans le lourd et vous verrez que la réalité et tout à fait autrement
arrêter de parler avec une calculette, vous êtes exaspérant de lire toujours la même et ca devient stérile
+1 très bien dit "m'sieur Thihi"
@ thithi,
+1, mais pour certains, rabâcher les même dires ça occupe
mais j' ai appris quelque chose, vois-tu; bonaud m' a fait le calcul du PTC du camion si je tractais 3500 kgs, c' est sympa de me prendre pour un con
- thithi
@Le Berbère
le M'sieur est de trop
