Evacuation des eaux usées
Re: Evacuation des eaux usées
Une Gastro aussi j'en connais un
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Didier,Cétautomatix a écrit : ↑19 janv. 2019 08:11Cette personne pose une question, on lui répond et il fait le mort maintenant qu'il a sa réponse !
Manque de politesse.
merci pour les infos en MP.
Ceci dit, non je ne manque pas de politesse...j'ai juste eu beaucoup de choses à faire ces derniers jours et je n'ai pas eu le temps de revenir ne serait-ce que lire les premières réponses à ma question...un simple coup d'oeil sur mon profil vous aurait permis de voir que je ne m'étais plus connecté depuis la rédaction de mon post, bref.
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Merci,Philcox a écrit : ↑16 janv. 2019 21:42Bonsoir ,
Je suis actuellement en caravaneige en Savoie avec des températures nocturnes de -15°c
L'idéal est le seau de maçon qui est en plastique solide mais aussi souple , donc pour le vider , il suffit de forcer un peu pour "démouler" le bloc des eaux usées gelées .
Attention de faire un essai pour vérifier qu'il passe bien sous la caravane .
Le caravaneige , c'est super !
Un autre conseil , recouvrir le sol au mieux par des chutes de moquettes au pire par des cartons car le froid passe sous la caravane et c'est désagréable d'avoir froid aux pieds .
Le chauffage ultraheat est conseillé voire indispensable .
Ah oui prévoir aussi les panneaux d'origine ou des cartons pour obstruer les grilles extérieures du frigo , trop froid extérieur empeche un bon rendement du frigo
le soucis étant qu'un seau de maçon va passer difficilement. Après, je cherchais surtout une solution permettant de récolter une plus grande quantité d'eau car l'idéal serait au minimum de permettre aux enfants de prendre leur douche sans devoir se rendre aux sanitaires...
Merci pour l'info pour la grille du frigo.
Pour ce qui est du plancher, nous avons le chauffage par le sol!
C'est un peu le même problème qu'en été: quelles dimensions on veut avoir au niveau réservoir. 4 douches, c'est 50-60l mini donc cela commence à faire un certain volume. Après, si on vide directement, pas de soucis mais sinon, faut quand même amener l'eau jusqu'au point de vidange et là, c'est souvent 20-25l max à la fois.
Personnellement, quand je suis dans un camping comme un caravaneige, c'est souvent plus pratique et plus confortable de profiter des sanitaires. La douche, je m'en sers surtout en libre ou alors dans des campings ou air de services sans sanitaire confortable.
Tu dois trouver quelque chose , genre bassine , facile à démouler et si trop grand , ce sera lourd pour le porter vers la zone de vidange . J'ai vu une sorte de traineau fait avec des skis surlequel il est possible de mettre la cassette des toilettes ou pourquoi pas une grande bassine . Toute l'eau que tu amènes , il faudra la ramener après usage vers un point de vidange , et avec les basses températures le réservoir à roulettes est exclu car impossible à démouler ou alors attendre le dégel .Cop a écrit : ↑23 janv. 2019 18:17
Merci,
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
une luge en plastique au magasin du coin
Cela n'est que mon avis.....mais aussi l'expérience de plus de 40 ans de Caravaneige
Nois utilisons un minimum d'eau dans la caravane , pour le café, la soupe ou cuire les pates , riz ou patates, et tout le reste se fait dans les sanitaires du caravaneige...c'est pour cela que l'on paye!! Meme quand les enfants étaient jeunes et encore avec nous!!!
Comme cela très peu d'eaux usées !!!! Juste dans un seau de maçon!!!!
Bon séjour à ceux qui sont à la neige , pour nous cette année pas de caravaneige , d'autres projets , et de plus de suis entre les mains de ma dentiste pour plusieurs semaines, qui s'occupe de m'arracher mes vieilles dents , de les remplacer par des toutes neuves, et qui par effet colatéral ..me vide un peu mon compte en banque!!!!
ce n' est qu' un transfert de poids
après, tu vas de nouveau croquer comme un jeune loup
bon courage quand même, j' ai horreur du dentiste mais lorsqu' il faut ...
plutôt que d'évacuer les eaux usées, notre ami s'occupe à vider les dents usées
ben moi,
si je pouvais vider, ça ferai du vide quelque part
fin HS
fin HS
où ça.....où ça
salut
pour ceux qui ont des réservoirs fixes , propre et sale , d'origine
une résistance d'Aquarium ça consomme pas grand chose , et c'est super ...
dans mon Eriba j'avais de l'eau à 35 degrés dans le petit reservoir de 23L propre , mais je suppose que ça peut quoi qu'il arrive mettre un hors gel un reservoir plus grand , pour un prix dérisoire
Laurent
Laurent
