assistance d'un lit central
Messagepar paul » Hier, 21:36
Bonsoir..
Sur ma 490 Hobby, j'ai un lit central.
Ce lit se lève à la main, se bloque avec une béquille, pour accéder à toute la surface libre, au plancher.
Mon probléme...c'est que moi, j'arrive à le lever l'ensemble, mais il faut déjà avoir des bons bras?
Mon épouse, c'est claire, c'est trop lourd.
Je voulais assister l'ensemble sommier, en ajoutant un ou deux vérins, style hayon de voiture..
je pense que le mieux, serait deux, pour équilibrer le tout.
J'ai posé ce problème à la concession.. réponse..jamais installé sur ce type de lit.
Question..quelqu'un a t'il déjà installé des vérins sur ce type de lit, quel type de vérins, et éventuellement des cotes pour assurer la bonne tenue..la béquille resterait un élément de sécurité..Merci
L'Amour des quadrupèdes comble largement la cruauté des bipèdes égarés..
paul
Pays: France
Haut
Re: assistance d'un lit central
Messagepar freteurr » Hier, 21:51
Sur notre Hobby, nous avons le même soucis avec le lit central dans le sens transversal.
Nous avons fait une modification au lit, donc plus de possibilité de mettre de vérins à gaz.
Là fait sur son ancienne Hobby 540 ULLM : memberlist.php?mode=viewprofile&u=63
Vu le poids du lit, il vaut mieux mettre deux vérins à gaz.
Au revoir
Pays: France
Haut
Messagepar paul » Hier, 22:24
Bonsoir Freteurr
Merci pour ta réponse, et je pense qu'effectivement, le poids nécessite deux vérins..Mais quel type prendre (voir la longueur ? )..J'ai vu l'installation sur un lit de côté, mais rien à voir avec notre lit..
paul
Pays: France
Haut
Messagepar freteurr » Hier, 22:35
Les lits de milieu chez Hobby, l'ouverture du lit, il ce fait dans le sens de la longueur du lit.
Certains revendeurs de vérins font bien leurs boulot, car ils pose des questions, concernant la longueur et le poids,
Pour la longueur, je ne saurais pas répondre.
Au revoir
Pays: France
Haut
Messagepar bettyetmichel42 » Aujourd’hui, 04:16
j'ai regardé un peu et recherché , il faut mettre 2 verins de coffre arriere de voiture , de puissance 350 N environ
ça correspond a peu près au meme effort , 280 N c'est un peu leger , quand le lit est fait avec draps et couettes
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... g-car.html
a bientot
michel
ADRIA IZOLA 2006 sur master 140 DCI
ancien caravanier.......
trafic dci 140 + hobby 540 uf
bettyetmichel42
Haut
Messagepar aurelien71 » Aujourd’hui, 04:50
sur notre ambiance style 556, pour le lit transversal il y a 1 vérin (je croit) qui aide le lit a ce levée et une béquille qui sert de sécurité.
c'est bien pratique!
si ca existe chez trigano, ca doit aussi éxister sur les autres marques.
caravane simple essieu modèle burstner flipper lux modèle 5156 de 1982
PV: 780kg PTAC:1200kg donc CU: 420kg
et
tracteur 607 2.2HDI 175cv
Image Image
aurelien71
Pays: France
Haut
Messagepar christ31530 » Aujourd’hui, 07:53
j'avais analysé le sujet mais je ne l'ai pas concrétisé vu que le vérin est déjà mis dans ma nlle caravane,
j'avais identifié 3 solutions :
1) acheter le kit chez le constructeur, si le distributeur veux bien se donner la peine il identifiera les pieces à commander (platine inf et sup et vérin)
2) trouver des vérins de hayon ARR à la casse sur un véhicule ou on peut récupérer les 2 platines car ces pieces sont primordiales (des rotules tres particulieres)
et alors identifier par rapport aux vérins trouvés, la position de fixation pour une ouverture convenable, et enfin à l'endroit trouvé, renforcer le chassi de facon adéquate. bref ! c'est pas gagné
3) sinon des choses toutes faites (j'aime bien... en plus on peut choisir sa puissance...)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... oQ9QEIMzAB
Christian
LAMANCELLE 440SA de 2012, LANCIA Lybra 1.9jtd 105CV, 25Mkg de 2001
christ31530
Pays: France
Haut
Messagepar peredenis » Aujourd’hui, 09:26
Oui Christ, mais vu que nos lits centraux sont fixés en hauteur, je ne vois pas comment ton système, ( le dernier que tu sites ) peut se monter, pourtant, ce serait plus facile, surtout à installer.
