Marche-pied 3 marches
Publié : 11 sept. 2013 01:22
par Cétautomatix
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'un marche-pied trois marches pour éviter de chercher une palette quand le terrain est en pente
, en gros pour éviter ça:
Mais si possible réglable ou modulable, car des fois, ça penche de l'autre coté
Merci de vos conseils.
Didier
Re: Marche-pied 3 marches
Publié : 11 sept. 2013 09:15
par domaseau
Publié : 11 sept. 2013 11:12
par Laurent Hoppl@
Voilà une question qu'elle est bonne !
Je suis intéressé aussi.
Publié : 11 sept. 2013 11:19
J'ai utilisé professionnellement ce type de tabouret à roulettes dans un service d'archives...
Les roulettes s'escamotent lorsque l'on monte dessus !!!
Néanmoins, je le vois très mal pour descendre d'une caravane, en général cela sert pour accéder à des étagères haut placées, et on en redescend en marche arrière, redescendre en marche avant est casse-gueule au possible, ce n'est pas prévu pour cela, c'est même je crois interdit !!!
Souvent utilisé dans les commerces, les services d'archives, et partout où des étagères sont trop hautes pour un accès facile par des employés...
Publié : 11 sept. 2013 12:46
par Mdame Lili
Confrontée trop souvent au même problème !!!!
J'ai pensé (mais mon mec à moi dois étudier le sujet) à mettre le même système que sur les tables de camping dont les pieds sont réglables.
- pied.jpg (133.64 Kio) Consulté 16654 fois
- 4-places.jpg (19.52 Kio) Consulté 16654 fois
Publié : 11 sept. 2013 23:02
par domaseau
il suffit d'en mettre plusieurs
Publié : 12 sept. 2013 01:35
par Pouxi
il fait quelle hauteur ton marche pieds car 2 marche cela arrive a la hauteur de la caravane,et si elle est plus haute la troisième marche c'est quand tu est dans la caravane
avait tu vu le mien en belgique et maintenant il fait 3 cm de plus en hauteur avec les pieds sur rotules je mettrais une photo.
Publié : 12 sept. 2013 10:08
pour compenser ce dénivelé, perso, je tourne la cara de 180° et avec un mover, c' est simple à faire
bon, =
LP
Publié : 13 sept. 2013 01:11
par Cétautomatix
Bonsoir à tous. Voila en gros ce que je recherche:
http://www.marchepied-direct.fr/marchep ... ui-448.htm
Mais le prix n'est pas, comment dire..., pas très vacances !
Publié : 13 sept. 2013 01:21
par Pouxi
quelle hauteur ça fait cela me parait haut
Publié : 13 sept. 2013 01:30
par Cétautomatix
Effectivement, d'après la doc, ça parait haut, soit 70 cm .
Je prendrais les cotes sur la roulotte demain matin.
Publié : 13 sept. 2013 01:33
par Cétautomatix
J'ai aussi un marche pied de tracteur, mais ce n'est pas de l'alu, donc PTAC ...
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=15_s
Publié : 13 sept. 2013 10:08
Trop tard l'annonce est désactivée ,peut-étre déja vendu le marche-pied de tracteur!
J'ai un peu de mal a comprendre comment tu n'arrives pas a mettre ta caravane
moins haute pour utiliser ton 2 marches
En plus c'est peut-étre en effet d'optique mais elle semble ne pas étre de niveau sur la 2éme photo !
J'ai le méme marche pied et je n'ai jamais eu de soucis pour étre a une hauteur raisonnable ,
méme avec un dénivellé assez important
il faut parfois poser la téte d'attelage sur le sol bien emballer dans un sac plastique
ou changer l'orientation de la caravane
J'ai vu aussi un caravanier qui avait confectionné un plateau en CP épais d'environ 2 fois la largeur du marche pied
avec cinq boulons pour régler le niveau et la hauteur (1 a chaque coin et 1 au centre )
(Un peu l'idée de Mdame Lili !
Perso je le cale avec des planchettes plastique et je le fixe avec 4 longues sardines !
Publié : 13 sept. 2013 10:22
par Bernard44
C'est parfois mon cas sur un de mes emplacements habituels.
Je dois mettre ma roue côté auvent sur des cales, et pareil pour les stabilateurs qui ne sont pas assez long pour toucher le sol.
Publié : 13 sept. 2013 11:01
par Pouxi
voila le système pour éviter que les pieds s'enfonce dans le sol et comme il y a une rotule c'est stable.
cela le rehausse de 3 à 4 cm
