Forum Lacaravane.com • pointeur SF-650 : je n'y pige rien...
Publié : 20 mars 2016 11:09
par australexpansion
après avoir longuement tenté de comprendre et ne connaissant pas grand-chose en réception satellite, je viens vers vous.
J'ai acheté un pointeur HD-line SF-650 et son mode d'emploi est très succin.
Je suis sous Fransat et donc en Eutelsat 5°w.
J'allume mon pointeur, je fais Ok sur "find satellite", faut-il modifier quoi que ce soit dans les paramètres ?
S = 75%
Q = 0% quoi que je fasse
et pas de bip
Bizarre, ma réception étant trouvée à la main (sans pointeur) et bonne, quand j'intercale le pointeur Q est toujours à 0% !!!
Comment se fait-il que S affiche une valeur (20%) quand le pointeur n'est relié à rien, je croyais que S traduisait la puissance de réception ?
Je suis complètement perdu. Merci d'avance.
Cordialement.
Re: pointeur SF-650 : je n'y pige rien...
Publié : 20 mars 2016 11:25
par blancoco
Tu as sélectionné le satellite adéquat ? Tu ne dois pas être sur le bon je pense :mrgreen: peut être l'ancien nom d'eutelsat 5w à savoir Atlantic Bird 5w
Publié : 20 mars 2016 11:56
par illico
dans le menu liste satellite choisir le bon satellite
Publié : 21 mars 2016 08:04
Bonjour et merci,
vous aviez raison, Eutelsat 5w n'est pas sur la liste pré-programmée. Étonnant quand même, Fransat et HD-Line ne doivent pas être copains.
Pas de mise à jour possible chez HD-Line.
La seule photo sur le net n'est pas juste.
Du coup je ne suis pas arrivé à injecter les bons paramètres pour créer Eutelsat 5w et le transpondeur.
Quelqu'un pourrait-il me les donner ?
Lo Freq (j'ai mis Univ)
Tran Freq (??? pas d'idée)
22k (j'ai mis OK)
Symbol rate (j'ai mis 20000)
Pol (j'ai mis V)
Diseqc1.0 (j'ai mis LNB1)
usuals (j'ai mis OFF)
longitude (j'ai mis 5.0 W)
Merci d'avance,
cordialement,
Austral
Publié : 21 mars 2016 09:18
par illico
Regardes dans ta liste si tu as Bird3
Publié : 21 mars 2016 09:44
par JCM
ou bien : AB3 ?
Publié : 21 mars 2016 10:20
par Yann56
Effectivement, Eutelsat 5W, nom actuel du satellite pour Fransat, semble enregistrer sous le nom: "Atlantique Bird3 5W"
http://bfsat.fr/satfinder-pointeur-sate ... 25568.html
Si c'est pas le cas, il faudra le programmer; on d'aidera.
Je n'ai pas ce sat finder , et s'il faut rentrer a la main, quelqu'un le possédant peux il nous dire sur quels transpondeurs il verrouille actuellement; cela sera plus simple que d'aller a la pèche sur King of Sat :D
Pas le temps ce matin de regarder si cela est toujours d'actualité; notamment les transpondeurs a rentrer:
Menu, Add satellite ou Edit satellite. Appuyez sur OK
(avec les touches UP, DOWN, LEFT et RIGHT vous pouvez modifier le nom du satellite)
Ensuite changer "LO Freq" en mode Univ
22K en mode AUTO
DiSEqC 1.0 off
Ensuite descendre dans Add ou Edit Transponder, sélectionner (en appuyant sur les touches LEFT ou RIGHT) le satellite qui a été ajouté ou modifié.
Descendre les paramètres en dessous pour y indiquer Dowm Freq, Symbol Rate et Polarity. Appuyez sur le bouton EXIT pour sortir et OK pour enregistrer les modifications.
Il faut toujours etre en mode "UNIV".
