porte de caravane qui colle
Après quelques semaines sans ouvrir la porte de la caravane , il y a le joint qui adhère.
Comme un léger collage pas agréable du tout.
J'ai déjà siliconé mais sans résultat sur du long terme.
Auriez une solution?
Merci de votre aide
TELIO
Merci de votre aide
TELIO
Philippe et Evelyne
Re: porte qui colle
Tu as essayé avec un dégraissant comme de l'acétone ?
- Pom_dAmour
Re: porte qui colle
Ou mettre de l'huile de vaseline
Re: porte qui colle
tu trouveras des bombes de graisse siliconée dans tous les centres auto
Re: porte qui colle
@TELIO 56 !
Et avec du talc sur le joint ,as- tu essayé ????
Re: porte qui colle
j'ai essayé la vaseline et le silicone.
Par contre pas le talc. Je vais faire un essai.
Merci à vous.
Merci à vous.
Philippe et Evelyne
Re: porte qui colle
Essuyes et dégraisses bien avant de mettre du talc !
Re: porte qui colle
Oui commence par acétone
Re: porte qui colle
acétone sur des joints caoutchouc
Re: porte qui colle
Oui si on essuie de suite ça crains rien
Re: porte qui colle
A moins que ça décolle vraiment le joint
moi j'ai toujours entendu ce genre de bruit en ouvrant la porte de mes caravanes même en entretenant le joint au silicone !
C'est normal le joint noir de l'encadrement est creux et l'entourage de la porte le comprime
donc ça fait comme un bruit de collage si la porte ferme bien hermétiquement sur tout son pourtour
D'ailleurs c'est pas difficile a voir puisque l'entourage blanc de la porte noirci un peu a force d'appuyer sur le joint noir !
Re: porte qui colle
Ça décollera rien du tout, déjà fait ce genre de chose, chiffon humecte avec de l'acétone... Il s'agit pas de jouer les bourrins non plus...
Re: porte qui colle
+ 1Papy80 a écrit : ↑29 oct. 2019 13:55A moins que ça décolle vraiment le joint
depuis que j' ai mis un joint noir tout neuf, il déteint sur le blanc; quand il arrêtera, ça ne marquera plus
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: porte de caravane qui colle
Je remonte ce post, car ce problème de porte de caravane qui colle à la sortie de l'hivernage s'est produit sur ma nouvelle caravane Sterckeman. Cela ne m'arrivait pas sur ma Tabbert.
Pour résoudre, le problème en 2 manipulations :
- nettoyage des joints avec une lingette nettoyante jetable (aromatisé au citron pour la bonne odeur )
- attendre 5 minutes pour le séchage
- frotter les joints avec du talc
A bientôt
A bientôt
Cela se produit aussi sur les joints des baies.
Ma solution : utilisation https://fr.rubix.com/fr/silicone-multi- ... 1215000176
Je me demande si le SDW4O ne conviendrait pas, je me souviens d'un post très intéressant rédigé par le club des 5, mais je ne le retrouve pas.
