Mousse sur joints
Mousse sur joints
Bonjour à tous!
Petite question... ma titine a toujours dormi dehors, et j'ai de la mousse qui se développe sur les joints. J'ai essayé a un endroit de voir si ca s'enlevait, mais manque de bol, le joint (très mou et collant) vient avec. Alors pour le moment, rien de grave, car la mousse prend que sur le bourrelet de colle qui a dégueulé lors de l'assemblage... mais je refléchis à plus tard.
Selon vous, que puis-je faire? Je pense que c'est risqué d'attaquer avec une brosse à dents, au risque d'arracher le joint... mais pour autant, si je laisse comme ca, d'ici quelques années, elle peut peut etre se propager plus loin dans la jointure...
Selon vous, un produit anti mousse à vaporiser peut-il avoir une quelconque efficacité?
Re: Mousse sur joints
Eau chaude ou tiède, une brosse à dent souple et en avant
Tu as interet à enlever cette mousse car tu vas tout pourrir
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
et comment je fais avec le joint? il est vraiment mou, du coup j'ai peur d'en embarquer au moment de frotter... y a t-il une solution sans frotter?
Javel pure je fais toutes les mousses comme cela pas celle ménagére a acheter chez un marchand de bricolage et aprés un coup d'eau
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Hum ! la Javel !
Je ne nie pas son efficacité redoutable ,mais c'est quand même corrosif ce produit la
A mon avis un bon produit ménager dans de l'eau tiéde et de l'huile de coude avec une brosse assez souple devrait résoudre le soucis
Et a l'avenir une protection sur la caravane ou des lavages un peu plus fréquents pour éviter que l'humidité fasse de la mousse !
Perso pour le lavage de mes caravanes même si elles couchent a l'abri ,
j'ai toujours utilisé des shampoings auto-cirant comme pour mes automobiles
le Sipratic de chez Auchan ou Inter-Marché voir même d'ailleurs va trés bien pour pas trop cher !
Je vais essayer les 2 méthodes. On verra bien laquelle épargne le plus les joints.
Pour info, ma caravane a toujours été lavée... Mais la mousse de forme aux endroits peu accessibles... Les angles, etc...
pour vous conseils
pour vous conseils
La Tabbert, elle à dormi en extérieur durant 14 ans, il n'y a jamais eu de mousse, même lorsqu'elle était sous des arbres durant quelques mois ou années.
La caravane était seulement lavé avant chaque départ.
La Hobby, dort en extérieur, elle est nettoyer en avril ou mai, selon la date du premier départ. Mais depuis avril ou mai 2014, la carrosserie à reçu une protection (produits acheté dans un magasin d'accessoires de bateaux) et la caravane reste propre bien plus longtemps
Concernant la Javel, il faut bien rincé après.
Ce serait bien que tu nous donnes le nom du produit Romain !
Une idée, c'est de la laver/nettoyer après une période humide.. la mousse s'enlève plus facilement je trouve.
En tout cas, après l'hiver, l'humidité favorise cela...
prebreye a écrit :Une idée, c'est de la laver/nettoyer après une période humide.. la mousse s'enlève plus facilement je trouve.
Et même pendant l'hiver quand on en a un comme celui 2015/2016
j'ai jamais autant vu de <<verdure>>sur le ciment et partout !
Pour l'instant, 5cm de neige et -12 ce matin, la mousse se développe peu...
- le chtis picardos
jet d'eau avec un pistolet genre gardena ou l'on peut changer la pression ou avec un karcher en se reculant assez et ça devrait partir sans probleme,moi je fais ça sur mon camion ,portail etc... et aucun soucis et tu sera fixé sur ton étanchéité
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