Les paramètres de trois transpondeurs pour Eutelsat 5W (a vérifier)
11591 V 20000
11554 V 29950
11512 V 29950
Publié : 21 mars 2016 11:08
par blancoco
australexpansion a écrit :Bonjour et merci,
22k (j'ai mis OK)
Pol (j'ai mis V)
Merci d'avance,
cordialement,
Austral
En allant sur kingofsat tu peux essayer avec ces paramètres , le disecq c'est pour les installations avec plusieurs lnb ou des monobloc (2 satellites) usals pour installation motorisée....
Lo Freq : Univ
Tran Freq : 10971
22k : OK)
Symbol rate : 29950
Pol : V
Diseqc1.0 si tu as un lnb simple tu mets sur off
usuals : OFF
longitude : 5.0 W
Publié : 21 mars 2016 12:35
par Yann56
Re
Euh.....la fréquence 10971 est en DVB-S : que va t' elle devenir au début Avril. Tu as peut être regardé?
http://fr.kingofsat.fr/contribution.php?f=4686
Note bien je suis pas mieux avec mon copier/coller de forum fait a la va vite :
111591 et 11512 sont également en DVB-S et 11554 n'est plus en fonction :oops:
Reste a voir des fréquences en DVB-S2 assez univoques (fréquence +polarité+ SR) pour ne pas être trouvées sur d'autres satellites des alentours.
Pas le temps aujourd'hui de me palucher Kingofsat :(
Mais peut être que notre ami n'en a pas besoin si le satellite est déjà rentré?
Amicalement
Publié : 21 mars 2016 12:45
par blancoco
A zut j'ai pas fait gaffe mais niveau pointage aujourd'hui ça devrait fonctionner sinon 11096 est en dvb s2
Publié : 21 mars 2016 16:22
par Yann56
Re
De zéro degré a 10° il y a qu'en même 14 satellites.
J'ai regardé rapidement la localisation de leurs faisceaux ainsi que leurs caractéristiques (SR/ polarisation) sur la fréquence 11096. Cela semble jouable, a part un ou j'ai des doutes, je n'ai pas vu de faux positifs Fransat. :D
d'ailleurs, avec mon sat findeur Optex uniquement sonore, a plus ou moins 5 degrés sur 5°W je n'accroche pas grand chose d'autre que Fransat...si je suis assez précis en pointage au préalable a la boussole.
OK la faible sensibilité de ma petite parabole (40cm de diamètre) est dans ce cas un avantage: je ne reçois que les signaux forts.
Je serai intéressé de savoir, sur les HDline SF500 ou 650 préréglés récemment usine, ce qui est rentré comme fréquence, pour Eutelsat 5W, dans ces pointeurs.
Publié : 21 mars 2016 16:42
par blancoco
Oui c'est toujours le problème des fréquences qui se trouvent sur un satellite adjacent, heureusement ces satfinder sont assez ouvert et assez simple pour rentrer les paramètres, bizarre que ce SAT ne soit pas préprogrammés sinon il peut toujours appelé chez 2galli toujours de bon conseil qui lui filera la fréquence la plus adéquat..
Publié : 22 mars 2016 10:49
et merci pour votre aide.
J'ai un peu honte... je crois que je vous ai fait travailler pour rien. J'ignorais que Bird3 est Eutelsat 5w. Je le connaissais comme Atlantic Bird mais pas sous ce raccourci.
Car Bird3 est dans ma liste.
je vais faire un test et je reviendrai vers vous.
Cordialement,
Austral
Publié : 22 mars 2016 12:55
par blancoco
:mrgreen: oui c'était atlantic bird 3 ! Tu nous dira sur quelle fréquence il était programme !
Publié : 22 mars 2016 14:05
Tout est Ok.
j'ai trois fréquences :
11591
11554
11512
c'est sur la 11554 que j'ai le maximum de réception
80% pour Q et 76% pour S
Que pensez-vous de ces chiffres ? Doit-on faire mieux ?
Merci encore,
cordialement,
Austral
