ca prommer d'étre passionnant je vais suivre ce post!!
bon courage
Renovation Constructam Coral 1 de 1974
- zig
Re: Renovation Constructam Coral 1 de 1974
Bonsoir gencolio ,
A la lecture des divers messages, je constate que ton projet de rénovation suit son cours. Comme propriétaire d'une constructam je suis ta démarche avec intérêt.
Concernant la réfection du plancher, le lien que je t'ai proposé précédemment renvoie sur des exemples de rénovation, peut-être te seront-ils utiles.
Concernant l'essieu, le numéro de série, devrait te guider pour connaitre le type: caoutchouc ou lame d'acier. D'autre part la présence de graisseur nous incite à choisir le type à lames d'acier (cf le document d'entretien des essieux Hahn sur le lien proposé).
Bon courage pour la suite des opérations.
Cordiales salutations
Zig
Zig
Constructam Condor 1982
Petit trou deviendra grand..
Comme je vous l'indiquai précédemment, j'avais découvert que le montant extérieure de la porte n'était plus fixé.
J'ai donc entrepris une auscultation en bonne et due forme. J'ai découvert que le plancher sur lequel était fixé le montant était pourris par l'humidité, j'ai donc commencé à enlever le bois pourris, laissant apparaître un petit trou. A cette phase-là, j'ai donc enlever le lino qui recouvrait le plancher et là surprise, ce n'étais pas la première restauration...
Constructam Coral 1978
Espace 3 Initiale V6 GPl 2000
Dacia Sandero 2011 Gpl
Ford Transit 2,5 diesel 1989
Après ces découvertes, j'ai enlevée le lino en trouvant une nouvelle surprise, le plancher a déjà été remanié
Et voila le résultat Donc maintenant on va boucher tous cela avec deux couches de plancher à camion, mais avant je vais renforcer en soudant des plats métaliques
En plus, cette réparation n'a pas été forcement bien réalisé (plusieurs bois dont de l'agglo), donc j'ai décidé de virer tous ce qui était pourris ou presque.Et voila le résultat Donc maintenant on va boucher tous cela avec deux couches de plancher à camion, mais avant je vais renforcer en soudant des plats métaliques
Ah ben j'espère que tu ne vas pas avoir trop de mauvaises nouvelles comme celle-là .... mais bon, la consolidation du plancher n'est pas insurmontable non plus
Bon courage ...
Bon courage ...
- Cétautomatix
Dommage que l'on ne connaisse pas la suite et la fin!
