Page 2 sur 2
Re: Moquette
Publié : 28 sept. 2017 09:24
Cétautomatix a écrit :Grise !
excuse M'sieur,
gris ok mais gris foncé ou alors c' est mon écran qui déconne
Re: Moquette
Publié : 28 sept. 2017 09:25
Pascal a écrit :Je préfère l'aspirateur. C'est vite passé dans une caravane vu la faible surface...
moi aussi, l' aspirateur et c' est bibi qui le passe
Re: Moquette
Publié : 28 sept. 2017 09:31
par thithi
je note
Re: Moquette
Publié : 28 sept. 2017 09:33
tu notes quoi !
Re: Moquette
Publié : 28 sept. 2017 10:09
par Cétautomatix
Menhir22 a écrit :Cétautomatix a écrit :Grise !
excuse M'sieur,
Ou alors, c'est l'interface entre l'écran et les yeux!
http://www.vima.fr/moquette-malta-grise ... r-4-m.html
Re: Moquette
Publié : 28 sept. 2017 10:25
par Cétautomatix
Philcox a écrit :Bonsoir,
As-tu mis un tapis/ filet anti-dérapant à défaut de fixer la moquette avec du double-face ?
Comment fixes-tu la moquette au niveau du pas-de -porte pour que la moquette ne se barre pas que cela ne soit pas casse-gueule ?
Une bande velcro ?
Bonne idée mais je crains la corvée d'aspirateur , je préfère l'autre solution plus facile à secouer, les poussières restant sur le sol .
Bonjour Philippe, rien entre le linoléum d'origine et la moquette, son verso est en mousse antidérapante ,donc aucun glissement.
Re: Moquette
Publié : 01 oct. 2017 00:21
par Jevalsol
@ Didier pour mon chauffage au sol c'est une option sur ma caravane pour cet hiver je ne pense pas mettre de moquette
et la remplacer par une paire de pantoufles
Re: Moquette
Publié : 02 avr. 2021 10:12
par Caravane35
allegra02 a écrit : ↑26 sept. 2017 22:46
Sur tous les passages je déroule un tapis plastique ajouré dit tapis salle de bain qu'on peut acheter au mètre (environ 5 à 7€ le m)
Quand j'avais acheté ma Rapido (photo) , les propriétaires précédents avaient mis celà, et j'ai trouvé cela très pratique
Pas très cher, facile à sortir de la caravane pour passer le balai au sol, enroulable dans la caravane
et tapis facile à nettoyer (pas besoin de brosse ou d'
aspirateur) ...
je secoue, voir un petit coup d'eau ...et OK
Pas de sensation de froid , même quand il fait moins de 10°C dehors.
Du coup sur ma Caravelair, j'ai réitéré le coup.
Un long morceau dans le couloir central, un autre dans l'entrée, un troisième devant le lavabo..Bref environ 5m*60 en gris taupe
et un autre 70*60 dans le bac de douche dans un autre coloris...J'en ai mis pour 35 Euros
Léger, facile à couper avec les ciseaux
Merci pour le tuyau, je vais essayer cela également. Ras-le-bol de passer l'aspirateur et l'éponge !
Re: Moquette
Publié : 02 avr. 2021 10:47
J'ai toujours mis du tapis de couloir qui se vend au mêtre
facile a enrouler et même a secouer dehors si on ne veut pas passer l'aspirateur
Avec le salon en U de la 440 il occupe tout le passage du bord du lit au fond de la caravane sous la table
même si j'ai du faire vu sa largeur quelques découpes a des endroits ,
comme ils sont caoutchouté dessous il ne glissent pas et ils sont agréable sous les pieds même quand il fait froid
Devant la porte un tapis d'entrée compléte l'espace laissé libre
Dans le bac a douche j'ai mis le tapis plastique adéquat un peu retaillé pour étre a la bonne cote !
Re: Moquette
Publié : 03 avr. 2021 09:08
par christ31530
+1
à la difference que le tapis central ne va pas sous la table,
pour celle-ci nous avons mis des patins glissants, exemple:
https://www.amazon.fr/Suki-Patin-glissa ... B0029ZYHBM
ce qui nous permet facilement de la deplacer (voir de la tourner car elle est rectangulaire) suivant la situation, repas, ordi, lecture....
probleme ? me diras tu, c'est pas trop compatible avec le deplacement,
je l'ai resolu en mettant un sandow autour du pied, accroché au bord d u coffre arriere (je roule table baissée)
Re: Moquette
Publié : 24 nov. 2023 14:57
par Sandra42
Dans mon cas, ce n'est pas moi qui passe l'aspirateur
. Sur
https://aspirateursrobots.fr/ j'ai pu trouvé le modèle super pratique qui se faufile partout.
