verins HELKI 2 (lanterneau)
Publié : 21 févr. 2017 18:06
par lemachin
Bonjour.
Pour tenir ouvert,en diverses positions, le lanterneau est assisté par 2 verins
hydrauliques. Force: 60N ; Diametre corps: 12 ; Diametre tige: 4 ; course : 150 ;.
Apres deux années d'utilisation (Tres, tres modérée, a peu pres 50 manoeuvres) les vérins sont HS. Disparition de la pression.
??Avez vous connaissance de l'extreme fragilité de ce materiel???
??Est-il possible de remplacer ces verins par ...du materiel plus robuste??
Vos conseils seront les bien venus.
Merci par avance
Prix d'un verin: de 40 à 70€. Bien entendu il faut changer les deux en meme temps!!!.
Re: verins HELKI 2 (lanterneau)
Publié : 21 févr. 2017 18:32
Tu peux nous mettre un photo du lanterneau s'il te plait ,car j'en connais pas avec des vérins hydraulique !
Publié : 21 févr. 2017 18:38
par bertone
Je pense qu'il veut dire "verin pneumatiques" type ouverture de coffre ou hayon voiture!!!
Publié : 21 févr. 2017 18:41
n'empéche que je ne connais pas ce genre de lanterneau
Publié : 21 févr. 2017 18:58
par MOMO59
Pour améliorer les connaissances de papy 80
https://www.h2r-equipements.com/piece-d ... achee.html
par contre le prix est moins cher que donné sur ce post
Publié : 21 févr. 2017 19:22
par Citrowallon
j'ai eu aussi la désagréable surprise de devoir remplacer les vérins de mon lanterneau Heki2 avec les même symptômes.
Je les ai remplacé par ses pièces d'origine, j'ai du payer dans les 55€ pour la paire et les petits accessoires de montage
Cela va très vite à remplacer, en 10 minutes c'est fait
Bon courage
Benjamin
Publié : 21 févr. 2017 20:40
c' est bien celui là que j' ai posé à la place d' un 50 X 50
pour l' instant, pas de problème de vérin
mettre des plus fort, je pense que oui mais attention à une précontrainte générale, le reste n' est que du plastic
Publié : 22 févr. 2017 11:08
Ok! si je connais sauf que je ne savais pas qu'il y avait des vérins sur ceux la
J'ai eu un grand lanterneau a ouverture a manivelle sur la Caravelair de 2009 !
quand ça coince ou que la manivelle casse
et j'ai eu sur la Burstner des Mini et un grand Midi Héki et j'ai encore pour le grand lanterneau de la Caravelair en Midi Héki aussi ,
mais tous avaient un simple levier a pousser dans un cran et un verrou de condamnation en position fermée !
Publié : 22 févr. 2017 12:09
celui là,
je l' ai dans la chambre
Publié : 22 févr. 2017 12:14
par Bermut76
J'ai eu le même problème sur ma Caravelair avec un lanterneau Heiki 2 à vérins d'assistance :
Plus de résistance donc changés au bout d'1 an, sous garantie.
Quand même pas vraiment normal !
J'ajoute que mon 2 ème lanterneau un Rémis 70x50 à manivelle est mort, bien qu'ayant déjà été réparé !
Je vais le faire remplacer par un Midi Heiki ...
C'est bien fragile tout ça !
Publié : 22 févr. 2017 13:28
Publié : 22 févr. 2017 13:39
par bertone
Vous n'avez qu'a monter un VELUX vous aurez les conseils avisés de @Papy 80
Publié : 22 févr. 2017 13:59
tu l'a dis bouffi !
Publié : 22 févr. 2017 20:39
j' ia le même que ton lanterneau mais en 40 x 40
c' est très bien,
