Caravelaire Brasilia 416S
Re: Caravelaire Brasilia 416S
Voilà enfin l'étape que j'attendais avec impatience : le remontage du panneau arrière.
Désolé nenesse, je n'ai pas pu prendre de photo pendant l'opération (pas assez de main ) mais voici le résultat une fois en place :
Je précise que j'ai dû retailler la tôle dans la partie inférieure car les côtes étaient mauvaises, mais maintenant c'est au poil.
Voici ce que ça donne à l'intérieur, avant habillage des panneaux :
Là j'arrête pour aujourd'hui, trop chaud
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:44, modifié 1 fois.
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
- angie
et oui le temps n'est pas avec nous soit il pleut des cordes et on ne peut pas débacher
soit il fait trop chaud et on tient pas dehors
on a eu le même problème ce w end
bon courage pour la suite
La suite
Rebouchage des gros trous avec un enduit de rebouchage, puis lissage avec une enduit de ... lissage
Ponsage à la machine puis à la main pour une meilleure accroche de la sous couche.
enfin sous-couche universelle acrylique au rouleau :
Demain je pose la toile de verre mur et plafond, si le temps le permet (34° l'après-midi ça craint pour bricoler)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:45, modifié 1 fois.
Voilà la toile de verre posée, en 3h
C'est vraiment un matériau super pratique à utiliser : encollage du mur, découpe au cutter, bon masquage des défauts (petits ou gros selon la densité, perso j'ai pris du 130g/m2 pour les murs, beaucoup moins pour le plafond)
En plus ça résiste au feu et à l'eau, c'est assez léger et costaud.
On ne vois pas trop la différence avec les photos du post précédant, et pour cause : la toile de verre ne masque pas beaucoup les couleurs du fond, donc peinture à venir
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:47, modifié 1 fois.
beau boulot bravo!!
- Pilou
+1
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
Suite avec la pose des rails
J'ai mis une bande butyl de 1cm de large sur la partie la plus étroite du rail, ensuite une bande butyl de 2,5cm de large directement sur la cara.
ensuite pose du rail sur la cara, là c'est vraiment galère : il faut essayer de remettre les trous du rail face aux trous de la tôle, impossible vu que le butyl fait 3mm d'épaisseur sans compter qu'un fois en contact, le butyl ça pègue
L'idée est donc commencer par l'arrondi : trous en face, serrage d'une vis avec le couple 1 de la visseuse, puis appuyer fortement sur le rail et passer à la vis suivante, etc.... les trous finissent par correspondre (ouf)
Laisser chauffer tout ça au soleil, puis resserrer toute les vis au couple 3, re-chauffage puis couple 5, etc... le butyl déborde du rail, j'enlèverai le surplus lorsque les vis seront à bloc
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:48, modifié 1 fois.
Salut Spooky,
Ca y est tu en vois le bout , ta galère dans la repose du rail me conforte dans mon idée de remontage ; en premier recollage des toles ( petites vis provisoires)
pose du butyl sur le rail et perforation des trous avec un pic à brochette pour pouvoir positionner mes vis et voir les trous . J'ai testé sur des rails plats et reprendrai donc le même montage le jour ou ........j'en serai enfin là ......
En tout cas bravo et à bientôt je te recontacterai pour avoir des info par MP .....
Bon courage pour la fin ....
c'est pour bientôt
c'est pour bientôt
Merci nenesse, surtout faire les montages des pièces mastiquées par forte chaleur, ça rend l'opération plus facile.
en passant, montage du lanterneau :
le mastic ne déborde pas assez à mon goût sur la dernière photo et pourtant les vis sont bien serrées peut-être qu'avec les températures prévues demain ça ira mieux
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:49, modifié 1 fois.
- angie
je vois que ça avance et que ça avance bien
félicitation pour le super boulot
on va y arriver tous et toutes aller courage tout le monde
on y croit !!
ouep on va y arriver
Voici le lanterneau définitivement posé, mastic sur la partie en contat avec le toit + sikafill autour en débordant le 2 cm, si de l'eau rentre par là je me coupe un bras
l'arrière est quasiment fini, il reste à trouver du cache-vis apacher pour tous les rails
donc passage à la partie avant ce qui veut dire changement de l'inclinaison de la cara (pour que la pluie s'évacue par l'arrière tout neuf)
au passage, le toit de la cara a été changé (marqué SAV en dessous) et voici le travail du professionnel qui s'en est occupé, c'est à
et l'intérieur me direz-vous ? le voici, pas encore fini, c'est ma femme qui manie le pinceau pour la déco.
Courage à ceux qui rénove sous la pluie
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:53, modifié 1 fois.
Mais c'est que avance séreiusement , elle commence à être sacrement chouette ta cara ,
Bon courage pour la partie avant et pour la peinture et les déco intérieur de Me Spooky ( solidarité féminine )
A bientôt
A bientôt
Beau boulot !!
Bon ça ne vous rappelle rien ?
sauf que c'est la façade avant maintenant
je comptais réparer directement de l'intérieur mais comme il me fallait de toute façon enlever les demi-rail de contour et que j'ai passé 5h à nettoyer la m..... qui se trouvait en dessous, je n'étais plus à quelques heures près
du coup j'ai tout démonté, ce qui me permettra de travailler dans d'excellentes conditions (prise de mesure, ajustement, collage, etc...)
en plus ça m'a permis de voir que la partie avant gauche (2ème photo ci-dessous) mérite aussi une petite rénovation
Demain achat des tasseaux et au boulot
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 21:54, modifié 1 fois.
Salut Spooky,
Décidement on ne sait jamais quand on en voit le bout de nos rénovations ....mais bon tu as la technique maintenant et toujours autant de motivation , bravo , j'ai ouvert tes photos pour voir les dégats de plus près et je ne vois pas très bien ....qu'as tu mis sur ton sol pour recouvrir le lino ? ( j'ai le même sur la mienne et je crains qu'une restauration de se coté là soit nécessaire aussi !)
Quoi qu'il en soit bon courage pour ton changement de tasseaux et ce qui va avec
A bientôt
A bientôt