La critique est facile, mais l'art difficile !
et l'HUMOUR est parfois incompréhensible
Caravane: caravelair EDEN SPECIAL 480 - ptc: 1350 Kgs
Véhicule : C4 PICASSO - 115cv - boite robotisée 6
peredenis
Pays: France
Haut
Messagepar Papy80 » Aujourd’hui, 11:10
aurelien71 a écrit:
Sur notre ambiance style 556, pour le lit transversal il y a 1 vérin (je crois) qui aide le lit a se lever
et une béquille qui sert de sécurité.C'est bien pratique!
Si ça existe chez Trigano, ça doit aussi exister sur les autres marques.
C'est exact j'avais 2 vérins pour lever le lit central avant sur la Caravelair Ambiance Style 460 ,mais pas de béquille de maintien
pendant les 4 années que j'ai eu cette caravane le lit n'est jamais retombé tout seul
mais j'avais prévu un bout de manche a balai a longueur au cas ou !
Sur la Burstner Averso/Fifty 500 TK ,j'ai une béquille de maintien pour la couchette du bas
et une béquille de maintien pour la moitié ouvrante du lit transversal ,
mais pas de vérin d'assistance pas plus que pour la porte du coffre a gaz
Il semblerait que sur des caravanes que l'on dit <<de qualité>>
les constructeurs <<mégotent>> pour un petit vérin d'assistance pour soulever un lit ou une porte de coffre a gaz !
Renault/Koléos Phase III /Bose Edition 2014 /dCi 150/4x2 Blanc Perle
Burstner/Averso/Fifty/500TK /Tole lisse Gris Silver/ /Mover E-GO
JP80/Papy80 et pour les copains Lulu & Lili
Haut
Messagepar freteurr » Aujourd’hui, 11:21
Chez Hobby :
Lit jumeaux = assistance sur ressors
Plan camping-car = vérins
Lit de milieu = béquille
Les lits tout fait comme les SF, UF, je ne saurais pas dire.
Coffre à gaz = vérin à gaz ou système de barre de torsion
Au revoir
Pays: France
Haut
Messagepar papaplo » Aujourd’hui, 11:32
j'ai un lit transversal et un vérin.
Le problème c'est qu'a l'achat, donc lit vide, tout va bien sur le parking du concessionnaire.
Une fois le lit fait (couette,drap, oreillers), plus un changement de matelas (+ 10Kg ) l'assistance est toute relative et la technique de Papy avec son manche a balais est obligatoire
Encore que je demande a ma femme de sortir du lit pour ouvrir le coffre
il va falloir que je regarde cela de plus prés.
Des calculateurs existent pour simplifier les choses: http://verinagaz.fr/aura/calcul-cas-3.php
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
papaplo
Pays: France
Haut
Messagepar Papy80 » Aujourd’hui, 11:38
Barres de torsions pour un coffre a gaz
Sur l'Averso c'est aussi une béquille de maintien pour le coffre a gaz !
Sur la Caravelair, c'est un systéme du genre béquille en Uqui se pose sur un support cranté
mais qui est tellement mal foutu qu'il risque de péter les charniéres du coffre a gaz !
Haut
Messagepar paul » il y a 7 minutes
Bonjour tout le monde
Tout d'abord, Merci à tous, pour avoir développé et aider à me trouver une solution..
Les expériences sont toujours et resterons pour longtemps, le meilleur moyen d'arriver, progressivement, à une solution, la mieux adaptée...sans casser la baraque..
1/J'ai retenu, dans un premier temps, déjà, que c'était possible.
2/ second temps, qu'il était plus judicieux de mettre 2 vérins
3/troisième temps, que l'on trouvait des platines de fixation, qui permettaient tous les styles de fixations, du standard
4/ avec l'information de Bettyetmichel, d'aller vers une 'ébauche d'un choix préliminaire, du type de vérins
Le problème se corse, d'ailleurs, à ce niveau là, car certains paramètres sont déterminants
La position latérale des vérins, (plus devant, ou plus derrière) le point centre du châssis, et la force nécessaire pour assurer, une assistance bien équilibrée, avec une ouverture du lit, qui laisse assez de latitude, pour récupérer des affaire, glissées vers la tête du lit...
