Marquise pour fenêtre Avant.
Re: Marquise pour fenêtre Avant.
salut sur mon hobby de 2001 le rail fait la largeur de la caravane
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Ca à l'air très bien cet acessoire.
Maintenant, je ne me souviens pas d'avoir remarquer un rail au dessus de la fenêtre avant.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
certaines caravanes sont équipées de rails à gorge dans laquelle il faut glisser la marquise ;
si ce n'est pas le cas, il faut en rajouter un au dessus
- angie
pour poser mes marquisettes obelink j'ai eu les deux cas
* la baie sur la flèche avant il y avait un rail suffisamment grand pour poser la plus grande dimension des marquisettes obelink
* entre la baie s de bain et baie de la table il manquait un bout de rail, on a donc enlevé le rail initial
on est allé chez NA et on a acheté un rail de 2.50 m
tout fonctionne tout baigne
voilà pour les infos que je peux te fournir
Retour d'expérience avec mes 2 marquises :
Il a fallu adapter la longueur des bras métalliques, vue la configuration de l'avant de la caravane avec ses 2 "renflements " latéraux.
Mais avec un bout de cordage pour attacher les coins des solettes aux poignées de manœuvre de la caravane, rien ne bouge, même par vent fort.
On a bien apprécié les solettes pendant notre séjour début Juillet à Sanary, on y gagne beaucoup en confort et ça ne gêne pas pour l'ouverture des baies (mais pas en grand).
A recommander
A recommander
je sais, cela date d'y a 2 ans, mais plutot que r'ouvir un nouveau post je deterre.
j'envisage l'achat de cette marquise chez obelink, pensez vous qu'il est possible de la poser au dessus de la baie ?
est il possible de la conserver en roulant, en position basse bien sur ?
- 20150704_192749.jpg (76.43 Kio) Consulté 4043 fois
Koleos et Antares 486
Je pense que oui. Dans mon cas j'ai fixé la marquise en bas par une ficelle qui passe dans l'armature et des anneaux vissés dans le rail.
re essai
[img][img]http://pimg.imagesia.com/fichiers/16l/0 ... _large.JPG[/img]
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ![/img]
Bonjour !satelis 45 a écrit :je sais, cela date d'y a 2 ans, mais plutot que r'ouvir un nouveau post je deterre.
OUI c'est possible de l'installer sur une Caravelair , et même sur une Burstner puisque je l'ai gardé quand j'ai changé de caravane
je dois avoir mis une photo de la mienne de chez TOP-ACCESSOIRES dans le sujet ,au cas ou je te la remet !
NON a mon avis ,il n'est pas possible de rouler avec en position basse ,
car cela n'est pas conçu pour comme ces volets textiles et matelassés qui se faisaient a une époque
en tous cas je te le déconseille a cause des rayures qui pourrons se faire sur la baie par le vent
car je pense que la toile n'est pas assez rigide
et les poussiéres qui risquent de s'engouffrer dessous
merci a vous 2.
je viens de ramener la caravane a la maison, et j'ai donc mesuré le rail qui se trouve au dessus de la baie avant, il mesure 155cms et la bais fait 70 cms de haut.
les marquise de chez obelink, ne se font qu'en 170 / 180 et 190 cms. dommage.
ou alors, est il possible coller un bout de rail de 20 cms chaque coté afin d'atteindre les 190 cms ?
Ça doit être possible ; ou alors enlever le rail existant (collé et vissé ?) et le remplacer par un plus long ?
En effet !,j'avais pas vu que le rail ne fait pas toute la largeur de la face avant sur l'Antaréssatelis 45 a écrit :merci a vous 2.
Si tu regardes la photo ,comme sur ma Caravelair/Ambiance/Style tu pourrais ajouter un rail juste au-dessus
le rail d'origine sur la mienne au dessus de la baie faisait au moins 2 m de large puisque la caravane faisait 2,10 m de large !
si tu retires le profil des cotés de la caravane et les 2 embouts plastiques en bout de rail
J'ai pas la largeur exacte de ma marquise mais c'est au moins 1,90 m de large
Et d'ailleurs sur la Burstner qui fait 2,30 m de large le rail au dessus de la baie fait aussi toute la largeur de la caravane
moins évidemment les profils de coté !
l'antares 486 fait 2.30m de large, donc le plus simple, je pense est de recoller un rail complet au dessus
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 10005.html
