choix d une antenne satellite
Re: choix d une antenne satellite
Re
On mettra la difficulté sur le manque d'apéro
Bonne route à tous
Je suis aussi sur fransat, je pige pas pourquoi tu galères, tu commence par régler sommairement l'élévation aux alentour de 30 degré tu tournes doucement la gamelle jusqu'à ce que ça bippe, tu affinés ensuite, l'élévation pense que ton support n'est peut être pas parfaitement vertical donc à affine tout ça élévation, direction, polarisation...
C'est la première fois que je galère autant
Bonne route à tous
- christ31530
pourtant ton antenne est correcte,
des obstacles ?
la connectic ?
sur ton satfinder on voit qualité = 0 et puissance 19 ?
tu le branches juste en sortie d'antenne ?
des obstacles ?
la connectic ?
Christian
Re
Oui, normal, j'ai pris la photo appareil débranché pour donner les paramètres
Bonne route à tous
Dans quelle région effectues-tu ce réglage ? Tu sembles être (à vue de nez) sur + 30°.
Essaie de mettre le manchon plus perpendiculaire ou entre perpendiculaire et la position de la photo ... vu de chez moi.
Michel
Oui mais tu peux en mettre un ou deux autres dans ton SF 500 pour te rassurer.bernard59310 a écrit : ↑24 juil. 2021 11:05
Ai je le bon réglage du sat finder 500 (transpondeur tf1 à voir) ?
Si il n'y a pas un effet d'optique trompeur ... ton LNB est trop incliné.bernard59310 a écrit : ↑24 juil. 2021 11:05Voici aussi une photo de la tête inclinée. Sans cela : rien...
Michel
Je suis dans les Alpes et sans cet angle : pas de réceptionTiburce44 a écrit : ↑24 juil. 2021 17:57Bonjour,
Michel
C'est ce qui a rendu difficile le calage sur le satellite. Il y a un autre caravanier dans le camping et même inclinaison. Il est recommandé 14°. C'est la vue de l'autre parabole qui m'a fait "forcer" l'angle
Bonne route à tous
Je pense même que tu l'aurais plus facilement avec le manchon perpendiculaire qu'avec ton réglage actuel. + 10°, c'est un poil en rotation, donc manchon perpendiculaire et tourner "un poil" dans le même sens que sur ta photo mais nettement inférieur à la position actuelle.
Jette un coup d'œil à la carte que j'ai faite : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... ar/#carte4
Tu peux lire ceci : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... tilisation et cela : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... car/#plage
Bonne soirée
Michel
Effectivement, dans les Alpes c'est vers + 10°. Cependant, tu dois être à plus. Sachant que la réception peut se faire à plus ou moins 20° au dessus et au dessous de ces +10°, tu finis par trouver le sat mais plus difficilement.bernard59310 a écrit : ↑24 juil. 2021 19:32
Bonne soirée
Michel
Hello
Un document bien fait merci !
Il est vrai que j'ai capté eutelsat pratiquement jusqu'au cercle polaire et au Peloponese
Il faudrait passer à tntsat pour continuer à recevoir ainsi.
Mon demo strong date d'au moins 10 ans , j'ai fransat en caravane et 2 tntsat à la maison. Je pense que je vais changer de demo au retour et tout passer sur le second cela fera 1 carte en moins...
Bonne route à tous
Ton tuner peux aussi commence à fatigue ou pas top des le départ , donc oui changer de demo pas ridicule, bon tntsat je me méfie de la pérennité avec canal qui a déjà arrêté canalready
Pour Eutelsat, depuis le changement de couverture, le faisceau est plus étroit. Avant, j'ai capté jusqu'au cap nord mais maintenant, j'ai basculé sur hotbird car le faisceau actuel, avec une antenne normal, on arrive tout juste à la pointe sud de la Suède et encore...
Avant d'envisager le changement de démo et si tu ne voyages que dans la zone de couverture d'Eutelsat 5°W B (https://drive.google.com/file/d/1r5QL-U ... sp=sharing) , essaie la manipulation suivante si tu reçois le satellite :
- Mets toi sur une chaîne avec quelqu'un qui regarde la télé
- Va au pied de ta parabole, desserre légèrement ton LNB et tourne le lentement de la position dans laquelle il se trouve (celle de ta photo) vers la position de façon à avoir le manchon perpendiculaire.Mets toi sur le côté de façon à ne pas être entre le sat et le LNB .
Sauf erreur, tu devrais toujours avoir une image et un son correct dans la caravane.
Pourquoi cette manipulation ? Simplement pour t'expliquer que à l'avenir tu trouveras plus rapidement Eutelsat 5°W B sur une position intermédiaire, ton LNB étant, actuellement, probablement trop incliné positivement. Ton LNB est-il gradué ? Une division, c'est souvent 5°.
Michel Tiburce
bernard59310 a écrit : ↑25 juil. 2021 08:45Mon demo strong date d'au moins 10 ans , j'ai fransat en caravane et 2 tntsat à la maison. Je pense que je vais changer de demo au retour et tout passer sur le second cela fera 1 carte en moins...
Michel Tiburce
