AUJOURD'HUI j'ai .....
Re: AUJOURD'HUI j'ai .....
Dans ce cas tu peux perdre des fichiers ouvert et non enregistré comme par exemple un document Word que tu es entrain de taper et pas encore sauvegardé, mais c'est tout ça ne va pas formater ton disque dur
- veronica999
Autrefois je travaillais dans un secrétariat, donc je sais que c'est important de sauvegarder, j'ai pris l'habitude de sauvegarder dès la première ligne, dans le lieu de travail c'est encore plus important que chez soi ! Merci Blancoco pour ta réponse
- Axxor
Bonjour @veronica999, @blancoco et les autres
Sous Microsof Word il faut dans les préférences choisir," enregistrement les infos de récupération automatique toutes les () " choisir le temps en minutes par exemple 5 mn, ce qui fait qu'en cas de fermeture intempestive, seules les 5 dernières minutes de travail seront perdues. On peut aussi sélectionner, " toujours créer une copie de sauvegarde" . Ce choix existe pour tout type d'ordinateur, Apple ou non car c'est une fonction de Word. Cordialement
J'ai toujours fais manuellement au moment que je juge opportun, control+S, ça va très vite à faire encore faut il sauvegardé sur un support sur ! Comme expliqué sur un autre topic, sur cloud ou un nas....
Aujourd'hui je suis allé a l'Hôpital d'Abbeville passer un électro cardiogramme de contrôle (RAS )!
Cet après-midi j'ai donc commencer a bricoler au jardin ,
il faut préparer notre départ en cure alors je profite du beau temps pour m'avancer dans mes travaux
puisque du côté de la caravane ,c'est presque toujours prêt a partir
(A part remettre la batterie ,vérifier le gonflage des pneus ,un petit coup de jet et un peu d'eau dans les réservoirs!
On réfléchi si après la cure on rentre en direct pour repartir ensuite ou si on reste un peu en vadrouille ,
- Verdanette
Bonsoir Papy 80. A quel endroit allez-vous faire votre cure ? Nous c'est dans l'orne.
Bernadette et Jean-Jacques
Et bien, Andrée et ‘oi, hier avons fait une petit tour chez Obelink, faire un peu de shopping.
Ce fut u e longue journée pour moi de plus Dede 700 km et nous y avons arpenter les rayons sur plus de 3,8 km...
Heureux, nous avons vu de belles choses, se laisser parfois tenter. C est comme chez IKEA, on y rentre pour acheter une chose précise et en en ressort avec un caddie plein d autres bricoles .
Comme chez IKEA, une cafétéria pour y prendre une collation rapide et continuer nos achats .
Ce fut une bonne expérience, certes fatigante.
Je vous la recommande
Pour ceux qui voudraient y aller en caravanes, il n est plus autorisé de camper Sur le parking mais à proximité immédiate Ilya plusieurs campings .
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Si l'on travaille seul sur un fichier, c'est important de le sauvegarder au bout d'un certain temps mais...
- il ne faut pas oublier de travailler sur une copie du fichier et alors ne pas sauver trop souvent non plus : en cas d'erreur, ou si on change d'avis, on peut toujours revenir étape par étape en arrière; lorsque c'est sauvé, c'est trop tard !
- il y a des situations où on ne peut pas sauver : par exemple si on travaille en réseau, à deux ou plus sur le même fichier ou encore avec access ! il ne s'agit pas que l'un des deux par exemple change des prix unitaires pendant que l'autre établit la facture d'un client... bon, ce n'est qu'un exemple !
- veronica999
C'est amusant tout le monde parle de fichier effacé ou perdu, j'ai eu de la chance parce qu'en 40 de carrière je n'en ai jamais perdu un ! à présent on sait jamais ça peut encore m'arriver
Un fichier effacé... ce n'est pas facile car quand on veut fermer le fichier on reçoit le textbox qui nous demande si on ne veut pas sauver, et que les modifications ne seront pas sauvegardées.
