probleme de fournitures frein havane 350
j'ai une caravelair havane 350
Je dois faire vérifier mes freins car elle est de fin 1978
J'ai contacté divers revendeurs de caravanes et de remorques afin de faire ces vérifications RÉPONSE NON ,car caravane trop vieille !!!!!!!!! plus de pieces
J'ai contacté CARAVELAIR (trigano maintenant) qui m'as redirigé vers AL-KO (depart 02 ) dont voici la réponse:
[i]Bonjour Monsieur,
Je suis désolé mais les pièces ne sont plus fabriquées pour les essieux de ces années-là. Rapprochez-vous d’un garage spécialisé dans le domaine du poids lourd, il auront peut-être la possibilité de procéder à un « regarnissage » de vos mâchoires de frein[/i]
QUE FAIRE ???
J'ai acheté cette caravane qui est en excellent état intérieur et extérieur et lorsque l'on veut faire vérifier les freins et éventuellement les faire changer on ne trouve pas !!!!
Quelq'un peux t'il m'aider ??? on habite a valenciennes , un meccano qui s'y connait
Merci d'avance
QUE FAIRE ???
Merci d'avance
Re: probleme de fournitures frein havane 350
J'ai eu le même problème sur mon Adria, et mon réparateur en région parisienne a effectivement envoyé les freins chez un spécialiste pour regarnissage et contrôle... (je n'ai pas les coordonnées de ce spécialiste !)
Cela se fait à priori couramment, mais pas donné...
De plus, avec une caravane de 1978, il y a le risque que les garnitures contiennent de l'amiante...
Tu devrais poser la question au RCCF http://www.rccf.net/ ils ont l'habitude des caravanes anciennes...
Malheureusement je crains que la réponse de Al-Ko a été très claire !
A moins de trouver un garage qui voudra bien faire regarnir les mâchoires de frein par un atelier de mécanique générale
ou de démonter les mâchoires toi-même et d'aller directement dans une atelier de mécanique générale ou de mécanique poids lourds
je ne vois pas beaucoup d'autres solutions !
Jette un oeuil ici :
http://www.restauration-frein.fr/
merci beaucoup , j'ai bien noté les adresses que vous n'avez donné
Reste le problème de la vérification , c'est quand même incroyable que personne ne veux même pas démonter et regarder les freins (qui a l'occasion n'ont rien du tout )
enfin , un bon mécano qui s'y connait ,région valenciennes ou landrecies (elle est stockée las bas) qui pourrait m'aider ??????
merci d'avance
merci d'avance
Si c'est que pour une vérification un garage ou un vendeur de remorques doit pouvoir le faire quand même
Le problème vient peut-être du fait que le dernier intervenant professionnel peut voir sa responsabilité recherchée en cas de sinistre ???anne598801 a écrit :merci beaucoup , j'ai bien noté les adresses que vous n'avez donné
merci d'avance
Outre la possibilité d'amiante si jamais refait depuis 1978 (le décret date de 1986 si je me souviens bien !)
Le plus simple, après les avoir vérifié, est de les faire reconditionner chez un spécialiste, comme déjà dit !!!
(cela m'a couté 900 € il y a 4 ans au tarif M.O. de région parisienne, reconditionnement freins, changement roulements !)
Bonjour,anne598801 a écrit :merci beaucoup , j'ai bien noté les adresses que vous n'avez donné
merci d'avance
essaye de voir avec Lebrun (Noyelles-Godault).
Ils ont contrôlés et réglés ceux de mon Adria de 88.
Ok merci , je vais les appeler ce matin
petit renseignement
lorsque je re-accélère , j'entends un petit clac EST CE NORMAL ????
c'est a dire ,je freine ,la caravane freine aussi ,c'est normal ,mais si je re-accélère ,j’entends un clac ,cela doit être le piston de la caravane, cela donne un petit a coup au niveau de la voiture
merci de me renseigner
petit renseignement