5/ qu'il existe des vérins réglables, par l'intermédiaire d'une valve..(Prendre plus puissant, et (dégonfler jusqu'à obtenir le bon réglage...). sachant que le diamètres des vérins, est très important, en plus de la longueur du développé. Le tout mis en paquet, ce qui me semblait simple, devient un peu plus contraignant.
Les points de fixation, n'étant pas un réel problème, d'après les détails trouvés sur le Web..
J'ai fouillé aussi, en plus, de vos précisions..en particulier sur Aura vérin à gaz et amortisseurs pour toutes applications vérins à gaz..Une manière de calculer les forces et utilisations de certains types de vérins.
très intéressant sur le plan technique..
J'ai aussi, une autre information, concernant le concessionnaire, à aujourd'hui. ils font 4 marques connues, et leurs informations, recueillies chez les fabricants sont simples, ce qui est prévu, à l'origine, a été conçu pour une utilisation (normale) de l'ensemble du mobilier..Après, libre à vous d'en faire plus..J'appelle cela, botter en touche.
Chez Hobby, pas mieux, service après vente, mais pas développement..
Avec votre aide, j'en suis là, aujourd'hui...comme il n'y a pas le feu au lac, je vais faire comme d'habitude, lire vos expériences et continuer à cogiter..
Ah..! une nouvelle, d'un caravanier qui avait fait cela sur un lit similaire, d'une autre marque, et qui a été oblgé de faire un arrêt blocage, du sommier bois latté, tout allait bien, chargé, mais lorsqu'e sa femme a voulu replacer la protection des matelas, l'ensemble, allégé, c'est retrouvé au plafond, vérins trop puissants..
Comme quoi..pas aussi facile que cela pour résoudre le problème..à plus amicalement..
Bonjour à tous.
@paul: Voici des photos des vérins de ma roulotte avec référence et numéro de téléphone.
Liens constructeur:
http://www.bertholdmarx.com/
http://www.bertholdmarx.com/p41-aide-a- ... ?langue=fr
N'oublie pas de rajouter les supports hauts et bas.
Dans mon cas: course 180mm, force 750N, diamètre 8mm
rerécupération discussion assistance d'un lit central effacé
- Cétautomatix
Message par Cétautomatix » 22 févr. 2016 12:16
Revenir à « Utiliser sa caravane »
Aller
- Le site Lacaravane.com et ses visiteurs
- ↳ Avis aux membres : présentons-nous ici...
- ↳ Le site La Caravane
- ↳ Règlement et mode d'emploi du forum
- ↳ Les rencontres et salons
- ↳ Association Des Rencontres Lacaravane (ARLCPA)
- ↳ Le Bar des Campeurs
- ↳ Ma caravane adaptée à ma santé : trucs et astuces
- ↳ Les animaux des caravaniers
- ↳ Sondages
- ↳ Nouvelles technologies
- ↳ Accès Internet
- ↳ Appareil photo
- ↳ GPS
- ↳ Informatique
- ↳ Musique
- ↳ Téléphone
- ↳ Télévision
- ↳ Ancien Chat (en lecture seule)
- Technique et Pratique
- ↳ Les propriétaires par marque de caravane
- ↳ Choisir sa caravane
- ↳ Posts à lire avant d'acheter une caravane
- ↳ Caravane classique à 1 essieu
- ↳ Caravane classique à 2 ou 3 essieux
