Après une ERIBA PUCK 1982 pour commencer, nous avons opté cette année pour une ERIBA FAMILIA 1985, plus spacieuse pour 2 personnes.
Nous rentrons de notre premier vrai séjour de 2 semaines en Hollande, on se rend compte que le confort du couchage n'est pas top : matelas à ressorts anciens qui grincent toute la nuit, creux ou bosses suivant l'endroit où on retrouve ses fesses, bref on ressent fortement le besoin d'améliorer cet aspect du confort, car pour le reste nous sommes vraiment contents de la FAMILIA.
Comme on se rend compte que grâce à la dînette avant on laisse le couchage arrière en permanence en position lit, je pense en premier lieu rendre la situation définitive et remplacer cette couchette par un lit fixe.
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'opération ? Cela m'intéresserait de profiter de son expérience. Mes questions sont :
- si je mets une planche : conseils sur l'épaisseur, le type de bois, et faut-il le percer de plein de trous pour gérer l'aération des matelas ?
- si je mets un sommier à lattes : existerait-il des systèmes à faire sur mesure pour gérer les dimensions pas standard et surtout les arrondis de la place arrière ?
- dans les deux cas, quelqu'un a-t-il trucs et astuces pour récupérer du rangement avec un lit fixe ? Cela condamme en effet les coffres latéraux...
Merci de vos suggestions ou expériences,
Couchage fixe et grand confort sur ERIBA FAMILIA 1985
Paris et Calvados
Actuellement: ERIBA FAMILIA 1985+YARIS VERSO
Bientôt: ERIBA TROLL 2004+NISSAN QAHSQAI
Couple + chien whippet
Forums:
http://www.lacaravane.com
http://passion-eriba.easyforum.fr
http://www.caravane-infos.net
Forums:
bonsoir et bienvenue
une solution pour dormir à l'aise même sur les assises à ressort d'une "ancienne Eriba qui grince":
ajouter un matelas en Bultex que l'on trouve à la Camif ou la Redoute entre autres ( actuellement c'est la période des - 20% sur le couchage)
il faut le prendre en 1.35X1.85 hauteur 6 cm , dimensions qui conviennent parfaitement au couchage arrière, au-dela ce sera trop grand. ( 249€) c'est pas donné certes mais très confortable
sur les catalogues on le trouve dans les matelas de remplacement pour les banquettes ou canapés convertibles
je l'utilise sur mes Eriba depuis une dizaine d'années, adieu les crouic..crouic..
salut,salut
salut,salut
Crouic-crouic c'est exactement le bruit entendu ces 15 derniers jours ;o)
Tu me donnes l'idée d'aller voir aussi les surmatelas chez Ikea, peut-être un peu moins chers que Camif mais pas sûr, car la mousse c'est du pétrole, et le pétrole c'est cher même pour les Suédois...
Paris et Calvados
Forums:
Forums:
- zygoozyloo
mousse
Bonsoir à toi "eribiste"
ayant eu le même probléme avec notre vieille familia, j'ai remplacé la ferraille grinçante par de la mousse coupée sur mesure et fournie en ligne par une "boite" fort efficace :http://www.moussesurmesure.com/(au top sur le rapport qualité prix) adresse fournie par un autre éribiste. reste que durant les vacances on a rajouté deux vrais matelas pneu sur l'ensemble!!!! dans la modif j'ai fait refaire pour qq € les habillages des coussins. j'ai des photos du résultat final;
Et au passage si tu es passé d'une puck à une familia, nous pensont faire le cheminement inverse, tout en conservant la familia
bonsoir et au plaisir
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau !
Comment as-tu fait pour le support des mousses ? As-tu découpé une grande planche sur mesure (quel type de bois ? quelle épaisseur ? avec ou sans trous pour éviter la condensation sous les matelas ?) ou as-tu conservé le système d'origine avec deux planchettes pour les coussins et les pieds métalliques ?
Je me dis que tant qu'à améliorer le confort, autant y aller jusqu'au bout en reconfigurant toute la couchette arrière...
En allant plus loin je me demandais s'il était possible de réaliser un sommier à lattes, mais le problème des arrondis à l'arrière et la dimension non standard de la couchette m'ont découragé (je ne suis pas très bricoleur).
La Puck est un délice à tracter et à emmener partout pour de petits séjours, mais j'avoue qu'on apprécie la Familia pour le confort d'avoir le lit toujours fait et une dînette toujours dispo. L'idéal c'est comme vous d'avoir les deux !
Paris et Calvados
Forums:
Forums:
Re: mousse
P.S. je suis preneur de photos du résultat final, tu peux envoyer à fl.vpc "at" free.fr (je mets "at" pour "@" afin d'éviter que mon adresse soit automatiquement détectée par les spammeurs qui scannent les forums). D'avance merci !zygoozyloo a écrit :Bonsoir à toi "eribiste"
Paris et Calvados
Forums:
Forums:
- zygoozyloo
- zygoozyloo
Suite! (la vie de famille ses impératifs!)
une fois démonté l'ensemble, j'ai recollé à la colle polyuréthane les liteaux de renfort, j'aurai pu faire des trous de ventilation pour éviter les phénoménes de condensation, (conseil du fournisseur de mousse), mais comme le lit est fait en permanence e qu'il y a deux pneumatiques pour le confort ce n'était pas indispensable. te fais suivre des images! bonne rénovation!
