Forum Lacaravane.com • ma belle Bahia !!!! - Page 36
Page 36 sur 58
Re: ma belle Bahia !!!!
Publié : 21 févr. 2013 21:55
par nenesse
Bin v'oui une petite photo regarde ;
Au lycée un prof d'atelier pourrai me faire une soudure (mais là mode blonde je ne comprend pas comment c'est fixé ) et encore moins ou c'est soudé d'ailleurs ....
Tu crois vraiment que c'est possible Pilou ?
Publié : 21 févr. 2013 22:00
par VinZent
Mouais.... une soudure je ne suis pas sur que ça rendrait la solidité d'origine :?
Ca supporte du poids quand même :?
Publié : 21 févr. 2013 22:06
Vu les forces en rotation une soudure ne tiendrait pas...
Et ça ne semble pas être du filetage standard au pas métrique...
Pour la fixation tu dois avoir au moins un circlips ou une goupille en bout de tige filetée ???
(ma cara est à 50 km, je ne peux pas regarder !)
Par contre un tourneur (dans le même lycée pro !) pourrait te tourner un axe fileté aux même dimensions si tu lui amènes les deux parties comme modèle !!!
Publié : 21 févr. 2013 22:10
par VinZent
ton chassis c'est un AL-KO ou pas ?
Car si c'est le cas tu peux essayer de te renseigner chez AL-KO directement :)
Publié : 21 févr. 2013 22:20
par nenesse
Bon merci des info mais je crois que quelques précisions s'imposent ; je n'ai pas l'intention de resouder les deux morceaux NON , je pensais remplacer la tige cassée par une autre .
Pas métrique ? circlips ...? chassis Al- Ko? mais c'est quoi ces trucs là ? désolée mode blonde activé....moi pas comprendre votre drole de vocabulaire ..... :D
Publié : 21 févr. 2013 22:25
par VinZent
Les fabricants de caravane ne font pas eux-même les chassis... et tu peux en avoir d'un même constructeur pour plusieurs marques de caravanes :)
AL-KO est l'un des plus connus et des plus répandus :wink:
http://www.al-ko.fr/266.htm
Publié : 21 févr. 2013 22:27
@ nenesse
Circlips, voir :
http://www.google.fr/search?hl=fr&site= ... JOcuPpd0o4
Pas métrique = Pas normalisé d'un filetage français, généralement triangulaire comme les vis :
http://www.google.fr/search?hl=fr&site= ... 27&bih=531
Châssis Al-ko, marque du châssis de ta caravane (sauf si c'est une autre marque !), qui fabrique aussi des vérins des anti lacets etc...:
Publié : 21 févr. 2013 22:29
par VinZent
Publié : 21 févr. 2013 22:50
Certains marques de caravane font eux même le châssis ou appelé châssis maison.,
Le cas de La Mancelle
Publié : 21 févr. 2013 22:51
par nenesse
@ VinZent et Bonaud , merci pour toutes ces infos j'ai encore appris plein de choses , donc je vais regarder cela demain .
@ Pierre oh mais ce serait génial ....je regarde demain et t'envoie un p'tit mot
Merci à tous pour cette solidarité
Publié : 24 févr. 2013 18:36
par nenesse
Verin en attente de réponses .....complet ? vis ? à suivre .....
En attendant étant sous la neige je suis allée bricoler ; démontage du deuxième coffre du coin repas ..... ===7 une odeur d'humidité trop présente à mon gout !!!!
Et si ce coté là était pourri aussi ...... :(
Après avoir cogité et hesité j'en suis arrivée à la conclusion suivante : il n'y a qu'un moyen d'être sûre donc ....démontage du bas pour commencer , en fait l'odeur provient de l'isorel qui a pompé toute l'humidité :
Je me sens mieux j'ai eu peur ..... j'ai testé les tasseaux à la façon Burger , c'est bon , ( ceci dit il reste le haut à vérifier) maintenant la question qui va avec , vu l'état de l'isorel ne devrais-je pas remettre du méduim et démonter l'isorel d'origine ?
Publié : 24 févr. 2013 19:20
par pierre65
Bonjour Nenesse
Si le portefeuille le permet de même que le temps pourquoi ne pas le faire ...!
L avance tu sera tranquille pour un bon moment !
Et puis sur un coup de colère et au vue de l élan cela devrait pas te faire peur ...
Bonne continuation
Publié : 25 févr. 2013 18:19
par nenesse
Bon bin il fallait que je sois sûre jusqu'au bout donc ........J'ai enlevé l'isorel autour de la grande baie ;
Ouf tasseaux sain !
Et j'ai bien fais car surprises du jour ; l'isorel sur le coté gauche est en train de se gonfler sous l'humidité .....et devinez ce qui se trouve derrière ; une poignée de tirage ( j'hésite toujours à les remonter) et en prime j'ai découvert cela
La tôle à été déchirée , montage de brute ? je ne sais pas ...ni comment je vais pouvoir bricoler cela d'ailleurs , alors si vous avez des idées .....
Publié : 25 févr. 2013 22:28
par Fremeda
Ben... Masticage intérieur au Sikaflex 221, histoire de boucher le trou et colmater cette fuite. Moi aussi, je ne remonterai pas la poignée. :roll:
Publié : 26 févr. 2013 23:44
par BurgerSurVie
Coucou Nenesse,
Oui Fremeda a raison, tu colmate au Sikaflex. Mais pour ce qui et de ta poignée, elle est bien plus haute, non?
Si tel est le cas tu n'as pas trop de mouron à te faire.
Si j'ai bien capté, ton gros plan, c'est en bas à gauche de la première photo ?
Mais ceci dit, tu s raison, c'est un travail de goret qui a été effectué là :twisted: :twisted: :twisted:
