Éclatement pneus - - >dégât passage de roue
Salut à tous
Voilà je suis nouveau sur le fofo et j'ai rencontré un problème assez embêtant ce week end en partant une nuit en camping à mimizan (40)je suis des Landes.
Mon pneu arrière droit à littéralement explosé et as donc arraché le passage de roue en plastique noir mais aussi une partie du plancher qui se situe dans les placards
Je viens vers vous pour me faire aiguiller vers les réparations que j'effectuerai moi même (je suis carrossier peintre).
J'y ai déjà réfléchi et ce qui m'embête c'est comment faire mon raccord de plancher ainsi que le bois à utiliser pour de plancher sous caravane (contre-plaqué marin ?)
Voilà je vous met quelques photos pour que vous vous rendiez compte des dégâts.
Sa nous est arrivé sur autoroute à 100kmh heuresement aucun accident declanché ni de blessé j'ai réussi à me ranger rapidement sur la BAU.
Merci à tous pour votre aide
- cui-thumb (1).jpeg (57.26 Kio) Consulté 6834 fois
- cui-thumb.jpeg (56 Kio) Consulté 6834 fois
Re: Éclatement pneus - - >dégât passage de roue
plancher :
CP intérieur environ 7 mm, CP extérieur entre 2 à 3 mm,entre les 2 isolant mais CP marine pas obligé mais peinture de protection
pour le passage de roue, regarde sur les sites de remorque et essaie d' en trouver un en métal, ça protège des dégâts
Peut-être que ces annonces pourront t'aider :
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 76868.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 59201.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 61022.htm/
Et puis ici, un cas analogue :
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 0de%20roue
Je ferai des photos des réparations quand j'attaquerai.
- fagorn
et l'assurance ? pas de prise en charge des dégâts ?
- VH77
Pour notre fille tous les dégâts ont étaient pris en charge par l'assurance plancher ,garde boue ,jante ,pneus, même le déplace caravane ( Assurance tous risques )
Bin je vois que je ne suis pas seul !
J'allais arreter sur une aire de repos ,j'étais a 60/70 kmh
et j'ai du choper un truc dans la roue AR gauche (milieu de route)
la bande de roulement est partie du pneu en détruisant
le garde boue et le coin de plancher
et toute la salle de bain !
le lavabo
l'armoire sous lavabo
la paroi de la penderie /
le WC
le portillon K7
les cables électriques
les canalisations d'eau )
la bavette de caisse AR
et l'enjoliveur de garde-boue !
Je vous mettrais des photos du désastre
donc appel dépannage sur l'autoroute pris en charge par l'assurance
et après montage de deux pneus neufs retour a la maison et dépôt chez mon concessionnaire!
L'expert est passé ,la caravane doit etre réparable ,mais j'attend quand même le verdict !
Ce mauvais coup avalé , je vous ferais un récit de l'aventure pour l'aller et aussi le retour !
le lavabo
le WC
le portillon K7
il serait important de connaitre la cause de l'éclatement, histoire de prévenir une nouvelle fois ces mésaventures.
Ce WE, vendredi apm, un ami en camping car qui nous rejoignais a également éclaté un pneu (arrière) mais heureusement aucun dégat, il va vérifier les autres pneus, ainsi que les indices de charge, vitesse et surtout son poids réel par pneu
Assurance minimum et franchise à payer donc je vais me débrouiller étant carrossier.
La cause de l'éclatement est la vieillesse du pneu je l'ai acheté il y a 10j et le type me dis les pneus sont bon et j'ai fait la pression elle est prête à partir pour les vacances.
Sauf que mon patron qui est mécano m'as dis bien sur qu'ils ont l'air bon... Mais sur le pneu il y a la date d'usure max du pneus qui est.... Attention... Attention... 34eme semaine de 2001 donc 18ans les pneus.
La bande de roulement c'est carrément décollé
en règle générale, il ne faut pas dépasser 5 à 6 ans pour les pneus...
Des pneus âgés sont vulnérables, mais ça ne signifie pas que des pneus neufs sont à l'abri de l'éclatement : nous avons éclaté une fois en Autriche un pneu qui avait 13 mois; la caravane sortait du concessionnaire pour un entretien et on avait demandé qu'il vérifie la pression des pneus.... c'était les pneus d'origine, ils étaient bons et correspondaient à tous les critères de la caravane. Lorsque l'on est allés en Autriche chez le marchand de pneus, j'ai dit que je voulais d'autres pneus, des michelin par exemple et il nous a persuadés de remplacer le pneu abîmé par le même en neuf !
- Cétautomatix
Bonsoir à tous.
Ça m'est aussi arrivé sur mon ancienne caravane, en partie pris en charge par mon assurance par un réparateur (eau et électricité ont morflés), sauf la roue en elle même, la vaisselle perdu ou cassé et la cocotte minute.
Pneu de moins de six ans.
Marque: Dunlop.
Cause: surcharge.
Marque: Dunlop.
Cause: surcharge.
Bin !non pas de surcharge et pneus de 4 ans peu kilométré 4 a 5000 km
qui sauf au camping ne sont jamais posés sur le sol !
L'expert a accepter les réparations ,les pièces sont commandées
maintenant avec les congés de la concession et des fournisseurs au mieux démarrage des réparations en Septembre
Je suis assuré en <<tous risques >> avec une franchise de 190 € !
Excusez moi pour la qualité des photos ,j'ai du les reprendre sur un écran !
Et voici l'étendue des dégâts a l'intérieur !
40 ans de caravaning et toujours précautionneux avec le matériel et les pneus pour voir ça !
ça refroidi un peu les ardeurs ,je vous jure !
Ouillche... terrible, ça !
