Eutelsat- Changement de Faisceau
Publié : 22 janv. 2020 09:45
Bonjour.
Pour ceux qui utilisent Eutelsat 5W (donc abonnement Fransat et Bis), un nouveau satellite est entrée en fonction hier. Pas de changement de fréquences par contre les émissions se font sur un faisceau "Transalpin" concentré sur la France. Donc le signal devient très vite faible si on s'éloigne (genre Portugal ou Europe du nord) d'où des problèmes de réception. (surtout qu'on utilise des petites antennes...). Donc à penser lors des prochaines vacances.
La solution, c'est de changer de satellites (facile et gratuit avec Bis et hotbird 13). Par contre, pour Fransat m'émettant que sur Eutelsat 5W, pas de solutions si ce n'est que de changer de fournisseur
Re: Eutelsat- Changement de Faisceau
Publié : 22 janv. 2020 10:34
par Tiburce44
Pour ceux que cela intéressent, voir ce résumé :
http://www.satexpat.com/couverture/ouest/5/5wb/
et pour ceux qui veulent lire l'évolution et les réactions, voir le bas de page du lien ci-dessus.
Vous pouvez aller lire des réactions sur des forums spécialisés :
https://forum.telesatellite.com/showthr ... rvice-E5WB
https://forum.telesatellite.com/showthr ... t-5-West-B
Sur une grande partie de l'Europe, vous pourrez encore capter Eutelsat 5° W mais il est possible qu'au Portugal ou même à l'ouest et Nord-ouest de l'Espagne que cela ne soit plus possible comme vers l'Estonie, la Pologne.... cependant il est aussi possible que les spécialistes améliorent cela. Les paraboles de grands diamètres seront préférables à celles de petits diamètres.
Attendons un peu et suivons l'évolution. Pour le moment, ce qui est dit par Pascal est très vrai.
Regardez la carte en cliquant sur Transalpine du lien que j'ai donné plus haut. Le faisceau Europe était aussi initialement prévu (cliquer sur Europe).
Effectivement, c'est à suivre ….
Michel
Publié : 22 janv. 2020 18:40
par blancoco
Oui il faudra peut être taper dans des plus grande gamelles, pour ceux qui ont des automatiques ben ça peut être chaud bon ça concerne certains endroits de l'Europe seulement..
Publié : 22 janv. 2020 22:06
Vu la différence de faisceau, je vois mal monter une antenne de 4 ou 5 m de diamètre...
Perso, la solution, un email pour avoir les droits sur hotbirds. L'antenne de la caravane est automatique donc rien à faire, celle de la maison, une petite heure pour bien la régler à nouveau. Par contre, qq chaines qui sont passé de HD à SD..
Publié : 22 janv. 2020 22:37
par blancoco
C'est surtout au Portugal que ce changement est problématique
Publié : 22 janv. 2020 22:45
Oui, Portugal et europe du nord.
Pour la partie TV, il y a d'autres satellites qui couvrent ces régions. Donc soit il faut changer de bouquets, soit comme moi donner un coup de fil pour changer les droits.
Par contre, les radios ne sont, sauf exception, que sur Eutelsat 5.
Publié : 22 janv. 2020 23:27
par blancoco
Il y a aussi la solution tntsat sur astra 19,2E, carte à renouvelé tous les 4 ans (15€) et demodulateur compatible à acheté (dans les 80€)
Publié : 22 janv. 2020 23:28
oui.
Ou Bis que j'ai car pas de matériel propriétaire. Juste une carte donc quand je pars en vacances, il y a juste la carte à prendre
Publié : 03 août 2020 13:48
par bernard59310
J'ai essayé ce jour de sortir la parabole pour capter fransat en Alsace
J'utilise le sf 500 + pour le réglage et impossible de caller l'antenne sur le satellite.
Est ce que eutelsat B 5 degrés W utilisé les mêmes paramètres que le A ? Mon sf 500 n'a pas le B....
Merci de vos retours.
Publié : 03 août 2020 14:05
Il a dû avoir des changements de fréquences. Il faut regarder sur kingofsat pour voir les fréquences et faisceau.
Notamment pour vérifier que le pointeur cherche une fréquence valide
