Sondage satisfaction chaudière et ballon de votre domicile (fin du chantier)
ACV
1
4%
ATLANTIC
1
4%
AUER
0
Aucun vote
BOSCH CLIMATE
3
11%
BROTJE
0
Aucun vote
CALIDEAL
0
Aucun vote
CHAFFOTEAUX ET MAURY
3
11%
CHAPPEE
1
4%
DE DIETRICH
4
14%
DOMUSA TEKNIK
0
Aucun vote
ELM LEBLANC
1
4%
FERROLI
0
Aucun vote
FRISQUET
7
25%
HOVAL
0
Aucun vote
OERTLI
1
4%
RIELLO
0
Aucun vote
ROTEX
0
Aucun vote
SAUNIER DUVAL
0
Aucun vote
SIME
0
Aucun vote
UNICAL
0
Aucun vote
VAILLANT
3
11%
VERGNE
0
Aucun vote
VIESSMANN
2
7%
WEISHAUPT
0
Aucun vote
WOLF
1
4%
Nombre total de votes : 28
Message par Cétautomatix » 22 nov. 2019 23:21
Bonjour à tous.
Je lance ce sondage car je dois changer ma chaudière gaz au sol et mon ballon d'eau chaude gaz au sol, et j'hésite entre plusieurs marques.
Laissez-moi si vous souhaitez en commentaire les précisions suivantes:
- le type d'energie,
- si chauffage et eau chaude sont intégré dans un seul appareil ou deux appareils séparés,
- l'implantation au sol ou murale,
- l'année de mise en service,
- si cette ou ces marque(s) sont de votre choix ou déjà implantée(s) dans votre habitation à son achat ou sa location,
- votre satisfaction envers cette ou ces marque(s).
Les marques Ideal Standard et Baxi sont volontairement écartées car elle ne sont plus fabriquée ou plus commercialisée en France et le sondage est limité à 25 choix maximum.
Vous pouvez entrer deux choix de marques si votre ballon d'eau chaude est de marque différentes de celle de votre chaudière.
Vous pouvez changer de choix.
Il n'y a pas de date de clôture de ce sondage.
Merci de votre participation.
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 11 janv. 2020 01:13, modifié 2 fois.
Re: Sondage satisfaction chaudière et ballon de votre domicile
Message par Decarpentrie Bernard » 23 nov. 2019 06:57
Regarde du côté des pompes à chaleur cela parait intéressant en ce moment
pour moi chaudière a condensation Bosch avec production eau sanitaire ( 3 ans)
bernard59310
Message par bernard59310 » 23 nov. 2019 07:53
La marque et le type de chaudière sont une chose : une chaudière murale à production instantanée d'eau chaude à 1500 € n'a rien à voir avec une chaudière au sol avec ballon d'eau chaude à 5000 € ...
L'installateur a beaucoup d'importance. Le mien a la clé de la maison, la chaudière est reliée au web et il peut intervenir lors de notre absence si nécessaire : il y a donc confiance et savoir-faire..
Pour nous, frisquet au gaz a condensation avec ballon.
https://www.frisquet.com/fr/chaudiere-g ... kw_64.html
Bonne route à tous
Message par Decarpentrie Bernard » 23 nov. 2019 09:26
Visiblement c'est la même que la mienne
charle41
Message par charle41 » 23 nov. 2019 09:44
J'ai remplacé ma chaudière alimentée Gaz naturel par une chaudière à condensation avec ballon de 20 l incorporé et régulation de marque Vaillant en avril 2019. C'est une chaudière murale. C'est mon choix et surtout de l'installateur.
Mare de Engie Home Service.
C'est une Ecotec Plus VUWFR 306/5-5 27 KW
ETAS: Efficacité saisonnière chauffage 94% Classe A
Efficacité saisonnière chauffage 84% Classe A
Régulation MultiMatic 700 F sans fil ERP classe VI - 4%
Coût montage compris: 4900 €
j'en suis très satisfait.
Je pense avoir répondu à ta demande.
Cordialement.
Au revoir, Image
Xavier, Nadine
HOBBY Excellent 460 SFf 2019
Message par Cétautomatix » 23 nov. 2019 09:54
Très bien, merci de vos réponses.
maraichin85
Message par maraichin85 » 23 nov. 2019 10:50
@Cétautomatix
Bonjour Didier,
Perso, j'ai une chaudière "Frisquet" à gaz depuis plus de dix ans le modèle que j'ai malheureusement n'est plus en fabrication pour cause de coût de productions trop élevés, car les matériaux qui étaient utilisés à sa fabrication revenaient trop chers (céramique, aluminium, cuivre haute densité, réserve d'eau ou ballon en inox, corps de chauffe en fonte).
Mais, il en est pas moins vrai, que la marque Frisquet est reconnue pour être la marque Française la plus fiable sur le marché Européen, même si aujourd'hui certains matériaux trop coûteux ont été remplacés par d'autres.
Pour l'entretien de ma chaudière je dois reconnaître que très peu de chaudières on se système non pas de brûleurs mais d'électrodes, que l'on fait vérifiées tous les deux ans lors de l'entretien là, effectivement cela devient très intéressant, car, il n'y a quasi aucun entretien sur ma chaudière dit à condensation à part la poussière.
Mais, comme c'est une marque Française fabriquée en France et de bonne qualité, le prix l'est aussi, on ne peut pas tout avoir.
