Quel est le type de panneau bois le + léger ?
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je recherche un panneau bois d'épaisseur d'environ 10 mm pour un rénovation intérieure de ma maison (mais je réutiliserai peut-être aussi ce bois pour ma caravane).
Pouvez me dire quel est le type de bois le + léger à épaisseur et dimension équivalente ?
- OSB
- Médium
- Contreplaqué
- Aggloméré
- Autre...
Merci d'avance pour votre aide, et à bientôt
- OSB
- Médium
- Contreplaqué
- Aggloméré
- Autre...
Re: Quel est le type de panneau bois le + léger ?
Il semble que ce soit l'osb : http://www.leparisien.fr/loisirs-et-spe ... 661815.php
pour de la construction l'OSB pour de la finition du contreplaqué plus facile à travailler.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
L'osb ce sont des panneaux de 9mm d'épaisseur,c'est facile à travailler de surcroît...
Je ne connaissais pas cette appellation "obs" , mais pour moi c'est encore un nouveau "truc" pour dénommer ce qu'il existait depuis longtemps sur les appellation plus parlantes
Pour moi le plus leger et le plus résistant , c'est du lamellé collé ou du latté, c'est un matériau "composite" de la même structure que du carbone ou kevlar, c'est a dire une superposition de couches, dont les orientations des fibres déterminent la résistance!!
Toutes les charpentes en courbe d'édifice comme Gymnasses ou églises modernes sont en laméllé collé , c'est aussi un gage gain de poids.
D'ailleur je crois que les stuctures porteuse de meuble des caravanes, camping car voir bateaux de plaisance sont une sorte de lammellé collé, avec des parties vide dedant!!
Qu'est-ce que le bois OSB ?
Selon la norme afnor NF EN 300, un panneau de lamelles minces, longues et orientées ou OSB (pour Oriented Strand Board, l'appellation anglophone) est un panneau en plusieurs couches principalement constitué de lamelles de bois et liées ensembles avec un liant.
- daniel_bel
Tu as gagné, le chef a dit léger il a pas dit solide...
Et t'as bien fait de sortir car son pied commençait à démanger...
Le brusseleir en Val Mosan
Ben oui !!!cela fait + de 40 ans que l'on appelle cela "lamellé collé" en bon Français...pourquoi vouloir Angliciser tout comme cela!!!blancoco a écrit : ↑25 févr. 2019 15:09Qu'est-ce que le bois OSB ?
- VH77
Pour moi j’utiliserais du contre plaqué Hêtre malheureusement dans les grandes surfaces il y a souvent que du cp okoumé
C'est pas du tout la même chose, l'OSB c'est des copeaux de bois pressé à très haute densité, idéal en plancher ou construction bois.bertone a écrit : ↑25 févr. 2019 16:47Ben oui !!!cela fait + de 40 ans que l'on appelle cela "lamellé collé" en bon Français...pourquoi vouloir Angliciser tout comme cela!!!blancoco a écrit : ↑25 févr. 2019 15:09Qu'est-ce que le bois OSB ?
Eriba Triton BSA
Eriba Triton BSA
Disons que le principe mécanique est assez ressemblant au lamellé colle, à savoir à quel usage c'est destiné, mais pour du 10mm, le 9mm osb doit convenir parfaitement
daniel_bel a écrit : ↑25 févr. 2019 15:43Tu as gagné, le chef a dit léger il a pas dit solide...
Bonjour pour la construction de mon Teardrop j' ai utilisé du CTBX rien de mieux
A plus et bonne journée
Michel
Michel
C5 HDI 160Ch La Mancelle 550 SA Dragonfhy Teardrop
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
- Olivier Pottier
Merci pour tous vos conseils, je vais étudier tout cela
A bientôt
A bientôt
