Tout seul comme un grand lol
Entrée d'eau trappe extérieure
Re: Entrée d'eau trappe extérieure
On peut voir un point positif pour une caravane d'entrée de gamme : l'isolant est de l'XPS, meilleur que l'EPS.
Effectivement il n'y a pas que du négatif
Avec la technologie exclusive IRP ,l'isolant en XPS est utilisé chez Trigano depuis 2015 pour les parois et les planchers !
La garantie étanchéïté est de 7 ans !
Pour en revenir a l'histoire du mastic/colle le Sika 710 est un butyle donc a priori a base de caoutchouc
et l'on sait que le soleil a cause des UV et le caoutchouc ne font pas bon ménage
- irp_fr-es-300x292.png (43.32 Kio) Consulté 4238 fois
Petite interrogation
En magasin de bricolage j'ai trouvé ça
Il s'agit d'un mastic butyl, préconisé par Thetford
Puis je mettre cela ?
Après y'a celui là
Je ne connais pas les composants exacte mais je ne voudrais pas payé plus chère la même chose
Cdlt Cous
Après y'a celui là
Cdlt Cous
- domaseau
laisse tomber le tube jaune ,ne tient pas dans le temps, du vécu sur la caravane
Colle mastic hybride SIKA Sikaflex 521 UV depuis longtemps ne bouge pas
De toutes façons tous ce qui est a base de butyl ne resiste pas aux UV dans le temps
puisque le butyl est un composant du caoutchouc
En usine toute l'étancheïté des caravanes est faite au mastic /colle mono-composant polyuréthane du genre Sikaflex 221
qui se transforme en élastomére avec l'humidité et assure l'étanchéïté car il reste adhérent et souple et resiste bien aux UV !
Dernière modification par Papy80 le 19 juin 2020 10:29, modifié 2 fois.
J'ai un peu peur de mettre ce que tu me propose, car si je comprends bien, ça ne sera plus démontable
Je voudrais pouvoir garder cela au cas où
Mets du Sikaflex 221 c'est multi usages et ce sera toujours démontable !
ça sert a rien d'employer des produits trop spécialisés sur une caravane et en plus plus cher que ceux d'origine
Sur ma Burstner Averso Fifty 500 TK le portillon extérieur de cassette de WC ne fermait pas bien a clé ,
il a été remplacé en garantie et au remontage le technicien a mis du Sikaflex 221 en bande et ça n'a jamais bougé !
Bonsoir à tous
Portillon réparé !
J'ai utilisé du sika 221
J'ai voulu le prendre chez top accessoires, mais le gars m'a dit qu'il ne vendait plus sika aux particuliers .
Il m'a proposé une marque équivalente
Finalement, j'ai préféré le commander sur internet
Voici les étapes
Bon logiquement c'est bon
Cdlt cous
Portillon réparé !
Voici les étapes
Cdlt cous
Du super boulot : bravo !
C'est quoi le scotch de masquage mauve pâle transparent ? Quelle marque ?
À mon avis c'est du scotch marron d'emballage c'est l'éclairage qui fait cette teinte rosée ?
Non c'est du scotch de mascage peinture
Déformation professionnelle lol
Cela permet de réaliser des joints sans baver partout
De mémoire je croits que c'est 3M qui distribue ça
Surface fragile
Permet de réaliser des bande de peinture sans bavure
Bon j'arrête le placement de produits
Surface fragile