Dan ===3
Tabbert 570 doubles Essieux 1999/Freelander 2007/11Cv/160CvDin/400 Nm/Ptra 4505 Kgs poids tractable 2000 Kgs
Message par gaston990 » 23 nov. 2019 11:44
Bonjour Didier,
Il y a trois ans j'ai dû remplacer d'urgence... car le boiler fuyait sur le sol ! mes finances étant à l'époque assez limitées, le chauffagiste m'a proposé une chaudière murale de la marque Bulex : le boiler était bon pour la casse et la chaudière, qui avait plus de 25 ans montrait des signes d'âge... Il m'a dit c'est le plus économe dans votre cas. Elle fonctionne au gaz naturel, assure le chauffage et l'eau chaude.
J'ai payé 4000 € pour l'appareil, le placement, le tubage de la cheminée pour éviter l'humidité, une sonde sur le toit et... mon ami le thermostat !
Dans le living, où se trouve le thermostat, elle fonctionne très bien. Dans les autres pièces... cuisine située à deux mètres du living... 3° en moins avec le radiateur au maximum. Dans les chambres à l'étage, la différence est de 3° mais ça peut aller jusque 5... j'ai l'impression que l'eau chaude n'arrive que quand elle en a envie... car si je mets mon radiateur électrique en service, le radiateur du chauffage central se met aussi à chauffer ! à mon avis un problème peut-être de tuyaux... (la vanne a été remplacée l'année passée) problème qui passait inaperçu lorsque nous étions deux...
Pour la consommation, je paie chaque mois 108 € (chauffage et eau chaude, toute la cuisine est en électrique). Oui... tu me diras, en Belgique... mais en volume, en 2017 1378m3 et en 2018, 1574m3 ! le thermostat reste mis sur toute l'année sur 22° et 18.5° pendant la nuit.
Message par Cétautomatix » 23 nov. 2019 11:57
Bonjour Andrée, désolé, je n'avais pas Bulex dans ma liste, peut-etre pas commercialisée en France ...
Message par blancoco » 23 nov. 2019 12:03
Moi j'ai eau chaude ballon électrique atlantic récent, et chaudière fuel au sol de dietrich installé avec mon frangin en 1999 (j'avais un super prix sur la chaudière et accessoire par un pote plombier) fonctionne super bien depuis 20 ans hormis nettoyage du foyer, du filtre à fuel (par moi même) il y a eu le gicleurs et un relais de changé vraiment pas grand chose ===8 de dietrich c'est du sérieux !! Maintenant avec les aides je m'étais dit pourquoi pas une pompe à chaleur air eau, mais après renseignement pas d'aides car il faudrait refaire l'isolation de mes rampants, chez moi problématique car toiture plaque fibro en bon état mais assez ancienne donc = amiante :| et la le budget explose :( faudra bien que j'y passe, je pourrai viré ça moi même (avec combinaisons et sacs de transport spéciaux) emmène à une dechetterie spécialisé... Une bonne galère, les entreprises qui font ça ça coûte un bras voire 2 :evil:
Message par Cétautomatix » 23 nov. 2019 12:38
Bonjour Blancoco, pourquoi tu n'as pas coché ton ballon dans Atlantic ?
Message par gaston990 » 23 nov. 2019 12:48
Rebonjour Didier, j'y pense... ma soeur dans sa "nouvelle" maison (8 ou 9 ans) a une chaudière murale au gaz naturel qui produit le chauffage et l'eau chaude comme la mienne, c'est une Vaillant; elle fonctionne bien et sans problème aussi ! Je ne saurais pas lui demander ses chiffres car elle chauffe aussi avec un radiateur électrique d'appoint.. pour utiliser les kw produits par ses panneaux photovoltaïques !
De mon côté, j'attends de voir ce que va en penser ma fille qui va installer une pompe à chaleur... pour une dizaine de milliers d'euros !
burny
Message par burny » 23 nov. 2019 17:55
bonsoir, je suis chauffagiste de métier, je peux vous apporter quelques éléments de réponses :wink:
@pour André : normal que tes pièces annexes ne chauffent pas comme tu le souhaites, le thermostat d'ambiance coupe la circulation quand la pièce où se situe ce thermostat est à température. Le problème peux se résoudre, mais il faut connaitre ton installation pour ça :wink: de manière générale, il faut équilibrer les débits de chaque radiateur par rapport aux autres, c'est à dire réduire par exemple le débit du (ou des) radiateur(s) du living, pour que cette pièce chauffe moins vite pour laisser le temps aux autres pièces de se chauffer :D
Nb : ce problème est d'autant plus courant lorsqu'il y a un autre moyen de chauffage dans ces pièces à vivre, comme un poel à bois ou une cheminée :wink:
concernant les marques de chaudières au gaz : à éviter : ELM Leblanc, Saunier, riello et chaffoteux et maury. ce sont des chaudières bas de gamme, certes pas chère, mais peu fiable :wink:
Message par bertone » 23 nov. 2019 18:54
Moi j'ai une FRISQUET murale avec un petit ballon incorporé qui doit faire 20 litres, il me semble qu'elle est de 2003, elle fonctionne toujour très bien ,bien sur avec quelques réparations mineures la dernière visite annuelle a été faite au début de cette semaine....Diag. du technicien elle est en bon état , pas de problème!!!!
Energie Gaz Propane en citerne
Message par blancoco » 23 nov. 2019 19:15
Cétautomatix a écrit :
23 nov. 2019 12:38
J'ai oublié :mrgreen: pour les radiateurs en bout de circuit qui chauffent mal (malgré purge) ont peut pas changé de vitesse sur le circulateur ?