Raison pour laquelle il faut travailler sur une copie de fichier : si je veux supprimer une colonne, une phrase, que je sauve mon travail et puis que je me dis : c'était mieux avant... la version avant est partie ! quand je travaille sur une copie, je conserve le fichier original (peut-être arrêté hier) et je peux sauver mon travail d'aujourd'hui ! si il se passe un problème, que je perds mon nouveau fichier... je delete accidentellement...ou encore que je me dis : c'est vraiment moche ce que j'ai fait là, j'ai toujours celui d'hier ! mais il ne faut pas oublier de bien le nommer : même libellé et puis 1 ou 2 ou 3... et faire bien attention la prochaine fois d'utiliser le dernier ! sinon on s'emmêle les pinceaux lorsque l'on veut réouvrir ce fichier !
Un fichier qui change d'emplacement... on fait parfois une fausse manipulation... ou encore on oublie où on l'a rangé ! quand on crée des fichiers chez soi, vacances, caravane, itinéraires, cuisine... on est moins structuré qu'au boulot et parfois on ne se souvient plus où on a rangé ce fichier ! par exemple des itinéraires de vacances; des recettes de cuisine en caravane... tout cela demande de la méthode !
- Axxor
bon après-midi à toutes er à tous les
Je ne "parlais" pas d'utilisation de l'informatique au bureau ou en entreprise mais d'une utilisation domestique (courrier, mails, internet, Photos, musiques, etc). Dans ce cas on travaille généralement seul (e) même si l'ordi (féminin est connecté à l'ordi mâle et inversement et à l'imprimante. Le réseau ainsi constitué ne travaille pas en série mais en parallèle avec des applications et des fichiers hébergées sur chaque ordinateur. Par exemple mon épouse réparti les consommations électriques de la copropriété. Elle utilise pour ce faire une feuille de calcul Excel qui est présente dans un dossier sur son Imac. Mais c'est moi qui fait les entrées suivant les élément de la facture EDF du compteur général. Quand je travaille sur cette feuille de calcul elle ne peut en aucun cas l'ouvrir sur son ordinateur (fichier déjà ouvert). Donc pas de problème, mais quand j'ai terminé elle peut commander l'impression de la nouvelle répartition des consommations. Pour Facebook chaque ordi possède ses propres codes de connexion, donc l'on peut accéder, ensemble, aux réseau social. ETC donc aucun problème. Par contre je sauvegarde régulièrement tous les 2 mois environs l'ensemble des fichiers modifiés dans la même période sur un HD, indépendant de 1 To
Voici l'organisation Apple Imac ou MacBook PRO.
- Organisation HD Apple.jpg (163.17 Kio) Consulté 2913 fois
Aujourd'hui j'ai participé à un atelier chez Ikea : nous avons préparé des tablettes pour le lave-vaisselle, des tablettes pour le wc et du produit lessive !
J'aime beaucoup ces ateliers...
- angie
hier après midi 1er tonte de la pelouse pour Mr
sous un soleil de plomb
et comme c'est la 1ère il préfère tondre avec la tondeuse
plutôt qu'avec le tracteur
donc 800 m2 dans les dents !!!!!!!!!!!!
moi aussi je rêve d'aller chez Obelink
mais du sud de la France cela nous fait un peu loin
et Mr hésite
bonne journée
et Mr hésite
bonne journée
Aujourd'hui, je suis allée faire changer les pneus de l'auto : je vais essayer de garder le mieux possible ces pneus neige que j'ai achetés pour aller à la montagne en janvier !
- veronica999
Pas aujourd'hui mais hier mercredi 20 mars j'ai ressenti une secousse pas très longue environ 3 secondes, les vitres de mon bureau ont tremblée, sur le coup je n'ai pas trop compris ce que c'était et puis j'ai vu l'annonce : tremblement de terre magnitude 4,9 en Gironde, l'épicentre situé à Coutras - et aussi près de Montendre en Charente-Maritime, séisme à 10 H 56 avec réplique à 11 H 29