- ↳ Caravane fifth wheel
- ↳ Caravane foraine
- ↳ Caravane Clipcar ou Randocar
- ↳ Caravane teardrop
- ↳ Caravane surbaissée
- ↳ Caravane pliante rigide
- ↳ Caravane pliante en toile
- ↳ Caravanes anciennes
- ↳ Acheter sa caravane à l'étranger
- ↳ Discussions multi types de caravane
- ↳ Fabriquer sa caravane
- ↳ Choisir sa voiture
- ↳ Utiliser sa caravane
- ↳ Antivols
- ↳ Assurances
- ↳ Auvents
- ↳ Caravaneige
- ↳ Carrosserie (plancher, parois, toit)
- ↳ Climatiseurs
- ↳ Décoration (intérieure et extérieure)
- ↳ Déplace caravane
- ↳ Electricité
- ↳ Eau
- ↳ Gaz
- ↳ Hivernage
- ↳ Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
- ↳ Porte vélos
- ↳ Réfrigérateurs
- ↳ Rénovation complète de caravanes
- ↳ Rétroviseurs et caméras de recul
- ↳ Roues
- ↳ Stabilisateurs / Anti-lacets
- Reportages et photos
- ↳ Itinéraires
- ↳ France
- ↳ Autres pays
- Les campings dans les autres pays
- ↳ Campings à l'étranger
- ↳ Allemagne
- ↳ Autriche
- ↳ Benelux
- ↳ Croatie
- ↳ Espagne
- ↳ Italie
- ↳ Maroc
- ↳ Portugal
- ↳ Royaume-Uni
- ↳ Suisse
- ↳ Autres pays
- ↳ Discussions et guides multi-pays
- Les campings en France
- ↳ Campings et tourisme en France
- ↳ Zone Nord Ouest
- ↳ 14 Calvados
- ↳ 22 Côtes d'Armor
- ↳ 27 Eure
- ↳ 29 Finistère
- ↳ 35 Ille et Vilaine
- ↳ 44 Loire Atlantique
- ↳ 49 Maine et Loire
- ↳ 50 Manche
- ↳ 53 Mayenne
- ↳ 56 Morbihan
- ↳ 61 Orne
- ↳ 72 Sarthe
- ↳ 76 Seine Maritime
- ↳ 85 Vendée
- ↳ Zone Nord Est
- ↳ 02 Aisne
- ↳ 08 Ardennes
- ↳ 10 Aube
- ↳ 21 Côte d'or
- ↳ 25 Doubs
- ↳ 39 Jura
- ↳ 51 Marne
- ↳ 52 Haute Marne
- ↳ 54 Meurthe et Moselle
- ↳ 55 Meuse
- ↳ 57 Moselle
- ↳ 58 Nièvre
- ↳ 59 Nord
- ↳ 60 Oise
- ↳ 62 Pas de Calais
- ↳ 67 Bas Rhin
- ↳ 68 Haut Rhin
- ↳ 70 Haute Saône
- ↳ 71 Saône et Loire
- ↳ 80 Somme
- ↳ 88 Vosges
- ↳ 89 Yonne
- ↳ 90 Territoire de Belfort
- ↳ Zone IDF Centre
- ↳ 18 Cher
- ↳ 28 Eure et Loir
- ↳ 36 Indre
- ↳ 37 Indre et Loire
- ↳ 41 Loir et Cher
- ↳ 45 Loiret
- ↳ 75 Paris
- ↳ 77 Seine et Marne
- ↳ 78 Yvelines
- ↳ 91 Essonne
- ↳ 92 Hauts de Seine
- ↳ 93 Seine Saint Denis
- ↳ 94 Val de Marne
- ↳ 95 Val d Oise
- ↳ Zone Sud Ouest
- ↳ 09 Ariège
- ↳ 12 Aveyron
- ↳ 16 Charente
- ↳ 17 Charente Maritime
- ↳ 19 Corrèze
- ↳ 23 Creuse
- ↳ 24 Dordogne
- ↳ 31 Haute Garonne
- ↳ 32 Gers
- ↳ 33 Gironde
- ↳ 40 Landes
- ↳ 46 Lot
- ↳ 47 Lot et Garonne
- ↳ 64 Pyrénées Atlantiques
- ↳ 65 Hautes Pyrénées
- ↳ 79 Deux Sèvres
- ↳ 81 Tarn
- ↳ 82 Tarn et Garonne
- ↳ 86 Vienne
- ↳ 87 Haute Vienne
- ↳ Zone Sud Est
- ↳ 01 Ain
- ↳ 03 Allier
- ↳ 04 Alpes de Haute Provence
- ↳ 05 Hautes Alpes
- ↳ 06 Alpes Maritimes
- ↳ 07 Ardèche
- ↳ 11 Aude
- ↳ 13 Bouches du Rhône
- ↳ 15 Cantal
- ↳ 2A Corse du Sud
- ↳ 2B Haute Corse
- ↳ 26 Drôme
- ↳ 30 Gard
- ↳ 34 Hérault
- ↳ 38 Isère
- ↳ 42 Loire
- ↳ 43 Haute Loire
- ↳ 48 Lozère
- ↳ 63 Puy de dôme
- ↳ 66 Pyrénées Orientales
- ↳ 69 Rhône
- ↳ 73 Savoie
- ↳ 74 Haute Savoie
- ↳ 83 Var
- ↳ 84 Vaucluse
- ↳ Campings GCU
