Forum Lacaravane.com • ma belle Bahia !!!! - Page 31
Page 31 sur 58
Re: ma belle Bahia !!!!
Publié : 04 janv. 2013 23:48
par BurgerSurVie
C'était au cas où ton intérrupteur serait resté sur position "Blonde : ON"
Sinon, je n'ai pas relevé les Réfs ni marque de mes fenêtres mais elle sont ressemblante à s'y méprendre.
Vitre en plexy fumé à l'extérieur, et double vitrage intérieur blanc
De mémoire j'en ai une qui fait 133x56 (dimension intérieur) Je les reprendrais demain Donc patiente ;)
Et 66.5 en hauteur extérieur (Mais je te revérifierai cela demain, et en plus c'est exactement les même soudure des 2 plastiques de vitres (a carreaux/gaufrés diagonaux)
Tiens quelques photos que j'ai retrouvées vite fait dans mon stocks de photo de la belle en cours de dépouillage
Publié : 05 janv. 2013 20:50
par BurgerSurVie
Bien, pour mieux te répondre :
Il s'agit bien de la même marque : PLANET
Modèle : PPRG DX2 D936
Les dimensions extérieures : 136.7 x 61.5 (vitre plastique pure) 136.7 x 63 (avec pêne charnière Alu)
ATTENTION : Pour la bonne lecture du Logo, cette image à été inversée (Mirroir)
Système de verrouillage des compas
Type de procédé des soudures du double vitrage
Publié : 05 janv. 2013 21:14
par nenesse
Salut Burger , un grand merci pour toutes ces infos , c'est couillon il ne manque pas grand chose mais en longueur 61 au lieu de 66 ça va faire juste non ? 5 cm d'écart c'est beaucoup .....
Si ton D 936 avait été un D 635 et si le PX2 avait été RX je serais aux anges .....c'est béta en plus tu es loin et la belle n'est pas prête à se faire un essayage sur mesure .
Toi tu en penses quoi ? moi perso dans un cas comme celui là je mets mon interrupteur en position " blonde " ( oh , elle va me servir celle-là ......)
Publié : 05 janv. 2013 23:25
par ISTACE Jean-Paul
une idée, pour un essayage sur mesure, un de vous deux découpe un gabarit de la baie dans un papier d'emballage et l'envoie à l'autre par la poste.
j-p
Publié : 05 janv. 2013 23:39
par BurgerSurVie
Oui JP c'est ce que je pensait tout à l'heure pendant que je scannais mon schéma avec les mesures
Je vais t'envoyer cela par la poste Nenesse
Mais apparemment toi, ta fenêtre fait 66 de haut et moi 63 ... tssss tssss tssss tssss ça va etre chaud ! :P
Épisode à suivre ces prochains jours ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 05 janv. 2013 23:50
par BurgerSurVie
ISTACE Jean-Paul a écrit :une idée, pour un essayage sur mesure, un de vous deux découpe un gabarit de la baie dans un papier d'emballage et l'envoie à l'autre par la poste.
j-p
Si je lui envois un papier à paquet cadeau, elle est bien capable d'aller porter plainte à la poste pour vol du cadeau ne se trouvant pas à l'intérieur, si elle met son interrupteur sur Blonde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je connais le chemin, je ---> [] ===1
Publié : 06 janv. 2013 10:04
par nenesse
Mais tu sais que t'as de bonnes idées Jean-Paul ....
Quand à toi Burger , si tu ne veux pas te retrouver avec un procés aux fesses ...bin glisse un p'tit cadeau à l'intérieur ....oh là là ces mecs faut tout leur dire ..... :D
Publié : 06 janv. 2013 11:11
par Spooky1
@ BurgerSurVie : je profite du topic de nenesse pour te lancer un appel : si tu as des baies Planet 92x67,5cm et 92x57,5cm (avec le rail) et que tu comptes les vendre, ça m'intéresse au plus haut point :D (les baies que j'ai achetées d'occaz ne sont pas profilées comme les autres donc c'est un peu moche :? )
@ nenesse : ça avance bien dis donc :)
Publié : 06 janv. 2013 14:02
par BurgerSurVie
Tiens Nenesse les dimensions sur schéma
25.5 (cm) Bord fenêtre <-> centre de l'axe du taquet bloqueur
40 (mm) Centre vis fixation taquet Base <-> Bord Fenêtre
45 (mm) Centre axe taquet bloqueur <-> Bord Fenêtre
63 (cm) Bord Bas fenêtre <-> haut du rail-charnière de la fenêtre
61.5 (cm) Bord Bas fenêtre <-> Partie haute de la fenêtre (Ne comprend que la fenêtre plastique sans le rail charnière mâle)
P.S.: je pense que la partie charnière mâle est démontable sans trop de soucis ;) puisqu'elle est montée par enfoncement de force avec du caoutchouc sur le rail d'alu profilé en 'U'
De toutes les façons je fais t'envoyer un modèle papier :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ça te fera Rideau (le voilà le Kdo PTdR :D )
@spooky : Tu peux me contacter par MP, ou en lâchant un Post sur mon fil (ça évitera de polluer celui de nenesse, tu sais ? ;) )
Sinon, oui j'ai 2 de 93 avec les mêmes côtes en hauteur que celle citée ici
Publié : 06 janv. 2013 18:59
par nenesse
Baie à suivre ....bien vu Burger pour le rideau cadeau ....(il a du répondant l'animal!)
En attendant cet AM je me suis attaquée au remontage du lit abattant avec mon fils , et oui maintenant que le méduim est posé il me faut remonter les meubles pour repérer les trous de vis , démonter , poser des cure-dents dans les trous et poser la toile de verre .....Et bien je vais vous dire un truc ; misère que nous avons galéré .....Il y a des jours ou je me demande laquelle entre la caravane et moi est la plus tordue !!!!!
Enfin voilà le résultat
le lit enfin vissé ....et droit ...pour l'instant
le coin dinette ....
Et comme toujours il y a des trucs que je ne comprends pas , certaines vis tombent sur l'extrudé alors que j'ai repris les mêmes mesures que celles d'origine ? donc qu'à cela ne tienne j'ajuste le montage pour tomber sur les tasseaux ...
Voilà , maintenant que vous avez vu , y'a plus qu'à démonter (sauf le lit,lui je n'y touche plus !) mais bon , les vacances sont finies , demain boulot donc Bahia au repos .....
Publié : 06 janv. 2013 19:13
par Pilou
Hé bien, ce devrait être très très chouette :D
Publié : 06 janv. 2013 19:23
par BurgerSurVie
Ah oui, là je t'envie tout plein !!! :P :P :P
Héhéhé oui, un beau rideau pleins de couleurs (Avec un coup de bol il y aura même de la lecture)
Publié : 06 janv. 2013 20:54
par nenesse
Merci à vous deux mais attention les mecs , vous emballez pas trop vite , ça c'est la théorie vous savez aussi bien que moi que la pratique réserve souvent bien des surprises ....
Publié : 06 janv. 2013 21:22
par VinZent
Oulà, ça avance ici ! :lol:
Tu as repris le travail bien avant moi :mrgreen:
Publié : 07 janv. 2013 23:12
par claudeaisne
Bonsoir Nenesse,
J'ai lu ton post ,ou-ah, beaucoup de temps passé, félicitations pour cette restauration qui n'est pas évidente,je pense quelle va prendre la route au prochaine vacances d'été!
merci pour ton aide ,la cara est en hibernation dans une ferme,elle est a l'extérieur a la maison et vu le temps que l'on a que d'eau!!!!!
je suis a pernant a5km de soissons et toi?
cordialement .claude. :D
