Parabole 40 cm ou 60 cm
Re: Parabole 40 cm ou 60 cm
Vu l'mage précédente, je pense qu'il faut l'ouvrir, cela doit bien se faire, cela doit être juste collé.
Une fois le capot enlevé, vous saurez ou percer sans endommager l’intérieur, ce que je craignais
Peredenis
Peredenis
J'ai ouvert la mienne ,
c'est du nid d'abeilles ,
comme il faut ouvrir l'enveloppe au cutter , ensuite c'est foutu
pas trouvé de trace d'humidité dans le nid d'abeilles donc inutile de faire des trous
la tête est noyée dans un bloc métallique , pour l'ouvrir il faudrait la scier , pas encore fait
Comment et avec quoi tu l'as ouverte ?
Dis nous en un peut plus STP
Peredenis
Peredenis
Au cutter , car les enveloppes son soudés
Oui ça a l'air soudé ou collé, en tous cas en voyant la photo, pas la peine de mettre un foret la dedans ou alors seulement après ouverture. Pour l'instant puisqu'elle fonctionne bien on va se contenter d'attendre .
Pat.
Pat.
RE
A lire les propos de Illico, il ne peut y avoir de condensation, puisque il n'a rien trouvé d'humide dedans
Demain, je poserai la question à mon concessionnaire qui est un Ami et qui me dira surement la vérité.
En tous cas, j'en ai possédé une et je n'ai jamais eu de problème
Peredenis
Peredenis
Le problème , il est ailleurs , peut-être un composant dans la tête ?
c'est vrai que je m'étais concentré sur la condensation
J'avais pensé la même chose vu mon expérience avec les antennes terrestres pour caravane
Comme les miennes avaient 1 antenne télescopique de chaque coté ,je soupçonne la flotte d'étre passée par la
Ilico, comment veux tu qu'il y ait de la condensation dans la tète si tu nous dis que : " la tête est noyée dans un bloc métallique , pour l'ouvrir il faudrait la scier , pas encore fait ", je ne comprends pas
Peredenis
Peredenis
Sur un lnb classique c'est ce qui se passe parfois on ne voit pas grand chose mais le temps à fait son œuvre...
tu n'as pas tout lu , j'ai écrit :peredenis a écrit :Bonsoir
la scier , je peux le faireLe problème , il est ailleurs , peut-être un composant dans la tête ?
Si j'ai lu je confirmait que c'est très insidieux comme problème
- papaplo
Oui
C'est bourré d'electronique les tetes LBN : ampli, convertisseur de frequence...
Microcomposants
Pour savoir ce qui deconne, il faut se lever de bonne heure.
On n'y voit rien
Pas reparable.
Microcomposants
On n'y voit rien
Pas reparable.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
C'est sur que ce n'est pas réparable
lorsque c'est ne parabole normale , pour moins de 30€ tu changes la tête
pour une parabole plate , tu jettes le tout ( autour de 100€ )
ceci dit une parabole de 60cm normale ça fonctionne partout
- djidjidu49
Perso j'utilise une Kathrein BAS 60, une excellente antenne qui me donne entière satisfaction
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8183 ... ein-BAS-60
